blackzub
blackzub
16.07.2014 в 16:04:23
Здравствуйте!
Сильфонный шланг выходит вверх к трубе сразу за плитой. Фото прикладываю. Длина шланга не позволяет вывести его за соседним шкафчиком. Есть ли опасность перегрева шланга и взрыва при таком подключении? Если поставить большую кастрюлю на дальнюю горелку, возможно, что тепло от нее будет нагревать шланг? У кого-нибудь подключено также? Есть ли какие-то стандарты по расположению шланга? (в инструкции не нашел)
Славик64
Славик64
Дигора
16.07.2014 в 20:00:10
Дубль два. Поворот от крана вниз уголком, затем диэлектрик.
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
17.07.2014 в 00:23:09
Славик64 написал : Поворот от крана вниз уголком, затем диэлектрик.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
17.07.2014 в 02:22:29
Не ни фига с ним конечно не случиттся, но культурнЕй будет , как хлопцы советуют..ю
Брейгель
Брейгель
Тула
17.07.2014 в 05:52:21
Или: поворот вниз уголком - кусок трубы под столешницу - диэлектрическая вставка - газовый счётчик (ГРАНД 2,5 например)
Славик64
Славик64
Дигора
17.07.2014 в 10:02:36
Vasily.N написал : Не ни фига с ним конечно не случиттся
Будет, будет - шашлык из него будет! (С) :) Высохнет раньше времени.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.07.2014 в 10:10:05
Брейгель написал : Или: поворот вниз уголком - кусок трубы под столешницу
Тогда здесь заглушить, а ниже врезаться. Но, думаю, ТС не захочет енто.
10-40-99@mail.ru
blackzub
blackzub
17.07.2014 в 10:39:32
Спасибо за ответы. Про уголок тоже думал, но есть одна проблема. Плитку уже положили - довольно большой слой получился вместе с плиточным клеем. Т.е. чтобы закручивать уголок в краник, придется его сильно отгибать от стены, чтобы дать ход уголку. Отгибать газовую трубу я боюсь. Может посоветуете другое решение?
Славик64
Славик64
Дигора
17.07.2014 в 10:56:01
У меня обычно получается, не знаю как у Вас получится(со стаяком). Я держу в запасе более короткие уголки, есть такие. Поищите. Замерил, на 8 мм короче, чем обычный уголок. Короче если между стеной и трубой есть сантименра два, то пойдет.
10-40-99@mail.ru
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
17.07.2014 в 11:04:41
Нагрев будет не только от кастрюли, а еще и от выхлопа духовки.
Плита без крышки? Крышку не снимать можно, а поставить и откинуть...
Шланг от нагрева не расплавится, а вот диэлектрическая вставка - пластик - имхо может. Потому уголок и сразу вставка мне кажется не лучшим решением, как и текущее.
Уголок - труба вниз - выход ниже плиты - вставка - шланг лучшее решение. Ну или как сейчас, только вставку на вход плиты перекрутить. Только тогда надо проследить ,что после нее шланг плиты не касается.
Славик64
Славик64
Дигора
17.07.2014 в 11:16:08
До диэлектрика полтора км, ему ...... Если даже все это хозяйство будет за плитой, но чуть ниже уровня плиты, ничего с ними не будет. У современных плит выхлоп духовки идет на верх, за плитой достаточно прохладно.
10-40-99@mail.ru
