Вадим М
Вадим М
20.09.2014 в 20:51:01
Tehnik-san написал : ...я лучше сам доплачу и поставлю сифоны, цена вопроса экономии в 537 рублей полагаю не сыграет значительной роли над фактором удобств и комфорта не менее чем 20 летнего использования. Я сторонник капитального строительства и на полумеры в своей работе чета не охота размениваться... )))
А какие удобства и комфорт требуются в подстольном пространстве мойки? Свободное место - да, экономия простраства должна быть, но тройники его не занимают. Обслуживания хорошо смонтированная канализация, по идее, не требует - какая разница - стоит под мойкой виеговский сифон или простой тройник? На фотографиях лучше смотрится? Тогда да, за это можно и самому мастеру доплатить, так как это нужно, прежде всего, ему.
Разумеется, Ваши клиенты находятся в слое элиты, ими такие вопросы, наверное, не ставятся. Но вообще, далеко не для каждого человека экономия 537 рублей не является важной... Если я что-то не учитываю, поправьте меня.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.09.2014 в 21:26:07
Вадим М написал : Если я что-то не учитываю, поправьте меня.
Хорошо, тогда я более детально поясню свои предпочтения. Соединение слива с сифоном на резьбе, соединение слива с тройником всего лишь на резиновом манжете и от вибрации и при сильном напоре теоретически может выскочить их раструба и затопить нижних соседей. Поэтому "лишняя" затрата на сифон ценою в 537 рублей в итоге может оказаться гораздо дешевле погашения убытков нижним соседям.
Приведу понравившуюся цитату "Если вы стараетесь экономить на себе, то деньги , как правило, в последствии уходят к тому, кто на себе не экономит"
Вадим М
Вадим М
20.09.2014 в 21:39:33
Tehnik-san написал : Хорошо, тогда я более детально поясню свои предпочтения. Соединение слива с сифоном на резьбе, соединение слива с тройником всего лишь на резиновом манжете и от вибрации и при сильном напоре теоретически может выскочить их раструба и затопить нижних соседей. Поэтому "лишняя" затрата на сифон ценою в 537 рублей в итоге может оказаться гораздо дешевле погашения убытков нижним соседям.
Аргументация принимается. Но лично я верю в "синюю изоленту" (стало уже мемом)
Tehnik-san написал : Приведу понравившуюся цитату "Если вы стараетесь экономить на себе, то деньги , как правило, в последствии уходят к тому, кто на себе не экономит"
Тут, скорее, дело в рациональном использовании ресурсов. К примеру, в некоторых случаях, имеет большое значение, где и кем произведено лекарство, а в иных - "копеечный" препарат, приготовленный фармацевтом в аптеке дает такой же (а иногда и лучший) эффект, чем более дорогой в разы импортный аналог. Естественно, только специалист может определить и порекомендовать, в каком случае не стоит экономить, а в каком и "синяя изолента" предотвратит катастрофу...
dark
dark
Обнинск
20.09.2014 в 22:06:19
Ух сколько ответов!! а я переживал что никто не пишет :)
ayya написал : Как уже сказала выше, сначала изучите то, что есть у вас в продаже.
У нас ничего интересного не продаётся, но до Москвы ехать всего-лишь час.
ayya написал : Розетка? Т.е. без гидрозатвора?? Зто же 100% гарантия появления вони в стиралке!!!
под розеткой на канализацию я имел ввиду прибор Viega 452452 (5635.7)
ayya написал : Сухой? Это как?? Опять без гидрозатвора???
Как я себе представляю - с поплавком внутри - HepVo 40. Но на самом деле, прочитав соседнюю ветку, решил заменить его на TUN5-CL + воронку, заодно буду туда фильтры сливать при замене.
master.msk написал : dark, труба вместо 70 - 50
у меня сифон с трапа - 70 мм
z0rg написал : dark, вход слива с унитаза в лежак подробнее продумайте. тройник там косой лучше ставить.
так ведь у меня там нарисован отвод 45, или надо какой-то другой косой тройник?
(продолжаю изучать комментарии)
z0rg
z0rg
20.09.2014 в 22:28:11
dark написал : у меня сифон с трапа - 70 мм
А где вы будете 70мм трубы искать? Распространенная "серая" каналья - 75. Да и то, не очень ходовой диаметр.
dark написал : у меня там нарисован отвод 45
Отвод - это угол - Косой тройник 45 -
А по вашему рисунку мне показалось, что у вас там прямой тройник - и в него
Так вот прямой нежелателен, косой лучше. Он сразу направляет поток в нужное русло, а при прямом чать воды будет забрасывать в противоположную сторону по лежаку, и бывает весьма далеко забрасывает.
А вот так - феншуй ;)
dark
dark
Обнинск
20.09.2014 в 22:55:10
z0rg написал : Отвод - это угол -
Напутал с терминологией, конечно же там не отвод а косой тройник. Но вот сейчас уже думаю о том, что бы тройник сдвинуть как можжно ближе к стояку: фактически сделать две отдельные параллельные трассы от стояка до унитаза и до трапа. Что бы минимизировать возможность срыва гидрозатвора в трапе.
z0rg написал : А где вы будете 70мм трубы искать? Распространенная "серая" каналья - 75. Да и то, не очень ходовой диаметр.
Спасибо большое за замечание, вероятно я опять напутал с теминологией, 70 это DN70, внешний диаметр у них по-моему как раз 75 мм. Такие трубы вроде бы есть и у рехау и у вейвина.
z0rg
z0rg
21.09.2014 в 00:19:36
dark написал : 70 это DN70, внешний диаметр у них по-моему как раз 75 мм
70 это не 75. Есть и та и эта, но 70 это вообще какая-то экзотика в наших краях. Если с трапа выход 70 (что за трап?), и не хотите вести 50 до стояка, то делайте 75. Только сначала узнайте, все ли для этого диаметра сможете купить (трубы и фасонные части)
dark
dark
Обнинск
21.09.2014 в 00:56:41
z0rg написал : 70 это не 75. Есть и та и эта, но 70 это вообще какая-то экзотика в наших краях.
Подключение сифона трапа обозначено труба DN70 диаметр 75
z0rg написал : (что за трап?)
Tece 650002
z0rg
z0rg
21.09.2014 в 01:06:13
dark написал : труба DN70 диаметр 75
Честно говоря не совсем понимаю к чему тут DN70... впрочем я и не настоящий сантехник.
Серая каналья 75, она и есть 75. По внешнему диаметру. Раз у трапа выход 75, то я бы тоже склонялся довести до стояка эти 75, только уклоны соблюдайте. После тройника на трап, дальше к СМ вести 75 не имеет смысла. Делайте переход на 50. Да и 40 бы хватило...
dark
dark
Обнинск
21.09.2014 в 13:30:20
z0rg написал : Честно говоря не совсем понимаю к чему тут DN70... впрочем я и не настоящий сантехник.
Как я себе представляю, DN70 - это условнй внутренний диаметр 70.
Предполагаю что серая кналья 75, это и есть DN70.
z0rg
z0rg
21.09.2014 в 13:57:49
dark написал : DN70 - это условнй внутренний диаметр 70.
Это у Вавина так, меня весьма это путало. Потому что у прочих, DN это как раз наружный диаметр. Вот из спецификации Остендорфа:
