pashapp
pashapp
07.07.2014 в 18:58:04
Здравствуйте!
Имеем кухню в 5-этажно хрущевке. Трубы вмурованы в стену. На кухне будет мойка и посудомоечная машина. В советской кухне сантехник подключил машину таким образом (вниз от краника ПММ с aquastop, вверх холодная вода в смеситель; подключение горячей воды выглядело как сейчас, только старая труба больше выходила из ниши):
Трубы очень длинные и выходят далеко за нишу в мойку. Я хочу немного укоротить трубы (см. трубу справа) так, чтобы в тумбы под мойкой приходила только горизонтальная труба примерно таким образом:
Подскажите пожалуйста, можно ли оставить старые краны и углы для ПММ (им примерно 2 года) или покупать новые? С каким усилием закручивать трубы (до одури или нет :)? Правильно ли я мыслю с подключением воды, то есть я хочу, чтобы в тумбу приходили две горизонтальных трубы на смеситель. В задней стенке тумбы будет вырезана дверца для доступа к шаровым кранам.
касимов
касимов
Касимов
07.07.2014 в 22:20:33
pashapp написал : можно ли оставить старые краны и углы для ПММ
Если в хорошем состоянии,то можно.
pashapp написал : С каким усилием закручивать трубы
*Или нет*! Только про лен не забудте.
pashapp написал : чтобы в тумбу приходили две горизонтальных трубы
Правильно.
pashapp написал : на смеситель.
Гибкая подводка.
pashapp написал : В задней стенке тумбы
Обычно нет стенки.
pashapp написал : (вниз от краника ПММ с aquastop,
Кто аквастоп? Где аквастоп?Аквастоп для прикрытия задницы,но на входном кране обычно. pashapp, Чисто спортивный интерес,Счетчики ставить будете?
pashapp
pashapp
07.07.2014 в 22:42:16
касимов написал : Если в хорошем состоянии,то можно.
А как определить? На вид вроде ничего. БОльшего сказать не смогу :)
касимов написал : *Или нет*! Только про лен не забудте.
Я использую tangit. Холодная труба вроде норм, а на горячей из-под соединения верхнего бочонка с углом капельки проступают. :( Придется разбирать и заново наматывать.
касимов написал : Кто аквастоп? Где аквастоп?Аквастоп для прикрытия задницы,но на входном кране обычно.
На шланге посудомойки такая прямоугольная штука пластиковая. Типа "защита от протечек". Я это имел в виду.
касимов написал : pashapp, Чисто спортивный интерес,Счетчики ставить будете?
Счетчики в санузле уже установлены, но не введены в эксплуатацию. С декабря стоят. Примерная экономия относительно нормативов - в 2 раза.
BigHarry
BigHarry
07.07.2014 в 22:44:18
pashapp написал : и углы
Если без углов можно обойтись - то лучше от них избавится.
касимов
касимов
Касимов
07.07.2014 в 23:48:34
pashapp написал : Я использую tangit.
pashapp написал : на горячей из-под соединения верхнего бочонка с углом капельки проступают.
Не царское это дело.
pashapp написал : На вид вроде ничего.
Держат краны - ставте. Уголки не надкусанные - ставте.
tvmaster
tvmaster
08.07.2014 в 01:29:26
Имейте ввиду, что старые вмурованные трубе не стоит сильно нагружать, накручивая новые фитинги, там все соединения на льне выполнены и вероятно слабенькие уже. Обязательно поддерживайте шведкой трубу. Желательно избавится от гибкой подводки, она не слишком надёжна. Если ещё не купили смеситель, выбирайте с трубками. Вероятно стоит предусмотреть и отвод для фильтра чистой воды. Старые краны оставить можно, если они хорошо выглядят, нормально крутятся и чистая резьба, иначе проще купить новые - будет надёжнее.
ser000
ser000
08.07.2014 в 09:42:57
pashapp написал : не введены в эксплуатацию. С декабря стоят. Примерная экономия относительно нормативов - в 2 раза.
Так в чём же дело? Нет желания экономить? Услуга по вводу в эксплуатацию БЕСПЛАТНАЯ пост.354, пункт 81.9.
Подаёте письменную заявку в свою УК (заполнить заявку на имя директора вашей УК от вас, с обязательным указанием всего, что указано в пост.354, пункт 81, сколько простоял прибор до ввода в эксплуатацию не важно, но до окончания поверки должно быть не менее 2 месяцев, Порядок установки ИПУ от 12 октября 2007 г., пункт 2.3.8).
Ваша УК обязана придти осмотреть (пост.354, пункт 82А) и составить акт ввода в эксплуатацию (пост.354, пункт 81) или предоставить обоснованный письменный отказ (Порядок установки ИПУ в г.Москве от 12 октября 2007 г., пункт 2.6.3 и пост.354 пункт 81.4, в этих пунктах указаны причины на основании которых вам могут отказать).
Если представитель УК в течении 3 недель так и не явился (пост.354, пункт 81.1), то прибор считается введённым в эксплуатацию с даты подачи заявки в вашу УК и на основании зарегистрированной копии в вашей УК (на копии заявки должна быть отметка вашей УК о приёме заявки с указанием даты, номера заяви и обычно подписи принявшего ваш документ-заявку) вы имеете полное право перейти на расчёты по установленным приборам учёта (пост.354, пункт 81.2), даже если они будут без пломб, т.к. пломба это право вашей УК (которую они могут ставить или нет, но если очень хочется можете приобрести одноразовую роторную пломбу и указать её в заявке).
ser000
ser000
08.07.2014 в 09:48:16
pashapp написал : Трубы очень длинные и выходят далеко за нишу в мойку.
Как вариант заглушить в стене и вывести новые трубы по стене за ванной и выйти с правой стены параллельно правой стене, поставить краны и дальше по желанию (в том числе отдельно краны можете не ставить, а пользоваться теми, что в ванной/туалете).
Или выкрутить все трубы/краны и вести разводку прямо от стены, если левая труба замурована в стену и уголок в стене, то придётся либо крошить стену до уголка или срезать трубу ближе к стене и резать новую резьбу.
pashapp
pashapp
08.07.2014 в 10:56:23
ser000 написал : Как вариант заглушить в стене и вывести новые трубы по стене за ванной и выйти с правой стены параллельно правой стене, поставить краны и дальше по желанию (в том числе отдельно краны можете не ставить, а пользоваться теми, что в ванной/туалете).
В санузле трубы тоже вмурованы. Плюс уже сделан ремонт. Старые трубы в нормальном состоянии. Металл советский толстый.
