Привет форумчанам! В общем ситуация такова: данный котёл был установлен застройщиком и выбирать не приходилось :) Площадь квартиры 50 квадратов, котёл работает 2 года. Год назад вызывал спеца с официального СЦ, он делал настройки и т.д. Примерно через пол-года насос начал периодически издавать странные звуки (смесь треска и гула). Разбираться как всегда было некогда :) и методом проб выяснилось что при переключении мощности насоса с максимума на среднее, посторонние звуки исчезли....но не на долго Примерно два месяца назад опять загудел, переключил на минимум...опять затихло. Прошёл ещё месяц и теперь гудит всегда :) Ну как всегда нашлось куча советников как это дело исправить. Первым вариантом было что умирает насос и нужно купить новый, но я решил что новый купить ещё успею. Второй вариант - забит мех фильтр на подаче отопления. Всё промыл, прочистил...не оно. При пуске отопления выяснилось что гул практически исчезает при давлении в системе окло 2,6-2,8....но при таком давлении эксплуатировать нельзя.
Есть идеи как обойтись с ремонтом "бюджетным" способом без покупки нового насоса ??
Ну и бонусом сразу спрошу: это нормально что котёл работает циклами 30-50 сек на нагрев и ровно 3 мин на прокачку ???
Заранее спасибо за советы.
