z0rg
z0rg
21.09.2014 в 14:04:02
Кстати, обратите внимание что у вас размеры Вавин Асто - малошумной. У нее стенка очень толстая. Для внешнего 110 диаметра внутренний остается 100. Но зато полная совместимость с любыми трубами 110 по стыковке. А вот размер 50 и 75 у Вавин Асто совсем свой, 58 и 78. Подозреваю сделано это с целью сохранить приемлемый внутренний диаметр, не сильно его редуцировать толщиной стенки. Но и соединять со стандартными 50 и 75 приходится через из переходник.
Труба кстати весьма понравилась, добротная. Производит лучшее впечатление чем малошумка Рехау Вы ей собрались разводку по квартире делать?
dark
dark
Обнинск
21.09.2014 в 17:55:35
z0rg написал : Потому что у прочих, DN это как раз наружный диаметр.
я предположил исходя из написанного в педевикии:
Условный проход примерно соответствует диаметру просвета элемента трубопровода. Он не имеет единицы измерения и указывается, например, как DN 100, Ду100.
z0rg написал : Труба кстати весьма понравилась, добротная. Производит лучшее впечатление чем малошумка Рехау Вы ей собрались разводку по квартире делать?
Изначально планировал Rehau raupiano, но почитав мастерсити решил сделать замену на Wavin Asto. Так что да, собираюсь от стояка разводить этими трубами.
master.msk
master.msk
21.09.2014 в 18:07:05
dark написал : да, собираюсь от
Это не просто, под 58 штробить много, причем 58 - это без раструбов А 40 ее нет как таковой, причем 40 актуальный диаметр для многих потребителей.
z0rg
z0rg
21.09.2014 в 19:44:54
dark написал : я предположил исходя из написанного в педевикии:
а я ориентировался на документы от остендорфа, рехау и вавина. У двух ервых DN - внешний, у Вавина внутренний :confused: Впрочем наверное это не так важно.
dark написал : решил сделать замену на Wavin Asto.
Вавин Асто производит хорошее впечатление (брал в Лунде). Только эта малошумная толстая и весьма тяжелая труба больше подходит для стояков, разводка по квартире - очень шикарно. Но если вы можете себе позволить (не так много там метров) - то почему бы и нет ;) Если бы брал сейчас, то не только на стояк а на всю разводку, точно.
master.msk написал : Это не просто, под 58 штробить много, причем 58 - это без раструбов
Так не 58 а даже 78! + раструбы У ТСа выход с трапа 70, он до стояка так и хочет его сохранить...
master.msk написал : А 40 ее нет как таковой
Что вы имеете ввиду? У меня времянка от СМ до стояка брошена 40мм серой, с углами, а не просто пара труб по прямой. Или вы про то что у вавина 40 нету? Это да, Асто 40 - нету, а просто серая вавиновская есть. По каталогу есть... а в продаже не нашел. В Лунде под заказ только.
dark
dark
Обнинск
21.09.2014 в 20:12:53
master.msk написал : Это не просто, под 58 штробить много, причем 58 - это без раструбов А 40 ее нет как таковой, причем 40 актуальный диаметр для многих потребителей.
у меня (картинки в первом сообщении) получается штробить надо лишь простенок между душем и нишей для СМ. Ну и угол душевой проковырять. Т.е. штробления минимум и всё по пеноблоку.
dark
dark
Обнинск
21.09.2014 в 20:44:48
z0rg написал : Но если вы можете себе позволить (не так много там метров) - то почему бы и нет
я прикинул, там суммарно получается метров 5 трубы разного диаметра, 3 косых тройника, 4-5 различных отводов. На фоне общих затрат по ипотеке и отдлке разницы вообще не видно :) Руководствуюсь этим соображением стараюсь всё делать хорошо и качественно, без копеечных экономий.
z0rg
z0rg
21.09.2014 в 20:51:49
dark, полностью вас поддерживаю в таком подходе. А вавин асто своих денег точно стоит.
dark
dark
Обнинск
28.09.2014 в 01:28:54
Закупился в среду в одном Московском интернет-магазине
z0rg
z0rg
28.09.2014 в 01:44:49
ажно завидую. Вещь! В следующий раз тоже буду ставить везде вавин, а не только стояк.
Четыре 58-х угла 90 - это на отводы для подключения сифонов раковин надеюсь?
gyermanp
gyermanp
31.12.2014 в 00:17:46
Подскажите, пожалуйста, как в Вавиновской системе лучше переходить с сифонов (с 32-м диаметром) на саму канализацию? Сифонных отводов-то в этой линейке нет...
