Меняю старые чугунные батареи на биметалл. Сейчас установлены 2 шт.
Сантехник предложил один из них убрать, а второй поставить с большим количеством секций. Обосновывает, что одна труба - подача, а вторая обратка и радиатор на обратке будет плохо греть.
Это вообще правильно?
Судя по тому что сантехник предлагает поставить биметалл на нижнюю подачу так, как нарисовано - он ничерта в этом не смыслит. Радиатор греть не будет.
P.S. Полипропиленом небось предполагается ваять?
P.P.S. Батареи обе нормально грели?
Mazayac написал :
Он хочет узнать у ЖЭКовского сантехника какая из труб (левая или правая) подача и на нее повесить один большой радиатор. Меня это сильно удивило. Я готов установить все как было (просто заменить чугун на биметалл). Но раз от него поступило такое предложение, то хотел бы узнать мнение специалистов...стоит ли
Mazayac написал :
Просто так заменить чугун на биметалл - тоже не получится. Биметаллический радиатор к стояку с нижней подачей нужно подключать совсем иначе.
Может поставить современный чугун и не заморачиваться с подачей?
sergey77 написал :
Не знал, что могут быть проблемы с биметаллом....Вентили также оставлять? (если будет чугун)...этож можно случайно весь стояк перекрыть...
Установка кранов на стояках и байпасах запрещена.
Вы упорно игнорируете часть моих вопросов, и как же Вам помогать?
sergey77 написал :
если такой поставить? Rifar Monolit Ventil
Этот тип радиатора не предназначен для Вашей системы отопления.
Ну и чтобы хоть что-то стало понятным, вот примеры подключения.
Для стояка с нижней подачей радиатор ставится как в шестом, с верхней подачей - как в первом:
Если батареи грели одинаково хорошо, можно оставить обе.
Mazayac Делать будет сталью. Как грели батареи мне никак не узнать....а поменять хочу сейчас.
Т.е. при правильном подключении (как на схеме) можно всё-таки установить биметалл? Из чугуна за адекватные деньги ничего путного нет...нашел только KONNER ХИТ 500...
