28.12.2013 в 12:35:55
#4253316
28.12.2013 в 13:26:18
#4253408
Крепление классное. Я таких 4 ванны установила. там не нужны саморезы, там в комплекте 4 белых опоры, 8 гаек и 4 шпильки резьбовые. И нужно делать всё согласно схеме(там есть схема с размерами). Только я еще в стену эти ванны крепила на SOUDAL FIX ALL.
28.12.2013 в 15:15:06
#4253575
ma-masha написал : 8 гаек
у меня 4 гайки. а зачем еще 4? однако каждая опора имеет 4 отверстия под саморезы либо болты, которых нет вы комплекте. т.к. опоры 4 нужно 16 саморезов. каких? вот это вопрос
28.12.2013 в 15:22:24
#4253589
А, Вы про дырке в пластиковых опорах? Я на них вообще "забила". Они же по месту регулируются(вращаются). А гаики нужны 2 на точку, чтоб расперется-зафиксировать после регулировки-одна-под резьбу на пластине, а другая-поверх белой пластиковой подставки.(Как мне кажется)
28.12.2013 в 15:30:26
#4253598
ma-masha написал : Я на них вообще "забила". Они же по месту регулируются(вращаются)
ma-masha, не понял, чем крепили? или вообще не крепили?
28.12.2013 в 15:35:17
#4253609
Ну а как их крепить, особенно те, что дальние? Можно, наверное, термоклеем зафиксировать, но зачем?Если гайками правильно разопрете, то, как мне кажется, ножки не просядут и никуда не денутся.
28.12.2013 в 16:22:07
#4253663
ma-masha написал : гаики нужны 2 на точку, чтоб расперется-зафиксировать после регулировки-одна-под резьбу на пластине, а другая-поверх белой пластиковой подставки
Зачем на пластине-то, если шпилька на белой вставке уже зафиксирована и, значит, никуда не провернётся? Правда, для полной уверенности в этом (чтобы пластиковые опоры вместе со шпильками не вворачивались потихоньку в пластины) таки придётся
ma-masha написал : крепить, особенно те, что дальние? Можно, наверное, термоклеем зафиксировать
Достаточно жидких гвоздей, ну в общем монтажного клея какого-нибудь.
29.12.2013 в 16:31:13
#4255475
сначала прикручиваем гайку на опору, заем крепим к ножке, или гайку после ножки? вообще не понял смысл гайки когда опора вкручиваеся в ножку? а на жидкие гвозди все 4 опоры ставить?
29.12.2013 в 17:14:20
#4255541
Чтобы распределить нагрузку на торец опоры.
Очень интересно, как гайку с внутренней резьбой можно "прикрутить" на пластиковую опору , на которой вообще резьб нету...:eek:
29.12.2013 в 17:31:41
#4255566
Maikee написал : у меня 4 гайки. а зачем еще 4?
В каркасе(поперечины),уже могут стоять гайки,прихваченные точечной сваркой. Кучка из 4х.это контрогайки.Их наворачивать в первую очередь. после регулировки контрить.
Maikee написал : нужно 16 саморезов.
Герметик заменит их.
29.12.2013 в 18:05:40
#4255614
касимов написал : В каркасе(поперечины),уже могут стоять гайки,прихваченные точечной сваркой
там не гайки а резьба
29.12.2013 в 18:21:41
#4255638
у меня есть дома момент герметик силикон универсальный прозрачный. он не подойдет?
29.12.2013 в 19:03:44
#4255718
от сифона ванной до канализации есть расстояние. чем соединять сифон с канализационной трубой?
29.12.2013 в 19:31:03
#4255760
29.12.2013 в 20:24:30
#4255875
03.01.2014 в 15:23:23
#4263987
ножки на каком расстоянии крепить? на схеме понял только L, а что такое А и В?
03.01.2014 в 19:24:28
#4264358
что такое А и В?
В правом верхнем углу схемы есть картинка.(картинка 2) Так на ней они обозначены.Там для них даже есть таблица, их нужно выбрать в зависимости от длины вашей ванны.
В идеале-жесткой трубой 40 мм, с углами, но можно и гофрой, но это хуже...
03.01.2014 в 19:32:44
#4264378
ma-masha написал : В идеале-жесткой трубой 40 мм, с углами, но можно и гофрой, но это хуже...
вот у меня ниже трубы слив
03.01.2014 в 19:37:24
#4264390
ma-masha, Вам и флаг в руки!
03.01.2014 в 19:41:10
#4264399
Хм, а шпильки на каждой ножке-на что? Ванну поднимайте, чтобы выше был слив. Вот, кстати, сфотала свою такую же ванну, правда экран еще чуть не доделан, но слив вполне работает, и остальное...Ребенка только что искупала...
] Вот тот малюсенький кусочек трубы, за который держится крепление в пол, это и есть та труба, которцю вам надо вставить. Просто я проектировала с минимумом загибов сразу, а у вас уж как получится.
03.01.2014 в 21:18:51
#4264606
03.01.2014 в 21:35:51
#4264647
03.01.2014 в 21:36:25
#4264648
