Несносный
Несносный
Иркутск
29.04.2014 в 06:13:53
Проблема следующая: Одной даме "специалисты" сделали теплый пол в ванной комнате обычной городской квартиры.
Пол собран на медных трубах и подключен к вертикальному стояку полотенцесушителя. То есть, трубы входа и выхода теплого пола выходят на этот стояк с разницей 15 см по вертикали. Вполне естественно, циркуляции в этом "тепло-холодном" полу никакой нет и тепла то же нет. "Специалисты" которые сделали этот пол благополучно пропали и эта несчастная дама "убитая" холодным полом в своей ванной и бессмысленной потерей бабок на монтаж этого пола слезно умоляет что нибудь сделать, что бы пол в ее ванной комнате был теплым. Вопрос к специалистам- что можно сделать, что бы обеспечить циркуляцию теплоносителя в этом полу?
SCB
SCB
29.04.2014 в 06:17:34
Отключить колхоз, снять плитку и положить электрический пол.
Даму утешить, подарить цветочки.
Несносный
Несносный
Иркутск
29.04.2014 в 06:39:34
Заменить пол на электрический - это слишком координальный и затратный вариант.
Может есть какие либо другие решения? Как вариант врезать циркуляционный насос? .....
SCB
SCB
29.04.2014 в 06:45:39
Несносный написал : Заменить пол на электрический - это слишком координальный и затратный вариант.
Он единственно правильный и защитит хозяйку квартиры от дальнейших проблем.
касимов
касимов
Касимов
29.04.2014 в 07:24:12
Несносный написал : теплый пол в ванной комнате обычной городской квартиры.
Тебя посойдют,а ты не воруй!
Несносный
Несносный
Иркутск
29.04.2014 в 07:39:21
касимов написал :
К чему этот казарменный юмор, папа? ))))
Acer
Acer
Томск
29.04.2014 в 07:50:42
Зато гарантия отсутствия проблем:
  1. Если теплоноситель горячий, хотя бы под 50гр, то пол будет такой же, комфорта ноль.
  2. Если положен не цельный кусок меди, очень большая вероятность течи в пайке. Со временем, температурные расширения порвут припой.
Несносный написал : Как вариант врезать циркуляционный насос?
Только так, если не хотите делать электрический пол. Кстати, п.1. можно решить если к насосу добавить термостатический смеситель. п.с. если ставить насос, у соседей сверху циркуляции в полотенце скорей всего не будет. п.с.с. вообще так подключать запрещено, воруете тепло. УК или что там у вас, засудить запросто могут.
Несносный
Несносный
Иркутск
29.04.2014 в 09:39:20
Acer написал : Зато гарантия отсутствия проблем:
Это действительно так. Как вариант с насосом поставить баллансировочный кран или термоголовку и путем подбора устанавливать комфортную температуру. Геморой думаю еще тот, но ничего другого на ум не приходит. Именно поэтому и спрашиваю о возможных вариантах.
Acer написал :
  1. Если положен не цельный кусок меди, очень большая вероятность течи в пайке. Со временем, температурные расширения порвут припой.
Интересно, а как же тогда стоит медь на пайке на отоплении и ГВС???
Acer написал : Только так, если не хотите делать электрический пол. Кстати, п.1. можно решить если к насосу добавить термостатический смеситель. п.с. если ставить насос, у соседей сверху циркуляции в полотенце скорей всего не будет. п.с.с. вообще так подключать запрещено, воруете тепло. УК или что там у вас, засудить запросто могут.
Это с какого перепуга у соседей сверху не будет циркуляции?
Стояк один, просто из него часть теплоносителя дополнительно будет отбираться на циркуляцию в полу и туда же возвращаться. Именно поэтому и нет циркуляции, что вход и выход на одном стояке и без дополнительного насоса вода не циркулирует (нет разницы давления на входе и на выходе)
Вопросы законности оставим в стороне. Обеспечение требуемой температуры в ванной комнате можно достигать разными способами. Для этого проектом всегда предусматривается установка полотенцесушителя. А здесь можно теплый пол рассматривать как тот же полотенцесушитель, только немного больше )))))
Но это так, типа шутка. Просто какие то "чудо мастера" предложили даме такой вариант. Чем думали они я не знаю.
Все это я уже объяснял этой даме, но до них все доходит очень трудно. Вот и ищет очередных мастеров, что бы доделали ей этот долбанный пол.
hello
hello
29.04.2014 в 11:32:36
Автор, воспользуйтесь первым советом.Я говорю абсолютно серьезно, ведь в случае чего вы(на пару с этой дамой), можете попасть в места, где помещения отапливают совершенно другими способами... Если монтажники не смогли теплы пол включить, боюсь представить качество работ под стяжкой.:swoon
Acer
Acer
Томск
29.04.2014 в 14:29:37
Несносный написал :
Должно быть учтено температурное расширение труб при замоноличивание в бетон или жестком креплении, что навряд ли у вас было сделано. В 2007г мне в новостройке переделали подключение полотенца и сделали полностью разводку в с/у медью. В разводке где труба в стене, труба в оболочке, на изгибах оставлено место для расширения. С этими трубами все ОК. Полотенце делали так, вырезали часть стального стояка (6 этаж из 10), в это место перемычка из меди и пару тройников для отвода на полотенце. Все стояки закрыты гипсом и кафелем. В этом году менял двери и открылся доступ на это чудо, сталактиды сантиметров по 5. Из 8 мест пайки на стояке, 5 сочились.
Несносный написал : Это с какого перепуга у соседей сверху не будет циркуляции?
Извиняюсь, попутал с отоплением. Есть насосы мощностью ватт 5-10 + термостатический смеситель.
cineman
cineman
29.04.2014 в 15:31:09
hello написал : Если монтажники не смогли теплы пол включить, боюсь представить качество работ под стяжкой.
Меди под стяжкой может оказаться меньше, чем хотелось бы. Это может быть метр или чуть более. Могли скрысить материал. Насос можно включать от воздушного комнатного термостата. Небольшой байпасс перед насосом для дополнительного смешивания может не заработать без обратного клапана. Есть в этой истории большое зло, о котором пока не сказали. Нельзя кислородную воду, имевшую контакт с медью, выбрасывать в стальную трубу. Это вызывает ускоренную коррозию последней.
