kirill123
07.08.2014 в 16:29:43
Добрый день!
Фото приложил. Течет как сверху так и снизу.. Пологаю, надо накидные гайки подтянуть. Или лучше новые прокладки поставить? Какие посоветуете?
Изделие стоит восемь месяцев, до этого проблем не было... А тут такая неприятность - хорошо дома были, а то капало весьма ритмично - могло и накапать :(
п.с. нижняя часть , если хорошо присмотреться (image_2), не очень соосна с подводящим фитингом (похоже искревление есть), что, понятно, не хорошо...
почитал форум - саму схему подключения с накидными гайками (вместо американок) здесь многие критикуют - т.к. железо пс-а врезается в прокладку при затягивании накидной гайки.
Буду благодарен за любые рекомендации.
С уважением, Кирилл
Internet
07.08.2014 в 17:22:45
Меняйте прокладки, ставьте силиконовые (25мм для дюймового полотенцесушителя). Если хотите заморочаться - переделайте на американки. Хотя у меня тоит несколько лет и ничего не капало. Скорее всего не дотянули при монтаже, проявило себя при отключении, труба остыла, сузилась :)
Сварщик Джо
07.08.2014 в 18:08:42
А не проще ли будет разобрать стыки, обмотать резьбу льном с силиконом и нормально снова затянуть? Что-то подсказывает мне, что прокладки целые...
Mazayac
07.08.2014 в 18:23:08
Уплотнение резьбы накидной гайки - верх маразма.
касимов
Касимов
07.08.2014 в 21:23:40
Шестигранничек,господа,не помешает!
Elmar
Киров
07.08.2014 в 21:30:30
Заменить на http://www.itap-duim.ru/produkciya/fitingi/rez_bovye_fitingi/sgon_pryamoj_nikel/. Не блестит но зато не течёт.
zvezdopad
07.08.2014 в 21:30:45
Который Сунержа непременно поставляет в комплекте с ПС.
zvezdopad
07.08.2014 в 21:31:16
Elmar написал : Не блестит но зато не течёт.
Колхоз-с! Лучше и впрямь замотать паклей с солью.
Internet
07.08.2014 в 22:08:27
касимов написал :
Чтобы прокладку поменять он нафиг не нужен. Или мы лёгких путей не ищем?
v0-v0
07.08.2014 в 22:46:09
касимов написал :
вот недавно тоже думал понадобится, а оно вручную легко до упора дошло, я так думаю вот такую штуку лучше на анаэроб посадить
касимов
Касимов
07.08.2014 в 23:12:13
Internet написал : Чтобы прокладку поменять он нафиг не нужен.
Эт точно,к прокладке оно отношения не имеет.Только при затяжке накидной, случается выворачивается.Резиновка на нем усыхает,бывает быстрее чем раздавливается прокладка паронитовая.На смесители ужо с левой резьбой делают,а с этим все бороться приходится.
v0-v0 написал : на анаэроб посадить
Хотя бы подмотать ФУМ.
