03.02.2014 в 11:50:57
Здравствуйте. Простите если этот вопрос обсуждался, я по поиску не нашел. А долго искать времени нет, надо срочно покупать. Значит вопрос вот в чем... Покупаю радиаторы для централизованного отопления (общее отопление здания). У нас как мне кажется эта вода даже не очищается и никаких химикатов не добавляется.. Вода всегда грязная с ржавчиной. Какие радиаторы посоветуете для ЦО? На что именно обращать внимание при покупке, чтоб китайские подделки не качественный товар подсунули? Какие есть тонкости, которые надо учесть при покупке радиаторов? Простите, если вопросы глупыми покажутся, просто я в этом не разбираюсь. Заранее благодарю за ответы.
03.02.2014 в 13:49:01
Я бы тоже с удовольствием почитал бы мудрые советы,летом тоже планирую конвектора поменять на радиаторы.
03.02.2014 в 18:21:21
Guest-001 написал : Какие радиаторы посоветуете для ЦО?
Проще пойти по соседям, знакомым и посмотреть что у них уже долго стоит? Вполне возможно: аллюминий нормально стоит.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
04.02.2014 в 00:02:41
Алюминий на ЦО ?.. Может биметал ? Соседям что хвалят в магазине, они то и покупают )
04.02.2014 в 04:30:11
Guest-001 написал : Алюминий на ЦО ?.. Может биметал ?
лживые постановы современных маркетологов : что алюминий нельзя ставить на ЦО ! половина новосибирска сидит на алюминии - и ничего страшного не происходит . самое главное - показатель pH теплоносителя в вашем городе или на вашей СО
04.02.2014 в 13:57:46
Я же в первой теме написал, вода не фильтрованная,грязная и с ржавчиной.. Подозреваю, что даже химию не используют.. Для меня очень важный вопрос, как отличить фирменные от китайских подделок по внешности, а не по ценам. И как можно на вид распознать качественный товар ?
04.02.2014 в 14:07:19
Guest-001 написал : Я же в первой теме написал, вода не фильтрованная,грязная и с ржавчиной
а вы думаете она в новосибе другая (чистенькая , отфильтрованная , да и старые тепло-трассы не ржавеют , т.к. возможно сделанны из нержавейки ?) - точно такая же , как и у вас !
грязь и ржавчина никак не мешают алюминию .
04.02.2014 в 14:08:26
Guest-001 написал : отличить фирменные от китайских подделок по внешности, а не по ценам
если написано : италия - это хороший китай . можно брать
04.02.2014 в 14:16:11
santex-SVAR написал : если написано : италия - это хороший китай . можно брать
))))))))))) А Итальянские взять не судьба ?)) Как их отличить то от китайских ? Вес, ширина секций, материал... ну хоть какие тонкости ?
04.02.2014 в 14:25:19
Guest-001 написал : А Итальянские взять не судьба ?
а по карману как ? кому-то и порш под задницей - это судьба ! не может типа итальянский радиатор стоить чуть дороже китайского . ROYAL THERMO (китай) даже дороже типа итальянского GLOBAL .
хочется хорошо банкноты отхрустеть - присматривайтесь к Зендер - это оригинал !
04.02.2014 в 14:35:10
RIFAR MONOLIT для вас самый верный выбор - но он тоже китай .
04.02.2014 в 14:48:48
Как я выяснил, у нас тут многих брендов просто нет... Поэтому я и задал вопрос насчет того, как отличить "на ощуп " хороший радиатор от плохого ? Куда смотреть? По чему судить ? Ширина секций, вес, материал?
04.02.2014 в 19:22:55
Глобал есть в любой дыре.
04.02.2014 в 23:19:10
Значит, никто о тонкостях при выборе рассказать не может ?
06.02.2014 в 09:54:22
Господа профессионалы, время поджимает, подскажите пожалуйста что-нибудь.
