Требуется консультация знающих людей.
Данное устройство было установлено лет 6 назад и нормально отрегулировано.
Через некоторое время стал замечать, что, для того, чтобы нормально помыться необходимо смещать ручку регулировки температуры в горячую зону все дальше и дальше. Неделю назад, когда на горячем максимуме наблюдалась уже лишь теплая водичка, терпение лопнуло.
Первая мысль - термостатический картридж. Вынул, естественно он грязный, в ржавчине и т.п. Промыл внутри насколько позволяет его полу-разборная конструкция, вроде получилось нормально, даже стал полу-прозрачным. Установил на место, ничего особо не изменилось. Обратил внимание, что после того, как после установки включаешь воду, установленную на горячий максимум, сперва напор хороший, затем ослабевает и сходит почти на нет, как будто засоряется грязеулавливающий фильтр. Снял термостат,вообще убрал на время все сеточки на входе, снова снял/поставил картридж, та же история, сначала напор, затем струйка. Без картриджа, через боковое отверстие в термостате, вода идет хорошо, с ним плохо, но грязеулавливающие сеточки на картридже чистые, не засоренные. Возникла мысль про уплотнительное кольцо на картридже (второе снизу, самое тонкое). Дело в том, что оно достаточно свободно гуляет в пазу и при снятии картриджа наблюдаю, что оно постоянно вываливается из паза. Может через него гор. вода и рассеивается.
Может кто из специалистов или просто знатоков подскажет, просто поменять картридж не долго, просто если дело не в нем, 4-5 тыс на ветер..., как то не очень.
Kalan написал :
У моего 139, но все равно спасибо.
Все-таки навреное не 139 а меньше.
После регистрации из России они автоматом снимают с цены НДС.
Да покупал, с доставкой проблем нет - занимает несколько недель.
