Kolowrat
23.02.2014 в 15:45:14
Добрый день. Очень нужна ваша консультация. Имеем квартиру (что само по себе уже хорошо) на 16 этаже 21-этажного дома. В стояке ГВС изначально было сделано ответвление под полотенцесушитель: ввод с краном и вывод тоже с краном. Краны на дюйм. Мы проложили металопласт Рехау трубой 3/4. Длинна трассы до полотенцесушителя примерно 4-5 метров, столько же обратно. Труба опускается от стояка до пола, идёт по полу и в стене поднимается до полотенцесушителя. Как итог: подключили полотенцесушитель, горячая вода наполнилась, кранами Маевского спустили воздух и... все остыло. Как я понимаю - не продавливливает давление стояка. Если решение только насос - то какой? Есть ли с датчиком сухого хода? Заранее спасибо за помощь.
Mazayac
23.02.2014 в 15:55:26
Неверно понимаете. Достаточно было подключить не через ж., а соблюдая элементарные правила - и всё бы работало. А теперь небось плитка лежит и ломать - ни за что?
Андраник
23.02.2014 в 15:57:16
Не продавливает мозг у ваших исполнителей, это скорее. В большинстве случаев достаточно wili z star nova, он есть всего 5 вт. Защиту от сухого хода потребуется реализовать мобственноручно.
Kolowrat
23.02.2014 в 16:16:19
Хорошо, а как надо было делать? Другого места для установки полотенцесушителя нет.
Zhek@
23.02.2014 в 18:25:33
Kolowrat, а вот тут почитать?:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399
Сантехнические работы Москва и область
касимов
Касимов
23.02.2014 в 21:11:49
Zhek@, Жестко!
Kolowrat
23.02.2014 в 22:52:12
Zhek@ написал : Kolowrat, а вот тут почитать?:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399
150 страниц бесед почитать? Только после Вас. Как я понимаю, конструктива нет, спасибо.
касимов
Касимов
23.02.2014 в 22:55:15
Kolowrat написал : Мы проложили металопласт Рехау трубой 3/4. Длинна трассы до полотенцесушителя примерно 4-5 метров, столько же обратно. Труба опускается от стояка до пола, идёт по полу и в стене поднимается до полотенцесушителя.
Вот это нужно демонтировать.
касимов
Касимов
Mazayac
23.02.2014 в 23:22:28
Kolowrat написал : 150 страниц бесед почитать? Только после Вас. Как я понимаю, конструктива нет, спасибо.
Если кроме получения рекомендаций по установке насоса хотите понять "как нужно было правильно подключать", то озвучьте:
  1. Высоту от пола до нижнего и верхнего отводов стояка под ПС.
  2. Конструкцию стояка в месте расположения отводов под ПС (байпас обычный или смещённый, зауженный или нет).
  3. Высоту расположения от пола до точек подключения ПС.
  4. Тип ПС и тип его подключения (нижнее, боковое, диагональное).
  5. В идеале очень полезно знать направление подачи воды в стояке (сверху или снизу). Многие из вопросов легче решаются с дополнительными фотографиями.
Kolowrat
24.02.2014 в 08:40:55
Выкладываю схему с примерными размерами и фотографии.
Mazayac написал :
вечером точнее замерю... примерно 1,3 м до нижнего и 1,6 м до верхнего
Mazayac написал :
  1. Конструкцию стояка в месте расположения отводов под ПС (байпас обычный или смещённый, зауженный или нет).
к сожалению не особо в этом пока разбираюсь... возможно на фото увидите, если нет - скажите какие размеры необходимо замерить.
Mazayac написал :
  1. Высоту расположения от пола до точек подключения ПС.
примерно 1.5 метра... вечером также замерю точнее.
Mazayac написал :
  1. Тип ПС и тип его подключения (нижнее, боковое, диагональное).
нижнее, сунержа лесенка.
Mazayac написал :
  1. В идеале очень полезно знать направление подачи воды в стояке (сверху или снизу).
эээ... постараюсь выяснить.
Mazayac
24.02.2014 в 10:11:24
Байпас несмещённый. Заужен или нет - не видно под теплоизоляцией. Снять бы и посмотреть. Жду точных размеров. Даже если всё "срастётся" с высотами без переделки стояка - трубы надо прокладывать по стенам, такая возможность ещё есть?
"На пальцах" почему не работает текущая схема: горячая вода в ПС остывает и, согласно законам физики, стремится вниз. А внизу "яма"- петля из труб высотой полтора метра. До низа этой ямы водичка опустится - а вверх в стояк не подниемтся, т.к. она холодная. В итоге ни единого шанса на работоспособность такое исполнение не имеет изначально.
Kolowrat
24.02.2014 в 10:23:47
Насчет байпаса понял - нет, он не заужен! Трубы надо было вести по стенам, а не по полу? Такой возможности изначально к сожалению не было :( по одной стороне - надо вывод разворачивать на 180%, по другой - дверь.
Kolowrat
24.02.2014 в 10:39:43
Mazayac написал : В итоге ни единого шанса на работоспособность такое исполнение не имеет изначально.
а если насос поставить? или и с ним тоже?
Mazayac
24.02.2014 в 14:41:01
Насос в текущей ситуации конечно поможет. Просто сама идея его использования - "так себе". Жрёт электричество, шумит, ресурс неизвестно какой... В общем по насосу не подскажу ничего путного.
