GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
12.03.2014 в 00:18:22
Обнаружил у себя на кухне под мойкой обычную гибкую подводку, длинную, больше 50 см, прикрученную вертикально к трубе и согнутую почти сразу на излом на 180 градусов, висящую под собственным весом.
Но висит уже много лет и даже переподсоединялась как-то. Пришел в ужас. Менять надо, хотя тут тоже вопрос, ведь это лотерея с качеством, может так получиться, что как раз заменой на некачественную или бракованную потоп и будет спровоцирован. Подумал про сильфонные, но тут нашел картинку, которую прилагаю. Насколько это нормальное явление для сильфонной подводки?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
12.03.2014 в 07:16:27
GoldenAxe написал : Менять надо,
И смеситель тоже.Не выверне из него ГП. Вот и возьмите с жесткой подводкой(уже завальцованные в смеситель).И сделайте нержавейкой,медью.титаном.
GoldenAxe написал : Подумал про сильфонные,
Полючится таже самая буква *ЗЮ*:
GoldenAxe написал : на излом на 180 градусов,
Серенький
Серенький
Севастополь
12.03.2014 в 15:24:28
С сильфонной был прецедент: на душевую кабину поставил сильфонную подводку длиной 1,5 метра (для возможности не отключая кабину отодвинуть ее) - лопнула возле накидной гайки. Подключал в пределах рекомендуемых диаметров гиба, вроде нормально. Есть подозрение на вибрацию, поскольку на такой длине ощутимо колбасит ее при изменении давления в системе. Еще есть образцы сильфонной без насечек под гаечный ключ для удержания при накручивании гайки - подводку начинает прокручивать, а она на это не рассчитана. Где нет возможности сделать жесткую подводку решил ставить плетенку с обязательной заменой через каждые 2-3 года. Цена небольшая для периодического обновления. Хотя у меня есть сильфонные подводки короткие, с ними проблем не было уже несколько лет.
Y&T
Y&T
Эксперт
12.03.2014 в 17:46:05
В первом посте следы протечек, никак не связанных с качеством гибкой подводки. Надо было просто чаще осматривать оборудование и герметично закреплять изначально смеситель на мойке. Избыточные по длине шланги накручиваются кольцами - это нормально. А длинные гофрометаллические подводки "поют", плохо гнутся и т.д., надуманно это явно )))). Приобретайте фирменные резиновые шланги в оплетке и лет 5-7 точно не напрягайтесь, не забывая их осматривать, т.к. причина потопа часто бывает не в самом шланге. Хотя тема вечная здесь ))),
