Всем доброго дня! Зимой в доме было холодно из-за недостаточной циркуляции горячей воды во второй батарее. Как ни закрывали/открывали краны, все так же, как на схеме. Потеплело, подумываем переделать систему из двух батарей. Каким образом переделать входы и выходы в батареи, подскажите, пожалуйста? Вот схема:
Inch1964, спасибо за ссылку! Насколько я понял из статьи, проблема в том, что в горячая вода подается в биметаллический радиатор снизу. Тогда оказыватся, что вход и выход совсем не там, где я думал раньше. Выходит, нужно сначала понять, где выход, а где вход воды. Вот как это узнать?
Mazayac, извините, не заметил Вашего сообщения. Да, похоже, перепутал. Причина этого в том, что когда зимой щупал у основания труб, то где горячее, там и предположил вход.
Но почему же на фото у santex-SVAR-а так же, как у меня на схеме?
Забыл добавить одну вещь. Даже при перекрытии двух байпасов (каюсь, перекрывал, когда не знал о вреде) тот, проблемный радиатор, все равно оставался таким же холодным. А другой как был горячим, так и остался. О чем это может говорить?
AlexanderF написал :
О том, что вредительство с кранами на байпасах, убивающих циркуляцию в стояке, не помогает даже самому вредителю.
santex-SVAR, если сделаю как у Вас, и при этом ошибусь в определении входа и выхода (я не профессиональный сантехник, увы), то каковы будут последствия?
бесполезная работа - радиаторы не прогреются . точная (безошибочная) диагностика направления теплоносителя в стояках - это первично , без этого НИКАК . лучше даже и не начинать монтаж .
P.S. а вообще : проверка на удачу - сантехническая русская рулетка - привилегия гусаров !
Ру́сская руле́тка, сопрано или гуса́рская рулетка — экстремальная или с летальным исходом. По правилам игры в пустой заряжается один , после чего барабан несколько раз проворачивается так, чтобы игроки не знали, где располагается единственный патрон. После этого игроки по очереди подносят дуло револьвера к собственной голове и нажимают на . В разных модификациях количество патронов в барабане может быть различным, от одного до пяти (так как обычно предполагается шестизарядный револьвер).
источник :
santex-SVAR написал :
резюме : направление подачи всегда надо учитывать при монтаже биметаллических радиаторов . ошибка не прощается - особенно на последнем этаже где самое низкое давление .
Радиатор *лентяй* стоит вначале стояка.Неважно что он вверху.Система через байпас проталкивает все что приплыло вверх(к соседям дорога чистая),а вот что залетает в радиатор,можно узнать только при вскрытии.Биметалл? Каналы тоненькие,ему для закупорки немного нужно.
одинаковы ли во всех 5-и-этажках, построенных в 70-80-х, расположение входа и обратки?
Были конечно типовые проекты, но во-первых, поди-ка его найди, проект именно Вашего дома, во-вторых - с тех пор могли поменять всё что угодно в коммуникациях подвала. Истории, когда горе-сантехники меняют подачу с обраткой - не такая уж и редкость.
Так что только визуальный осмотр и натурные эксперименты.
