01.04.2014 в 10:01:10
Имеется дом. Сейчас делаю отопление. На одном этаже у меня 4 радиатора (Rifar base по 8 секций), каждый радиатор по 1640 Вт. От радиатора до коллектора проложена труба Rehau Stabil 16мм. От коллектора в котельную пойдет тоже Rehau Stabil, но уже 32мм. Вот теперь думаю как скомпоновать коллекторный шкаф и какого производителя выбрать. Заранее спасибо.
01.04.2014 в 10:09:59
Возьмите Овентроп.
01.04.2014 в 10:39:04
.... или Валтек. Он тоже из нержавейки, но дешевле.
01.04.2014 в 10:52:44
А соеденение Rehau к коллектору делать через американку?
01.04.2014 в 11:06:08
Вот как я сделал. Фитинг с накидной гайкой использовал.
01.04.2014 в 11:18:27
думаю сделать подачу от котла: шаровой кран - воздухоотвод - коллектор А обратка: шаровой кран - коллектор
01.04.2014 в 11:27:20
DimitryB написал : А соеденение Rehau к коллектору делать через американку?
через концовку евроконусную, у Рехау есть такая.
01.04.2014 в 11:32:54
SCB написал : через концовку евроконусную, у Рехау есть такая.
Что-то не уверен в ее надежности. Уж больно сильно напоминает цангу металлопласта.
01.04.2014 в 11:38:07
DimitryB написал : Что-то не уверен в ее надежности. Уж больно сильно напоминает цангу металлопласта.
Можно не переживать, работает нормально. А Рехау-Штабиль и есть металлопласт. О чем и написано на официальном сайте Рехау.
01.04.2014 в 11:40:25
Фитинг с накидной гайкой +
01.04.2014 в 13:36:40
Накидная гайка на фитинге Рехау у многих тут лопалась.
02.04.2014 в 02:04:25
SCB написал : Накидная гайка на фитинге Рехау у многих тут лопалась.
Она лопнула, насколько я знаю, один раз. У накидной гайки во всем преимущества перед цангой, кроме цены, конечно же:)
02.04.2014 в 09:26:26
Андраник написал : Она лопнула, насколько я знаю, один раз.
Техниксана поспрашивай....
02.04.2014 в 09:53:54
Ответ весьма содержательный.
02.04.2014 в 10:13:30
SCB написал : А Рехау-Штабиль и есть металлопласт. О чем и написано на официальном сайте Рехау.
опять вы за старое :) Рухау Стабила это армированная пекс труба, которая отлично держит давление и без алюминиевого слоя...в этом и вся разница. у металлопластика несущие характеристики являются совокупность всех словоё и повреждение например алюминиевого слоя сразу вводит трубу из строя, в отличии от тогоже Стабила, где сама труба пекс является основной трубой и дополнительные слои аллюминия и оболочка труб не является таким важным основным элементо трубы. даже если вы заломите Стабилу на излом, характеристики трубы не поменяются и труба не будет поврежденной, в отличии от металлопластика, которую можно сразу выбрасывать в мусорку.
ЗЫ. можете Пекс трубу Стабил называть металлопластиком, вот только обычный металлопластик от этого лучше и надёжней не станет :)
