28.12.2013 в 12:35:55
28.12.2013 в 13:26:18
Крепление классное. Я таких 4 ванны установила. там не нужны саморезы, там в комплекте 4 белых опоры, 8 гаек и 4 шпильки резьбовые. И нужно делать всё согласно схеме(там есть схема с размерами). Только я еще в стену эти ванны крепила на SOUDAL FIX ALL.
28.12.2013 в 15:15:06
ma-masha написал : 8 гаек
у меня 4 гайки. а зачем еще 4? однако каждая опора имеет 4 отверстия под саморезы либо болты, которых нет вы комплекте. т.к. опоры 4 нужно 16 саморезов. каких? вот это вопрос
28.12.2013 в 15:22:24
А, Вы про дырке в пластиковых опорах? Я на них вообще "забила". Они же по месту регулируются(вращаются). А гаики нужны 2 на точку, чтоб расперется-зафиксировать после регулировки-одна-под резьбу на пластине, а другая-поверх белой пластиковой подставки.(Как мне кажется)
28.12.2013 в 15:30:26
ma-masha написал : Я на них вообще "забила". Они же по месту регулируются(вращаются)
ma-masha, не понял, чем крепили? или вообще не крепили?
28.12.2013 в 15:35:17
Ну а как их крепить, особенно те, что дальние? Можно, наверное, термоклеем зафиксировать, но зачем?Если гайками правильно разопрете, то, как мне кажется, ножки не просядут и никуда не денутся.
28.12.2013 в 16:22:07
ma-masha написал : гаики нужны 2 на точку, чтоб расперется-зафиксировать после регулировки-одна-под резьбу на пластине, а другая-поверх белой пластиковой подставки
Зачем на пластине-то, если шпилька на белой вставке уже зафиксирована и, значит, никуда не провернётся? Правда, для полной уверенности в этом (чтобы пластиковые опоры вместе со шпильками не вворачивались потихоньку в пластины) таки придётся
ma-masha написал : крепить, особенно те, что дальние? Можно, наверное, термоклеем зафиксировать
Достаточно жидких гвоздей, ну в общем монтажного клея какого-нибудь.
29.12.2013 в 16:31:13
сначала прикручиваем гайку на опору, заем крепим к ножке, или гайку после ножки? вообще не понял смысл гайки когда опора вкручиваеся в ножку? а на жидкие гвозди все 4 опоры ставить?
29.12.2013 в 17:14:20
Чтобы распределить нагрузку на торец опоры.
Очень интересно, как гайку с внутренней резьбой можно "прикрутить" на пластиковую опору , на которой вообще резьб нету...:eek:
29.12.2013 в 18:05:40
касимов написал : В каркасе(поперечины),уже могут стоять гайки,прихваченные точечной сваркой
там не гайки а резьба
29.12.2013 в 18:21:41
у меня есть дома момент герметик силикон универсальный прозрачный. он не подойдет?
