Аква
Аква
04.03.2014 в 19:32:06
Добрый день Прошу совета опытных по такой проблеме: на кухне в сифоне раковины постоянно образуется воздушная пробка, вода из раковины не уходит. Особенно часто это происходит после работы ПММ, слив от которой врезан в трубу после слива раковины.Когда откручиваешь гайки сифона, то воздух с шумом выходит. Разборка сифона на время помогает, затем снова вода не уходит. В сифоне часто и долго громко булькает. Раковина с системой "слив-перелив" (цельнолитая со столешницей), сифон обычный (фото прилагаю). При подключении гофротрубы напрямую, без сифона, вода уходит очень быстро, "со свистом", т.е. никакого засора нет. Вопрос: как можно исправить ситуацию? может купить сифон другой конструкции, какой? или без сифона можно подключить -мусора в сифоне, всё равно, как правило, нет. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
05.03.2014 в 01:27:49
Без сифона будет вонять - он не ради улавливания мусора стоит :) Выкиньте эту дрянь вместе с гофрой и поставьте трубчатый сифон ( http://www.san-detal.ru/siphon-sobraznyj-32-mm-p-1888.html ), выход соедините с канализацией стандартными трубами 50мм и отводами.
Также хороший вопрос, что там у Вас дальше творится, где ПММ ещё вливается. На фотографии не видно.
2
Аква
Аква
05.03.2014 в 01:59:30
Спасибо, попробую поменять сифон, этот шёл в комплекте с кухней. Слив ПММ примерно на 30 см выше слива раковины и на полметра ближе к стояку.
Mazayac
Mazayac
05.03.2014 в 02:55:47
Ого, так у Вас контруклон что-ли? Должен быть равномерный уклон трубы от самой дальней точки до стояка с перепадом 2-3 см на 1 метр.
2
DiVO
DiVO
05.03.2014 в 09:40:48
А не упирается ли у Вас сливная труба от раковины в нижнюю чашку сифона так, что перекрывает проток воды. Либо уклон канализационной трубы надо проверить. При правильном уклоне в канализации никаких "воздушных пробок" имхо вообще не может образовываться.
Аква
Аква
05.03.2014 в 20:33:46
В раковине нет сливной трубы, только чашечка под сливным отверстием, на которую прикручивается сифон. Вы выходные куплю сифон другой конструкции, поэкспериментиреум.
Makarone
Makarone
05.03.2014 в 20:37:22
Аква написал : В раковине нет сливной трубы, только чашечка под сливным отверстием, на которую прикручивается сифон. Вы выходные куплю сифон другой конструкции, поэкспериментиреум.
возможно у вас появился стихийный гидрозатвор, скорее всего из-за контр уклона. проверить просто-подключите гофру напрямую. если вонять не будет - ищите контр уклон перед каким-нибудь отводом. )
2
DiVO
DiVO
06.03.2014 в 12:58:33
Ну, имел в виду трубку сифона, которая прикручивается к "чашечке" и входит в сифон сверху. Глубиной ее вхождения в сифон обычно регулируют необходимое положение сифона. Теоретически она может быть засунута "до упора".
Аква
Аква
06.03.2014 в 20:07:50
почти полностью выдвинута труба, не перекрывает отверстие
John_Ex
John_Ex
Самара
06.03.2014 в 20:50:50
А не провисает ли у Вас гофра у входа в трубу, образуя еще один гидрозатвор?
касимов
касимов
Касимов
06.03.2014 в 21:39:07
Аква написал : При подключении гофротрубы напрямую, без сифона, вода уходит очень быстро, "со свистом", т.е. никакого засора нет.
Значит и пробки нет.
Аква написал : .Когда откручиваешь гайки сифона, то воздух с шумом выходит.
Загнать его туда может только ПМ.
Аква написал : сифон другой конструкции
Есть случаи когда при замене сифона тормозился слив.Старый сливал хорошо,новый глючил.Объяснений нет.Ставился другой конфигурации.
