bvn-2005 написал :
Затеваю ремонт в ванной: замена ванны, смесителя (вместо одного будет два), подводка к стиралке, замена канализации. Соответственно, замена труб. Возник вопрос: заморочиться с трубами самому или искать спецов? Проде бы пайка полипропилена - не такая уж сложная технология... Насколько рискованно такое мероприятие, с учетом того, что все будет в первый раз?
В диетологии есть принцип-если начинаешь задумываться, стОит ли тебе кушать или нет-то значит точно не надо....;)
Так вот если взрослый дядька спрашивает у практически незнакомых людей-нужно ему что-то делать или нет...то лучше не делать, а кого то пригласить...
Prok12 написал :
Полипропилен - только на вид простой и понятный материал. На фото - то что получается внутри в руках "профи"
На таких диаметрах это действительно простой и понятный материал. Это просто вам достались редкие "мастера"...
bvn-2005 написал :
Но пайка сложнее... И где материалы искать - не понятно
Её нужно обязательно опрессовывать.
ЗЫ Если боитесь-приезжайте, я вас научу.
