dark
dark
Обнинск
10.09.2014 в 17:07:01
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В процессе ремонта дошли руки до обустройства санузла. Проштудировав мастерсити, я решил реализовать разные прикольны штуки, которые видел здесь на форуме. Если с разводкой горячей и холодной воды в целом всё ясно, то вот с прокладкой канализации - есть вопросы. Самый главный вопрос, а точнее страх - это вода/фекалии из душевого трапа при смыве унитаза/стиральной машинки и т.д.
Я набросал примерно как я себе представляю прокладку канализационной трубы по санузлу. В рисунке исходил из того, что все отводы (кроме раковины) делать под 45 градусов, что бы поток шёл в сторону слива.
Больше всего нтересует вопрос - нужно ли делать уклон для трубы, которая D70? Если да, то какой? достаточно ли будет 1%? Так же хотелось бы услышать конструктивную критику, наверняка есть какие-то недочёты, т.к. я этим вопросом никогда не занимался ссерьёзней чем "подключить раковину к существующему отводу".
Так же хотелось бы несколько советов по номенклатуре оборудования: под номером 3 у меня на рисунке обозначен сифон или розетка для подключения слива от стиральной машинки. Я таких устройств живьём не видел, только здесь на фотографиях, если кто-то подскажет производителя и модель - буду благодарен. Аналогично по пункту 4 - сухой сифон для слива воды из фильтров при замене картриджа.
Большое спасибо!
ayya
ayya
18.09.2014 в 22:35:04
dark написал : ...Проштудировав мастерсити, я решил реализовать разные прикольные штуки, которые видел здесь на форуме...
Эти прикольные штуки надо сначала найти живыми в продаже.
А то бывает ищешь, ищешь... а все безрезультатно.
dark написал : ...Самый главный вопрос, а точнее страх - это вода/фекалии из душевого трапа при смыве унитаза/стиральной машинки и т.д.
Не боись.., го.но только пачкает, но не кусается. Главное все основательно продумайте, чтоб потом не плавать...
dark написал : Больше всего нтересует вопрос - нужно ли делать уклон для трубы, которая D70? Если да, то какой? достаточно ли будет 1%?
Нужно.
Если не ошибаюсь - 3%, то есть 3 см на 1 метр длины канализации. 1% - недостаточно. И в вашем случае грозит плохим уходом воды с душевого поддона.
dark написал : Так же хотелось бы несколько советов по номенклатуре оборудования: под номером 3 у меня на рисунке обозначен сифон или розетка для подключения слива от стиральной машинки. Я таких устройств живьём не видел, только здесь на фотографиях, если кто-то подскажет производителя и модель - буду благодарен. Аналогично по пункту 4 - сухой сифон для слива воды из фильтров при замене картриджа.
Как уже сказала выше, сначала изучите то, что есть у вас в продаже. И лишь потом планируйте, что установите, облизываясь на всякие интересные штуки. Добро пожаловать в гугл/яндекс. Ищете простым поиском. Запрос выдает фотки, порой даже с названиями.
dark написал : под номером 3 у меня на рисунке обозначен сифон или розетка для подключения слива от стиральной машинки. Я таких устройств живьём не видел, только здесь на фотографиях, если кто-то подскажет производителя и модель - буду благодарен.
Розетка? Т.е. без гидрозатвора?? Зто же 100% гарантия появления вони в стиралке!!!
Попытка сделать петлю из шланга для слива - не вариант. Бывалые уже проверяли, такой шланг прогнивает за год или два. Выход только один - ставить СИФОН с гидрозатвором.
Какой? Это что найдете в магазине или интернет-магазине.
Ищите в яндексе/гугле по названию "сифон для стиральной машины".
dark написал : Аналогично по пункту 4 - сухой сифон для слива воды из фильтров при замене картриджа.
Сухой? Это как?? Опять без гидрозатвора???
Может имеете в виду сифон с разрывом струи?
Тогда все в порядке. Только он не сухой. У него есть гидрозатвор, но нет прямого подсоединения. Там лоток в который вода стекает.
master.msk
master.msk
master.msk
18.09.2014 в 23:02:01
dark написал : разные прикольны штуки
действительно, есть прикольные http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209747&highlight=%F1%F3%F5%EE%E9+%F1%E8%F4%EE%ED
dark, труба вместо 70 - 50
"подключение" унитаза - есть соединение его различными фитингами, каждый со своим радиусом и размерами, т.е совсем не так, как "вилку в розетку" В целом идея правильная - косые углы поворотов трассы. Есть также и другие отводы, помимо 45
Вадим М
Вадим М
19.09.2014 в 00:36:12
ayya написал : ... Попытка сделать петлю из шланга для слива - не вариант. Бывалые уже проверяли, такой шланг прогнивает за год или два...
