dontek
10.04.2014 в 23:36:27
Прошу помочь с выбором водяного полотенцесушителя мне и.... моему соседу:)
У меня (см.фото 1): строители оставили U-образный, межосевое - 48-49 см. Планировал поставить с боковым подводом, что-то вроде этого: http://www.aquavivo.ru/product/pm-2-5050-s-polkoj/. Но межосевое у него 50. Насколько критична эта несостыковка в 1-2 см. и чем ее "ловить" (простите, спецы, за такой рыболовный термин:))
У соседа (см.фото 2): строители оставили M-образный, межосевое - 70 см. Сосед планирует ставить с боковым подводом, но аналога моего полотенчика с межосевым на 70 нет, а лесенки с боковым подводом с межосевым на 70 также не обнаружены (максимум, что нашли - 60 см)... плюс некоторые производители (например, Тера) честно пишут в паспортах, что в таких лесенках при высоте более 60 см и боковом подключении нормальный прогрев полотенчика не гарантируется. У соседа еще проблема по ширине: полотенчик влезет шириной не более 40 см., далее будет дверь. Менять боковое подключение на подключение "из стены" сосед пока морально не готов (стена тонкая, обычная кирпичная перегородка), да и разводка явно усложнится. Есть ли модели полотенчиков с межосевым 70см, боковой подводкой и шириной не более 40см?
Какие марки лучше? Смотрим из Сунержа, Ника, ЗАО "Полотенцесушитель", Терминус, Тера. Рекламные девизы почти у всех одинаковы, ценники на аналогичные модели разные при зачастую одинаковых названиях, а как дела обстоят с надежностью у практиков? А то иногда складывается впечатление, что все это Китай той или иной степени добротности, брендированный российскими купцами (никого не хочу обидеть, это просто то, что называется "первым впечатлением").
P.S.: и мне и соседу переваривать стояки совершенно не хочется.
касимов
Касимов
11.04.2014 в 08:12:00
dontek написал : несостыковка в 1-2 см.
Эксцентрики выручат.Планируемый ПС при таком удалении от стояка будет работать.Хорошо.:)
dontek написал : межосевое - 70 см
dontek написал : максимум, что нашли - 60 см)...
Главное что не выше. dontek, Знающий человек нужен.На месте.Иначе походы на рынок, для подбора фитингов, будут бесконечны.
dontek
12.04.2014 в 14:45:43
касимов написал : Эксцентрики выручат.Планируемый ПС при таком удалении от стояка будет работать.Хорошо.:)
Cкажите, а можно ли обойтись без эксцентриков, если взять цельнотянутый ПС (для примера: http://www.mosteplo24.ru/fokstrot/terminus-fokstrot-500x500-ct.html). Как я понимаю он без шва и его безопаснее "чуть сжать", швов то нет. Или Вы бы лично посоветовали все-таки отказаться от цельнотянутого в пользу эксцентриков?
касимов
Касимов
12.04.2014 в 19:38:37
dontek написал : отказаться от цельнотянутого в пользу эксцентриков?
Советую не применять насилие к ПС.;)*Цельнотянутый* пусть.Но с эксцентриками.Фитинги не любят перекосов сопрягаемых позиций.
Technik-san
12.04.2014 в 20:01:59
dontek написал : Прошу помочь с выбором водяного полотенцесушителя ...У меня (см.фото 1): строители оставили U-образный, межосевое - 48-49 см.
1 вариант http://www.sunerzha.com/productions/classic/infodetail.php?IB=9&IP=889&IS=113&IM=R
2 вариант http://www.sunerzha.com/productions/classic/infodetail.php?IB=9&IP=887&IS=113&IM=R
dontek написал : У соседа (см.фото 2): строители оставили M-образный, межосевое - 70 см. Сосед планирует ставить с боковым подводом
А вот соседу скорее всего придется переварить нижний выход со стояка повыше на 10см и поставить такой http://www.sunerzha.com/productions/classic/infodetail.php?IB=9&IP=362801&IS=113&IM=R
dontek
12.04.2014 в 21:36:19
Tehnik-san написал : 1 вариант http://www.sunerzha.com/productions/classic/infodetail.php?IB=9&IP=889&IS=113&IM=R
У них межосевое 50. С Вашей точки зрения это не проблема или все же мне придется озаботится эксцентриками?
Technik-san
12.04.2014 в 21:47:58
dontek- 1см действительно для М-образного не проблема,тем более, что у Сунержи они могут быть на самом деле и 49см.
касимов
Касимов
12.04.2014 в 22:30:09
пост 9546.Все начинается с мелочи http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&page=9&p=4443526&viewfull=1#post4443526
Technik-san
12.04.2014 в 22:40:17
касимов- есть одна "хитрость", соединение конусной американки шар. крана , даёт возможность соединить герметично несоосные соединения. Но если соединять американкой под прокладку, вот тогда точно потечёт и здесь ты прав ))
касимов
Касимов
12.04.2014 в 22:48:03
Tehnik-san написал : есть одна "хитрость"
Не спорю. Подготовить нужно человека для такого сразу.Ведь манагеры вотрут на свой выбор.а он потом кастрюльку под стыки ПС, и опять на форум. Как то. пыс.Кстати ПСки с накидными дюймовыми гайками.Дрожащей рукой герметично сложно будет сделать.
Technik-san
12.04.2014 в 23:02:54
касимов написал : Подготовить нужно человека для такого сразу.
Подготавливаю - есть такая "палочка-выручалочка" Прямой хромированный разъемный фитинг FAR FC 5150 1 с конусным уплотнением
касимов
Касимов
12.04.2014 в 23:08:04
dontek, Какой ПС нравится,такой и скомпонуем.Выбирайте.Как бы нужна информация о *резьбовом*окончании ПС.
12.04.2014 в 23:08:26
Tehnik-san написал : есть одна "хитрость", соединение конусной американки шар. крана , даёт возможность соединить герметично несоосные соединения. Но если соединять американкой под прокладку, вот тогда точно потечёт и здесь ты прав ))
А можно просто подогнать размер м-ки изгибая в середине, а верх и низ оставить паралельными.
касимов написал : пыс.Кстати ПСки с накидными дюймовыми гайками.Дрожащей рукой герметично сложно будет сделать.
проем двери, деревяшки прокладки, рычаг....
касимов
Касимов
12.04.2014 в 23:09:42
Спит.Уже.
касимов
Касимов
12.04.2014 в 23:14:03
BV написал : проем двери, деревяшки прокладки, рычаг....
Помним 90-е,помним.
