Вова13
Вова13
Одинцово
12.03.2014 в 20:43:44
Помогите дилетанту:o. Есть стена(пазогребневый,полнотелый блок 100 мм.)Проделал я в нем штробу,глубиной 60 мм,под трубу 50(см. фото),и теперь не сплю,рою инет. Вопрос :можно ли усилить стену при помощи армирующей сетки для пола,и слоя цементной штукатурки. Еще думаю уменьшить трубу до 40,но штроба то уже сделанаю
Андраник
Андраник
12.03.2014 в 20:47:54
Какая глупость использовать 50 мм трубу для раковины. Усиление возможно с помощью создания сетки путем сварки арматур.
Вова13
Вова13
Одинцово
12.03.2014 в 21:09:21
Андраник написал : Какая глупость использовать 50 мм трубу для раковины. Усиление возможно с помощью создания сетки путем сварки арматур.
А какого диаметра арматуру брать???
Андраник
Андраник
12.03.2014 в 21:11:16
Все, понял, 8-10 мм, сеткой прихватывать сваркой.
Вова13
Вова13
Одинцово
12.03.2014 в 21:13:13
Андраник написал : Все, понял, 8-10 мм, сеткой прихватывать сваркой.
благодарю
master.msk
master.msk
master.msk
12.03.2014 в 22:55:44
Вова13, трубу на 40 поменяйте
Андраник написал : 8-10 мм, сеткой прихватывать сваркой.
Это не будет работать, разве что спокойней сон, при виде внушительного диаметра арматуры.
Вова13, Сетку токую по всей стене. Важно правильную сетку правильно сделать и штукатурка см 2.
Андраник
Андраник
12.03.2014 в 23:07:15
Т.е. арматура не будет а тонкая сетка - будет?
ma-masha
ma-masha
12.03.2014 в 23:09:07
Хм, а вот в данном случае стенку нужно было, наверное, делать из гвлв по каркасу. И при равных толщинах не волноваться о прочности стены. ???
master.msk
master.msk
master.msk
12.03.2014 в 23:14:45
Андраник, Арматура сама по себе мало что, важно в чем она Сетка будет, да. Не которая в рулонах везде продается джамшутская , а тонкая с крупной ячейкой. Или металлическая тонкая 10 мм ячейкой. Приходилось в стенах резать.
Вова13
Вова13
Одинцово
13.03.2014 в 21:08:15
Подумав,решил стену возвести заново,и трубы уложить по ту сторону, внутри короба стояка
Mazayac
Mazayac
13.03.2014 в 22:33:55
Молодец, тем более ПГП как конструктор собираются, влёт.