ayya, я слышал об этом лишь единожды года 2,5 назад, причем именно от Вас. На мой вопрос так никто и не ответил:
Вадим М написал : Интересно, никогда не слышал об этом. Только не понимаю, как полимерный шланг может гнить, тогда и в сифоне возможно подобное органическое разложение? Кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой?
www.mastercity.ru/showthread.php?p=3011084#post3011084 Может быть, Вы назовете тех "бывалых людей", у которых за год-два гниют пластиковые шланги, или хотя бы раскроете "физику" процесса? О фотографиях результатов этих роковых ошибок я даже не мечтаю...
ayya
ayya
19.09.2014 в 00:46:04
Назвать точный источник информации не смогу. Читала года три-четыре назад темы на форуме, там и попадалось. Раз или два (может тот же человек, но в другой теме). Сама лично не сталкивалась (да, можете меня "побить"... ой... ой...).
Но все-равно не думаю, что делать петлю на шланге правильно.
Тем более, когда есть "разные прикольные штуки".
Вадим М
Вадим М
19.09.2014 в 01:01:17
ayya написал : Назвать точный источник информации не смогу. Читала года три-четыре назад темы на форуме, там и попадалось. Раз или два (может тот же человек, но в другой теме).Сама лично не сталкивалась...
Ясно. В общем, "одна бабка сказала..." Не стоит тиражировать информацию сомнительной достоверности, тем более, неоднократно и на столь авторитетном форуме.
ayya написал : Но все-равно не думаю, что делать петлю на шланге правильно. Тем более, когда есть "разные прикольные штуки".
Как раз от этих "прикольных штук" (сливных клапанов) у людей (не знаю, на сколько "бывалых") выходят из строя помпы стиральных машин - в отличие от "гниения", такие случаи здесь описаны. Ничего плохого в гидрозатворе петлей не вижу.
master.msk
master.msk
master.msk
19.09.2014 в 01:12:18
Вадим М написал : Ничего плохого в гидрозатворе петлей не вижу.
+1 +всегда можно "пошевелить гофру" если что:) На самом деле не вижу ничего сверхценного в сифонах для стиральных машин нет, разве что удобство подключения и внешний вид, блажь *если по простому сказать;)
* блажь. 1. разг. нелепая причуда, прихоть ◆ Он уверял, что страсть его к тебе была блажью и что он теперь ничего к тебе не чувствует… Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание», 1866 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы).
z0rg
z0rg
19.09.2014 в 01:39:39
ayya написал : Если не ошибаюсь - 3%, то есть 3 см на 1 метр длины канализации.
Откуда цифра 3%? Я знаю про 2 из СНиПа.
ayya написал : Попытка сделать петлю из шланга для слива - не вариант. Бывалые уже проверяли, такой шланг прогнивает за год или два.
Пруф будет? Не распространяйте небылицы плиз.
ayya написал : Только он не сухой. У него есть гидрозатвор,
Вы показанный сифон рекомендуете под воронку для дренажа фильтров? Вот тут как раз будет вонь когда вода сифоне высохнет. Там должен стоят сухой сифон или клапан типа tunc5-cl.
dark, вход слива с унитаза в лежак подробнее продумайте. тройник там косой лучше ставить, чтоб поток с унитаза сразу направлять в сторону стояка. В стояк тоже косым. Все лежаки (горизонтальные трубы) по квартире с уклоном делать надо.
z0rg
z0rg
19.09.2014 в 01:41:15
master.msk написал : +всегда можно "пошевелить гофру" если что
а пожалуй что единственное место, где уместно пошевелить своей гофрой :)
19.09.2014 в 01:59:45
z0rg написал : а пожалуй что единственное место, где уместно пошевелить своей гофрой
можно, но никогда не требуется, тк там поток такой, что выметает всё. Хотя нет.... если пользоваться КАЛгоном то описаны случаи засорения шланга шкварками :)
0.02
ayya написал : Розетка? Т.е. без гидрозатвора?? Зто же 100% гарантия появления вони в стиралке!!!
не правда - вода в петле = сифон. Проблем нет.
ayya написал : Бывалые уже проверяли, такой шланг прогнивает за год или два.
Небылица. Могу подвердить тремя стиралками :) И у друзей - куча....
ayya написал : Выход только один - ставить СИФОН с гидрозатвором.
больше вреда, чем пользы. Или - красивая фишка :)
нормально, но лучше просто затыкать пробкой - потому, что хрюкает :)
z0rg
z0rg
19.09.2014 в 02:15:46
BV написал : потому, что хрюкает
вот только пусть попробует у меня хрюкнуть! буду лечить вазелином люб-о-силом или радикально, пробкой.
