AlSw
AlSw
26.08.2014 в 12:58:45
не подскажете, где почитать что предпочтительно взять? прораб за сшитый полиэтилен но я с ним никогда в эксплуатации не сталкивался что посоветуете?
zvezdopad
zvezdopad
26.08.2014 в 13:15:18
Смотря для чего. Если для отопления - нужен один материал, а для водоснабжения - другой. Пользуйте то, что умеете и знаете.
AlSw
AlSw
26.08.2014 в 13:19:14
водоснабжение
zvezdopad
zvezdopad
26.08.2014 в 13:24:00
Тогда ограничений нет вовсе. Я-бы исходил из критериев стоимости, как материала так и оборудования для него и простоты монтажа. Надёжность у обоих примерно одинаковая. Если ваш прораб озвучит одинаковую стоимость на оба, тогда подкиньте монету. А если прорабу надо отбить стоимость оборудования для полиэтилена - тогда становится ясным его аргумент. Чем он вообще мотивирует использование полиэтилена на водоснабжении?
AlSw
AlSw
26.08.2014 в 14:25:30
аргументы прораба привыкли надежно аккуратно
zvezdopad
zvezdopad
26.08.2014 в 14:28:41
Тогда его аргументы - субъективны. Все три - зависят от рук специалиста и от его привычек. Значит вполне можно и нужно исходить из соображений стоимости.
AlSw
AlSw
26.08.2014 в 14:42:15
а разве сшитый дороже?
ForwardLook
ForwardLook
26.08.2014 в 15:03:01
AlSw написал : прораб за сшитый полиэтилен
Если речь идет о качественном сшитом полиэтилене, типа Rehau, то да - однозначно сшитый полиэтилен.
Андраник
Андраник
26.08.2014 в 16:21:07
zvezdopad написал : Тогда его аргументы - субъективны. Все три - зависят от рук специалиста и от его привычек. Значит вполне можно и нужно исходить из соображений стоимости.
Естественно, что при коллекторной схеме подключения СП предпочтительнее, еще один довод - минимизация человеческого фактора. Деньгами вообще глупо мерит в данном случае. Брендовы ПП типа банингер будет стоить не особо дешево.
62santehnik
62santehnik
26.08.2014 в 17:10:05
AlSw, да, подтверждаю, если брать качественные трубы, то ПП не так уж и конкурентноспособен по цене. Естественно если будете использовать какой-нибудь турецкий шлак, то будет дешевле. PEX действительно более аккуратен в монтаже через коллектор. Монтаж Rehau достаточно продуман и системен.
А вообще нужно смотреть тех. задание, чтобы делать вывод о том или ином материале.
zvezdopad
zvezdopad
26.08.2014 в 17:43:09
AlSw написал : а разве сшитый дороже?
Оборудование для работы с ним заметно дороже. Да и фитинги вроде-бы не дёшевы.
Андраник написал : Брендовы ПП типа банингер будет стоить не особо дешево.
А зачем брать "типа" Банингер? А "типа" Экопластик - не?
Андраник написал : Естественно, что при коллекторной схеме подключения СП предпочтительнее,
Каковы аргументы? Почему предпочтительнее СП при именно при коллекторной? А при других схемах?
