Андрей 64
Андрей 64
Омск
18.08.2014 в 19:54:40
Ровно 2 недели ожидания мастера и вот- , делал такой трубой . Собственно вопрос-это разводка или развод на деньги?
Mazayac
Mazayac
18.08.2014 в 20:17:25
Труба дрянь, в теплоизоляцию не одета, диаметр выбран неверно, водорозетки смесителя ванны не закреплены, водорозетки смесителя раковины отсутствуют, обводы "оригинально" сделаны. А так - работать будет. Если внутри не заплавлено всё.
Warhamster
Warhamster
Самара
18.08.2014 в 23:04:15
Андрей, еще горячая труба под холодной, что не есть хорошо, особенно в отсутствие изоляции. Ну или выводы перепутаны.
Mazayac написал : водорозетки смесителя ванны не закреплены
Как это не закреплены - а кусок трубы на клипсах?
jekasus
jekasus
Добрич
18.08.2014 в 23:13:38
Warhamster написал : Как это не закреплены - а кусок трубы на клипсах?
Разскажите больше про эту технологию монтажа :D
Баш майсторът
Warhamster
Warhamster
Самара
18.08.2014 в 23:17:33
К сожалению, пока не могу. Сам я до такого не додумался - сказывается отсутствие опыта. Впервые увидел здесь. Взял на заметку, опробую в ближайшее время.
Вообще, надо все-таки смайлы ставить, наверное. А то мало кто из гостей форума что подумает :)
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2014 в 23:51:22
Warhamster написал : Взял на заметку, опробую в ближайшее время
В массы, так сказать.:)
master.msk
master.msk
master.msk
19.08.2014 в 09:01:04
Mazayac написал : в теплоизоляцию не одета
Warhamster написал : горячая труба под холодной
Вот же не дает покоя "теплоизоляция". ;)Что она даст в данном случае? и "выше -ниже" при чем?:eek: Во время пользования какие то микро потери тепла беспокоят? если водопроводом не пользоваться вода в тупиковых трубах будет комнатной температуры в теплоизоляции или не в теплоизоляции.
Автору : сделано плохо.
zvezdopad
zvezdopad
19.08.2014 в 09:34:49
master.msk написал : Вот же не дает покоя "теплоизоляция". Что она даст в данном случае? и "выше -ниже" при чем?
Видать религия не позволяет такие еретические вещи делать - "горячая над холодной", или "восседающие против корточкистов". Да и теплоизоляция в данном случае как..."в финской бане - лыжи". Длина трубопровода - смешная, какие нахрен теплопотери? Учитывая материал труб? А сделано не плохо, можно конечно и лучше, но данный вариант далеко не самый плохой. Нормально сделано, без изысков, но нормально.
BOGA
BOGA
19.08.2014 в 10:13:09
Warhamster написал : Андрей, еще горячая труба под холодной, что не есть хорошо, особенно в отсутствие изоляции. Ну или выводы перепутаны.
ваши выводы тоже перепутаны спокон веков в кранах слева/холодная а революционеров -задолбали- втопку:)
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
19.08.2014 в 10:31:21
современные смесители наоборот, слева горячая, по крайней мере термосмесители
jw
jw
Смоленск
19.08.2014 в 10:41:49
Горячая вода подводится слева, чтобы по ошибке не получить ожог (для правшей).
