Mazayac
Mazayac
22.10.2014 в 20:09:04
16 - жуткий дефицит. Забудьте про неё. Делайте 25 и 20 - всё ОК у меня с такими диаметрами. Отвод ХВС - 25 ППР трубой, ФГО 3/4"; отвод ГВС - 20 ППР трубой, ФГО 1/2", счётчики 1/2" - никакого взаимовлияния потребителей (стиралка, душ, две раковины, бачок унитаза, питьевой фильтр) не замечаем.
FelixSSSR
FelixSSSR
22.10.2014 в 20:25:42
Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, Mazayac почему на холод 25 ППР, а на Гор 20? Просто себе хочу делать отводы 3/4 на хол и гор воду, счетчики 1/2, а далее снова 3/4 (т.к. колбы и троп душ). И еще вопрос - обратные клапана многие ставят на хол и гор воду, это необходимо, или классика только гор? Еще раз извиняюсь перед автором темы.
Mazayac
Mazayac
22.10.2014 в 20:46:33
ОК - либо на оба отвода, либо ни одного.
25 на ХВС и 20 на ГВС - это реализация "по молодости", т.к. расход горячей воды меньше (всегда, как правило), нестабильность давления холодной была выше, и было желание сэкономить лишний рубль. Делайте оба отвода 25-й.
FelixSSSR
FelixSSSR
22.10.2014 в 20:51:22
Mazayac спасибо
62santehnik
62santehnik
22.10.2014 в 21:35:58
ma-masha, а вы специально протестируйте. Включите наполнение ванны смешанной водой и включайте/выключайте другой потребитель хвс на полную. Другое дело, что при хорошо спланированной системе это влияние будет очень мало, практически незаметно. Но существует много но, так что лучше перестраховаться. В любом случае термостат хорошо. Я допустим себе установил термостат от хэнсгрое, настенную модель с гладкими ручками. И очень хорошо вижу по струе все изменения с напором. Кстати при наличии ребёнка термостат очень помогает. Ребёнк даже балуясь не сразу сможет выкрутить гвс на максимум.
ma-masha
ma-masha
23.10.2014 в 00:06:07
62santehnik написал : ma-masha, а вы специально протестируйте. Включите наполнение ванны смешанной водой и включайте/выключайте другой потребитель хвс на полную.
Я согласна, что влияние есть. Но оно не сильно заметное, и довольно-таки быстро ,похоже, самопроизвольно выравнивается(или так кажется). Я проверяла специально со стиралкой, в момент включения залива и краном на умывальнике.
62santehnik написал : Ребёнк даже балуясь не сразу сможет выкрутить гвс на максимум.
Чего то мы, по моему, наших"ребёнков" слишком от всего ограждаем.;) От горячей воды, огня,холода... есть, конечно, реальные опасности, от которых нужно ограждать. Но, если он, балуясь, что-то себе немного обожжет, то мне кажется, что это только прибавит ему мозговых извилин;)
Mazayac
Mazayac
23.10.2014 в 08:02:06
Аналогично, как только не проверял - при любом сочетании комфортно. Беда будет при любой разводке, если на вводах проблемы (как у меня раньше - забитый ржавчиной 30-летний стояк ХВС, дышащий на ладан насос и 8 этаж - вот тут только термостат спасёт).
konsta29
konsta29
23.10.2014 в 08:26:18
Счётчики 3/4 не панацея, а некое сантехническое плацебо, особенно когда на входе не полнопроходные краны стоят и до кучи редуктор на 1/2.... Да и сами счётчики есть различающиеся только патрубками....
β-тестер МШУ-125/1400
Mazayac
Mazayac
23.10.2014 в 08:58:05
Курочка по зёрнышку... В одном месте сечение увеличим, в другом - так и наскребётся на нормальный расход :)
konsta29
konsta29
23.10.2014 в 11:26:30
Mazayac написал : В одном месте сечение увеличим, в другом - так и наскребётся на нормальный расход
Главное дроссель не пропустить где-нибудь.... Или самому не намудрить....
Юр
Юр
23.10.2014 в 12:46:19
Mazayac написал : 16 - жуткий дефицит. Забудьте про неё. Делайте 25 и 20 - всё ОК у меня с такими диаметрами. Отвод ХВС - 25 ППР трубой, ФГО 3/4"; отвод ГВС - 20 ППР трубой, ФГО 1/2", счётчики 1/2" - никакого взаимовлияния потребителей (стиралка, душ, две раковины, бачок унитаза, питьевой фильтр) не замечаем.
Спасибо Вам. У меня еще пару вопросов.
Магистраль я делаю 25мм и 25-й делаю отвод на смеситель в душе остальные потребители 16 мм. Может так будет лучше в плане перепада, или это лишнее? К смесителю отводка идет через стену напрямую, это будет самая короткая отводка. Наверное это не очень, чем длиньше труба тем сильнее гасится перепад. Схему с размерами прилагаю, как по вашему может подводку к смесителю в душе специально сделать длинней? И еще, стиралка стоит в дальнем углу ванной, магистраль тянуть до неё это где то 3,5 метра, и потом отвести 20мм или cделать отвод сразу на входе в ванную.? А почему вы говорите что 16мм жуткий дифецит. Там где я хочу брать все размеры есть.
