02.03.2014 в 16:34:56
Уважаемые мастера. У меня "запара". К отводам надо подключить фильтр и счетчик, но как их расположить - ума не приложу:o. Суть проблемы. Отвод с шаровым краном до пола (без стяжки) на расстоянии: 78см; расстояние от отвода до дверного проема: 11см. Если все размещать по прямой вниз, то дверца сантехкороба слишком низко будет. Хотя может это нормально? Помимо счетчика подключу фильтр 200мкм valtek, чем разводить пока не решил.
02.03.2014 в 18:20:49
что это чудо-решение с переходом пластика на металл? оно стоит на пластике? это печально однако этот псевдо-полотенчик там так и будет жить? если вы его будете переваривать, то лучше и отводы переварить. если подача сверху идет, то отводы лучше чтобы вверх смотрели, меньше грязи будете ловить
02.03.2014 в 18:30:30
что за переходы на ПП внизу стояков?Соседи снизу стояки заменили на ПП?Соединение резьбовое они вам оставили...... Для нормального размещения счетчиков и "правильного" подключения полотенчика необходимо будет переваривать ваши стояки. Краны на квартирную разводку расположить по направлению так же но выше байпаса на полотенчик.
casus написал : чем разводить пока не решил.
ну уж точно не ПП.Я за сшитый полиэтилен и коллекторную разводку...
Сантехнические работы Москва и область
02.03.2014 в 22:10:31
fedottt написал : что это чудо-решение с переходом пластика на металл?
От застройщика, квартира на первом этаже. В подвале и в остальных подъездах трубы ПП, в нашем подъезде цинковая. Насчет этого, думал опустить эти переходы в подвал, нарастить цинковую трубу, тем более стяжки пока нет. А с другой стороны в санузле это безобразие коробом закроется, искривление вроде бы небольшое 7см, а вот по надежности, говорил гл.инженеру УК, ему все-равно.
fedottt написал : если вы его будете переваривать, то лучше и отводы переварить
Отводы, а стоит ли их переваривать? Сварщиков звать буду после отключения отопления, чтобы сразу все сделали. А счетчики хотелось бы сейчас подключить, чтобы вода была. Да и ремонт бюджетный. К данным отводам, думал, вывести счетчики вверх через два тройника, но наверное это не очень хорошее решение? Но компактно получается.
09.03.2014 в 08:54:55
А еще вопрос. Вычитал, что можно за место коллекторов использовать трубы ПП большего диаметра, а от него отводы меньшего. Заменит или это полностью коллектор? Как поведет система при взаимном влиянии, когда, например, будет использоваться душ. Как на практике, удобно ли эта система. Благодарю за ответы.
09.03.2014 в 10:08:15
casus написал : Как поведет система при взаимном влиянии
Взаимное влияние из-за схемы может ощущаться на длинных магистралях из 20 трубы. Если у вас несколько потребителей на одной трубе, то делайте её 25.
На душ ставьте термостат.
09.03.2014 в 10:19:31
Линия длиной около 5м. Стояк один, кв. однокомнатная, потребители: стандартный набор, ну может еще вывод на посудомойку сделаю на будущее далекое. Ввод 1/2. Читал, что у душа расход большой. В общем, получается, что тройниковая схема себя оправдывает по сравнению с коллекторной.
17.03.2014 в 21:25:40
если получается сделать соединение в подвале - делайте. меньше соединений - надежнее система. к тому же такое как у вас - это полное гЭ, пусть это гЭ будет в подвале.
17.03.2014 в 22:39:15
Спасибо за совет. Только соединение металл - пластик закреплять наверное необходимо в подвале, не на весу же оставлять?
04.04.2014 в 14:00:05
Какой вариант разводки выбрать. Посоветуйте. Вар.1
Вар.2
Изобразил: шаровый кран Бологое, косой 500мкм валтек, счетчик бетар, обратный клапан и фильтр промывной 200мкм валтек. Выводы под тройниковую разводку.
05.04.2014 в 09:47:32
Что никто так и не ответит. Хотя бы скажите, счетчик воды можно вертикально размещать при подводе воды снизу вверх.
05.04.2014 в 10:00:48
Можно. Никто не ответил, потому что схемы элементарные и равнозначные, а явных нарушений нет.
05.04.2014 в 16:47:54
casus написал : шаровый кран Бологое,
Поставьте что-нить нормальное, как минимум тот же Валтек Base. Ваши краны текут через несколько лет эксплуатации, ручки ломаются, что тоже не приятно.
05.04.2014 в 22:21:30
casus написал : скажите, счетчик воды можно вертикально размещать при подводе воды снизу вверх
Можно. Хотите, что бы счётчик считал по классу точности Б (точнее), то ставьте горизонтально и циферблатом вверх, во всех других положениях будет считать по классу точности А (менее точный) - см. паспорт на прибор там об этом, обычно, есть пару строчек.
