Влад4365
Влад4365
05.06.2014 в 19:38:02
На днях в продаже появилась новинка, врезка в 110 трубу, выход 110, отверстие 80 мм
Что думаете?
касимов
касимов
Касимов
05.06.2014 в 21:05:25
Влад4365 написал : Что думаете?
Саморезы к ней не прилагаются в комплекте?
05.06.2014 в 21:22:58
Думаю, что силикон к ПП не липнет никак и кроме того может выдавиться в просвет отвода и повиснуть соплями. На саморезах, торчащих внутрь трубы будет оседать борода. Да и зачем такой охват у конструкции если её будут прижимать два самореза только в центре? Саморезов из нержи в комплекте нет.
С хомутами дело обстоит как-то получше - и могли бы их положить в комплект, а вместо силикона я бы использовал круг из герлена, который уже можно нанести на отвод и прикрыть защитной пленкой.
Тогда - достал из пакета и поставил.
Еще - отверстие 80:
  • значит на краю отвода на резинке всегда будет стоять вода.... => будут отложения.... из того, что не стечет
    • возможен сифонный эффект - сечение будет полностью закрыто водой, и затвор из унитаза просто высосет....
но делать больше в такой конструкции - нарушать жесткость трубы.
касимов
касимов
Касимов
05.06.2014 в 22:22:57
BV написал : на резинке всегда будет стоять вода.
Там мелким шрифтом:*на горизонтальные трубы*. Вобщем *Г*!;)
Влад4365
Влад4365
06.06.2014 в 08:37:08
в комплекте есть болты, нерж, 20мм. торчать не должны
касимов
касимов
Касимов
06.06.2014 в 08:57:32
Влад4365, Я про саморезы шутканул.А оно вот ведь как! Надежнее перебрать этот горизонтальный участок и поставить правильный тройник. Косой. На крайняк - прямой.Но настоящий!
Влад4365
Влад4365
06.06.2014 в 09:07:38
думаю, эта штука предназначается для экстренного внедрения в трубу, уже готовую, например забетонированную, участок вкрывается и врезается эта штука
касимов
касимов
Касимов
06.06.2014 в 09:18:16
Влад4365 написал : для экстренного внедрения в трубу,
Врезка диаметром 110 мм,не бывает экстренной.Она плановая.И делать ее нужно правильно. Экстренно можно 50мм воткнуть.Для этого есть нормальные переходы.
Влад4365
Влад4365
06.06.2014 в 10:48:01
как вариант, вижу такую врезку - пригодной для подключения трапов вертикальных с выходом 110мм
касимов
касимов
Касимов
06.06.2014 в 21:15:20
Влад4365 написал : вижу такую врезку - пригодной для подключения трапов вертикальных с выходом 110мм
Еще одна мысль должна посетить мозг,что при закупорке лежака! какашки так же уверенно полезут обратно при таком диаметре.
Влад4365
Влад4365
06.06.2014 в 21:18:53
Что помешает какашке уверенно пролезть в 50 мм ?
