J.Walker
J.Walker
13.04.2014 в 02:40:33
Мне кажется, что термоголовка на радиаторе для того, чтобы по месту автоматически регулировать температуру, вряд ли кран на коллекторе ее заменит ;)
Andreich1984
Andreich1984
Брянск
13.04.2014 в 09:59:18
J.Walker написал : Мне кажется, что термоголовка на радиаторе для того, чтобы по месту автоматически регулировать температуру, вряд ли кран на коллекторе ее заменит ;)
На фото не кран, а терморегулирующий коллектор
J.Walker
J.Walker
14.04.2014 в 00:45:48
Andreich1984 написал : На фото не кран, а терморегулирующий коллектор
Угу. Только без приводов. Совсем. АФАИК, в этом случае по сути получается кран. На сколько руками открыл - такой поток и будет. Наверное, привода потом появятся, но вот парадокс - на разных фото видел много таких же коллекторов без приводов. А ведь сам по себе коллектор ничего не регулирует ;)
То есть получается (по логике вещей), что либо таки термостаты стоят на радиаторах, либо надо ставить привода, контроллеры, датчики и т.д. и регулировать лучи с коллектора. Альтернатива - лазать в шкаф регулярно и подкручивать руками. Ну или back in USSR - регулирование отопления методом открытия окна и одеяла на радиатор.
Все сугубо ИМХО, может я чего не понимаю.
Надеюсь, уважаемый техник-сан нам объяснит смысл этого коана? )))))))))
Andreich1984
Andreich1984
Брянск
14.04.2014 в 01:24:53
Как я понимаю, на подаче стоит запорный коллектор, который регулирует максимально возможную подачу теплоносителя для каждого потребителя от общего стояка + распределяет этот поток между контурами. Терморегулирующий коллектор регулирует объем проходящего тепло носителя в зависимости от его температуры от минимального объема носителя до максимального этой квартиры/контура. Например, в комнате стало холоднее, тепло носитель отдал больше чем обычно энергии через радиатор, при этом сам стал холоднее, что в свою очередь открывает проход на терморегулирующем коллектор обратки. Данный принцип должен не оставить соседей без теплоносителя и позволить максимально эффективно использовать причетающийся данной квартире. Но, может я не прав, я не спец. Был бы очень признателен, техник-сан'у за полный расклад компонентов и его мнение о них. Я понимаю, что очень занят, но в моей деревне сантехники передают из уст в уста легенды об умельцах делать водопровод из полипропилена, а после изложения моих "хочу", будут смотреть на меня как на инопланетянина.
J.Walker
J.Walker
14.04.2014 в 02:21:06
Andreich1984 написал : Терморегулирующий коллектор регулирует объем проходящего тепло носителя в зависимости от его температуры от минимального объема носителя до максимального этой квартиры/контура. Например, в комнате стало холоднее, тепло носитель отдал больше чем обычно энергии через радиатор, при этом сам стал холоднее, что в свою очередь открывает проход на терморегулирующем коллектор обратки.
Все так. Только на сколько мне известно, то, что на фото - это только клапан. Из него шток торчит, на который надо нажимать, чтобы придавить поток. Так вот если на этом штоке пластиковая ручка надета, то он только в одном положении и пребывает. Чтобы было автоматическое регулирование - нужен привод. На радиаторе таким приводом является термоголовка. Чтобы было автоматическое регулирование в петлях - нужно чтобы на каждом клапане стоял привод. Как-то так!
yagmort
yagmort
19.12.2018 в 15:07:01
ищу 3/4" нерегулируемый коллектор с 3-мя отводами на 1/2" внутренняя резьба.
нашёл пока только FAR FK 3200 34. у него не устраивает межосевое расстояние в 36мм - думаю, вести монтаж бдуте либо невозможно, либо неудобно. к нему планируется подсоединить шаровой кран в верхней точке c переходником rehau 1/2"*20 - на водогрей. остальные 2 выхода также через переходники трубой rehau stabil уходят второй веткой на душ и третей веткой на умывальник, инсталляцию и мойку. квартира студия.
какие ещё есть аналогичные коллекторы, но с бóльшим межосевым расстоянием?
есть ещё вариант поставить коллектор rehau на 2 трубы (арт.13661301001), а затем колхозить уголок, ниппель 3/4"*1/2", переход rehau и уже на него ставить отсекающие на водогрей
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2018 в 16:41:58
yagmort, чем на устраивают тройники на ниппелях?
yagmort
yagmort
19.12.2018 в 17:53:06
Inch1964, не рассматривал такой вариант. и не совсем понимаю, что Вы имеете в виду? если увеличивать межосевое расстояние, то вроде надо бочонки ставить, ниппели коротки будут..
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2018 в 17:54:15
yagmort, Ничего не понял. Звоните, если нужно. Если не нужно - не звоните.
yagmort
yagmort
19.12.2018 в 18:57:39
я истрактовал Ваши слова так: вы предлагаете мне вместо готового коллектора сделать его сборный аналог из тройников, соединённых между собой ниппелями. если это верно, то, с моей точки зрения, этим не достигается поставленная мной задача увеличения межосевого расстояния. в этом случае я бы заменил ниппели на бочонки.
во, постарался предельно точно высказаться) как получилось? так понятнее ? :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2018 в 19:22:06
yagmort написал: так понятнее ?
Вы кого спрашиваете?
