cupspb
cupspb
17.07.2014 в 03:24:21
Вопрос может я чего не понимаю, для чего сделана такая петля под ванной ? Вся система сделана очень грамотно, но назначение этого непонятно. Эти две трубы идут к настенному накладному смесителю над ванной
Mazayac
Mazayac
17.07.2014 в 09:33:38
Вопрос не к нам, а к авторам загогулин. Вероятнее всего не смогли сделать монолитную конструкцию (бывает с ППР трубами - проблема сварки последнего стыка) и соорудили из двух частей. Зачем вытащили американки наружу - тоже лишь предположение: чтобы обеспечить доступ для обслуживания. В общем нормально всё.
виктор1
виктор1
17.07.2014 в 11:20:15
cupspb написал : Вопрос может я чего не понимаю, для чего сделана такая петля под ванной
Видать, что то помешало собрать без соединения.Проблем не вижу.Главное ,чтоб не потекла американка.Иногда проверяйте.
zvezdopad
zvezdopad
17.07.2014 в 21:31:03
Вероятно, петля-компенсатор линейного расширения. Видимо длина этого участка потребовала его. ППР грешит линейным удлинением. У мну вызывают удивление американки - какая была необходимость в них? А сам ППР неплохой, Вавин вроде.
cupspb
cupspb
17.07.2014 в 21:39:58
zvezdopad написал : Вероятно петля-компенсатор линейного расширения. Видимо длина этого участка потребовала его. ППР грешит линейным удлинением. У мну вызывают удивление американки - какая была необходимость в них? А сам ППР неплохой, Вавин вроде.
Да загадка зачем американки, вполне можно сделать монолит, ну да ладно все понятно просто монтажная необходимость
Elmar
Elmar
Киров
17.07.2014 в 22:07:51
Разводка труб делалась после установки ванны и укладки плитки???
zvezdopad
zvezdopad
17.07.2014 в 22:19:08
Откуда такой абсурдный вывод? Это как - левой ногой чесали правое ухо? Как-бы, качество монтажа не свойственное Равшану с Джамшутом, насколько можно судить по фото.
cupspb
cupspb
17.07.2014 в 22:26:25
Elmar написал : Разводка труб делалась после установки ванны и укладки плитки???
Не знаю, меня и заказчика не было на объекте это было 8 лет назад
62santehnik
62santehnik
17.07.2014 в 22:36:51
cupspb, ванну можно отодвинуть. Иначе не сделать этого. Американки установлены надёжные, точно не джамшуты делали.
cupspb
cupspb
17.07.2014 в 22:45:38
Делали точно не джамшуты судя по узлу ввода, там применена такая арматура которую 8 лет назад даже на этом форуме не обсуждали, вот если бы делали талибы то я бы и не задал этот вопрос, а так для меня загадка, тут либо монтажная необходимость, либо планировалось еще какое то подключение
62santehnik
62santehnik
17.07.2014 в 23:29:59
62santehnik написал : ванну можно отодвинуть
Что думать?
