Юр
Юр
22.10.2014 в 16:09:31
Привет! Посмотрите схемку на холодную и горячую. От счетчиков D-25, подводки D-20. Будет ли в этой раскладке не происходить резкого перепада в горячей и холодной воде в душе, когда будут включать воду в других кранах. И где желательно поставить проходные краники муфтовые? И можно ли ими дополнительно понижать диаметр трубы для регулировки перепадов?
ma-masha
ma-masha
22.10.2014 в 17:28:01
Юр написал : Будет ли в этой раскладке не происходить резкого перепада в горячей и холодной воде в душе,
У меня при такой же схеме никаких перепадов в душе нет. А почему у вас нагреватель только к холодной ветке идет? Ну, и обр клапан забыли с фильтром, но, наверное, оно по умолчанию подразумевается.
62santehnik
62santehnik
22.10.2014 в 17:45:53
Юр, при счётчиках 1/2" влияние потребителей будет заметно. Более или менее, но оно будет. По этой причине ставить термостатический смеситель. Своим клиентам только так и советую. Взаимного влияния практически не будет, если счётики 3/4". Но это очень редкий случай, чтобы в Москве такие стояли.
Юр
Юр
22.10.2014 в 17:46:31
ma-masha написал : У меня при такой же схеме никаких перепадов в душе нет. А почему у вас нагреватель только к холодной ветке идет? Ну, и обр клапан забыли с фильтром, но, наверное, оно по умолчанию подразумевается.
перепутал на водогреве, надо было от горячей пустить трубку. Он нужен только на две неделе в году, когда горячую не подают. У меня сейчас временно разведено МП, стоят после входа фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки с манометром, счетчики и все обратного клапана нет. Но вроде и ничего такого как подмеса горячей в холодную нет. Вместе со счетчиками шли маленькие такие клапаночки. Но я их не стал ставить. Да, еще раньше первыми стояли редукторы, два сменил. Через полгода начинают течь. Надоели, теперь без них. Ну а когда начну новую тянуть разводку может поставлю редукторы опять. Незнаю только какие брать чтоб на долго. Со стеклянными колбами не хочу, не внушают доверия, да и видел у соседки один реснул, но пока не течет. Значит если так сделаю: вначале на 25, а потом на 20 и все ОК. Давление стабильно 4 атмосферы показыват. Побаиваюсь конечно за гибкую подводку
Юр
Юр
22.10.2014 в 17:47:49
62santehnik написал : Юр, при счётчиках 1/2" влияние потребителей будет заметно. Более или менее, но оно будет. По этой причине ставить термостатический смеситель. Своим клиентам только так и советую. Взаимного влияния практически не будет, если счётики 3/4". Но это очень редкий случай, чтобы в Москве такие стояли.
А если на потребителей кинуть трубку 16 мм?
ma-masha
ma-masha
22.10.2014 в 17:51:42
62santehnik написал : при счётчиках 1/2" влияние потребителей будет заметно.
А у меня незаметно...Что я делаю не так?:o Может быть времени мало прошло , всего год назад въехали.
Юр написал : Побаиваюсь конечно за гибкую подводку
Ставьте жесткую.:)
Юр написал : Вместе со счетчиками шли маленькие такие клапаночки.
Поставьте нормальные, большие.
Юр
Юр
22.10.2014 в 17:56:12
ma-masha написал : А у меня незаметно...Что я делаю не так?:o Может быть времени мало прошло , всего год назад въехали.
Ставьте жесткую.
буду. А у Вас краники стоят после тройников или перед? К примеру на унитаз краник прижать и наверное влияние уменьшится?
ma-masha
ma-masha
22.10.2014 в 18:00:07
Юр написал : А у Вас краники стоят после тройников или перед?
Не поняла, а как их можно ПЕРЕД тройниками поставить?
Юр
Юр
22.10.2014 в 18:03:25
ma-masha написал : Не поняла, а как их можно ПЕРЕД тройниками поставить?
можно, если обобщать...
ma-masha
ma-masha
22.10.2014 в 18:12:29
Юр написал : можно, если обобщать...
А, если так...Мне кажется, что без разницы. У меня перед каждым потребителем кран стоИт. Только, если поставить невозможно(или неудобно), типа полупьедестала, то, наверное, можно придумать по другому.
Юр
Юр
22.10.2014 в 18:23:35
буду брать Экопластик, а у них проходные дорогие краники. А может понизить диаметр трубок. На магистраль 20, а на потребителей 16? Или 16 тонковата?
