qas019
qas019
17.07.2014 в 10:11:10
Добрый день,
Хотел бы выспросить совет по поводу замены крестовины. Ситуация на фото. Стояк в соседней квартире - через нетолстую кирпичную стену.
Хотелось бы установить инсталляцию практически вплотную к стене - дабы сэкономить и без того небольшое пространство. Основной вопрос - насколько сложно будет заменить крестовину на чтото более компактное??
Спасибо, Алексей
виктор1
виктор1
17.07.2014 в 11:24:04
qas019 написал : Основной вопрос - насколько сложно будет заменить крестовину
Только посмотрев вплотную, можно что то говорить.Нужна газосварка.
qas019
qas019
17.07.2014 в 11:41:53
Вплотную посмотреть - это стенку разобрать?? Просто до принятия решения о разборке стенки, хотелось бы понимать успешность и трудозатратность мероприятия. Ну, чтоб правильно мотивировать соседей. Или отказаться от затеи.
cupspb
cupspb
17.07.2014 в 13:03:54
Можно под корень срезать трубу, а потом поставить такой переходник
а дальше развести стандартными трубами, это будет максимально компактно если использовать канализацию 90 мм лежак прижмется к стене, ближе только от соседей
касимов
касимов
Касимов
17.07.2014 в 21:00:32
qas019 написал : правильно мотивировать соседей.
Может и не придется. Крестовина не должна быть длинной. Как вариант начать со своей стороны.Стык может быть в кладке.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.07.2014 в 22:33:03
касимов написал : Стык может быть в кладке.
Так он там точно и есть ))
qas019-а как расчеканить и вытащить тройник - см. здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=8&p=4461088&viewfull=1#post4461088
cineman
cineman
20.07.2014 в 23:27:45
qas019, аналогичный случай был со мной 4 года назад, Видимая на фото крестовина была конечно удалена, стенка разобрана, и уже после разборки в стене обнаружилась ревизия на стояке - люк для прочистки, что отстоял от стояка на 7-8 см в том месте, где планировался бачок. Случай маловероятный, но возможный. Лишь большая кривизна стены позволила утопить инсталляцию на 1,5 см глубже чистовой поверхности стены. Начните с отбивки стены для определения финальной толщины штукатурки в области бачка. Далее пробным сверлением определите глубину залегания канализационного стояка.
