01.11.2014 в 21:00:42
Здравствуйте. Имею сейчас вот такую печальную картину.
В сантехнике не очень шарю, а хотелось бы, зато просмотрел тысячи ютубов, но всё же в диаметрах и видах фитингов так и не разобрался.
Что хочу: 1) Открутить этот триппер за счётчиком; 2) Накрутить на счётчик фитинг, пустить изогнутую металлопластиковую трубку до коллектора; 3) Поставить коллектор на стене слева на 4 потребителя (бачок, кухня, ванна, стиральная машина; 4) От коллектора пустить гибкую подводку до потребителей.
Была идея пустить МП вниз, потом под ванну, вдоль ванны и поставить водорозетку, но чё-т неохота. Не представляю, как это всё укладывать.
Вопросы: 1) Нормальная ли схема в общем? 2) Какой фитинг для этого нужен? 3) Какие диаметры использовать в схеме (МП, коллектор)? 4) Чем крепить коллектор? 5) Чем крепить гибкую подводку? 6) Какую подводку использовать для машины? 7) Нужно ли менять вот эти странные шланги или ещё простоят лет 10? :)
Спасибо.
01.11.2014 в 23:00:57
PERFORATTOR написал : 2) Накрутить на счётчик фитинг, пустить изогнутую металлопластиковую трубку до коллектора;
/звук зуммера/ голос диктора: неправильный ответ!
PERFORATTOR написал : 4) От коллектора пустить гибкую подводку до потребителей.
Давайте от печки. 1. зачем вам коллектор?
PERFORATTOR написал : 7) Нужно ли менять вот эти странные шланги или ещё простоят лет 10?
Это разве шланги? похоже на жесткую подводку мягкой медью.
Коллектор, вводный узел и прочая разводка крепятся хомутами. иногда хомуты крепят к монтажым шинам и всяким разным профилям. Полистайте ветку "сантехмонтаж", там много красивых примеров. Хотя бы поймете к чему моно стремиться.
01.11.2014 в 23:35:11
PERFORATTOR, поддержу предыдущего высказавшегося. У Вас сейчас жёсткое порно, а Вы хотите его заменить на чуть более мягкое. Все идеи неверные. Разжёвывать с нуля каждому - времени не хватит. Начать с темы "Сантехмонтаж, было до - стало после" - хороший совет.
01.11.2014 в 23:41:28
Mazayac написал : Разжёвывать с нуля каждому - времени не хватит. Начать с темы "Сантехмонтаж, было до - стало после" - хороший совет.
PERFORATTOR, Это к тому, что стоит полистать ту тему, посмотреть фотки, и у вас наверняка родятся более точные и конкретные вопросы.
И про коллектор. Очень часто он совсем не нужен. Вот я себе его уже купил и буду ставить, но обладал бы более полной информацией с этого форума, то сделал бы тройниковую разводку.
Вот
14.11.2014 в 12:30:31
PERFORATTOR написал : Здравствуйте. Имею сейчас вот такую печальную картину.
А что за провод из счётчика идёт? о.О
21.11.2014 в 20:34:50
Всем спасибо. Короче, вышло как-то так.
В стене всё на сгнило и отвалилось, когда я откручивал 20-тилетнюю гибкую хрень. Из положения вышел вот такой геморройкой. :)
xa0c написал : А что за провод из счётчика идёт? о.О
Это, вроде, чтобы показания со счётчиков напрямую куда-то там шли.
В общем, всё работает. Но есть проблема: при заборе воды с наливного шланга, машинка создаёт очень сильные гидроудары, что вздрагивает вся эта варёная хрень со счётчиками и коллектором. Я закрутил кран машинки практически до конца, но это не особо помогает. Что делать, чтобы убрать удар?
21.11.2014 в 21:20:50
PERFORATTOR, А кто вам сказал, что разводка гибкой подводкой всех потребителей - надежно? Срочно переделывайте.
PERFORATTOR написал : закрутил кран машинки практически до конца
Какой такой кран? Вот тот угловой бугатти? это шаровой кран, его нельзя эксплуатировать в полубеременном открытом/закрытом положении.
Гидроудары модно компенсировать установкой компенсатора гидроударов, как можно ближе к источнику оных.
21.11.2014 в 21:31:25
z0rg написал : PERFORATTOR, А кто вам сказал, что разводка гибкой подводкой всех потребителей - надежно?
Сантехники из ЖЕКа. :swoon
z0rg написал : Какой такой кран? Вот тот угловой бугатти? это шаровой кран, его нельзя эксплуатировать в полу
беременномоткрытом/закрытом положении.
Да, тот самый. :( Открыл. А с чем это связано?
z0rg написал : Гидроудары модно компенсировать установкой компенсатора гидроударов, как можно ближе к источнику оных.
Его и не воткнёшь никуда...
21.11.2014 в 21:41:15
PERFORATTOR написал : Сантехники из ЖЕКа.
Лучше бы форум почитали.
PERFORATTOR написал : Открыл. А с чем это связано?
С чем связано что? Конструкция у ШК такая, или открыл или закрыл. Регулировка им не производится.
PERFORATTOR написал : Его и не воткнёшь никуда...
С чего бы? Было бы желание.
Весь ваш паук из ГП шевелиться при работе стиралки как раз потому, что слаб он к перепадам давления. ГГУ ставить дело десятое, первым делом меняйте все эти гибкие подводки.
21.11.2014 в 21:56:09
z0rg написал : Лучше бы форум почитали.
Да я ж прочитал. Гибкая подводка - *****, МП - *****, коллектор - *****, тройниковая - ненадёжна из-за большого кол-ва соединений, ПП не имеет никакой гибкости и его нужно паять.
z0rg написал : первым делом меняйте все эти гибкие подводки.
На что?
Отрезать всё к чёртовой матери - это 40+бесконечность тысяч, я уже залил 10 и что-то больше пока не особо хочется.
21.11.2014 в 22:16:15
PERFORATTOR написал : Отрезать всё к чёртовой матери - это 40+бесконечность тысяч, я уже залил 10 и что-то больше пока не особо хочется.
а.. ну тогда конечно, оставляйте так. Когда ГП лопнет сначала сделаете ремонт соседям, потом себе.
21.11.2014 в 22:23:06
PERFORATTOR, попробую объяснить на пальцах. Вот эти трубки сквозь стену перенеси напротив ванной. Пусть это будет смеситель чисто для ванной. А в смеситель в раковину проведи трубами снизу. Под ванной на полу пробей дырку и выведи туда МП. Выкини эту гребенку и убери гибкую подводку. Не хотел бы я жить под тобой!.
22.11.2014 в 03:55:53
:)) Проще тогда уж аварийную запорную хрень поставить, типа Нептуна и играть в гибкую лотерею. Проиграешь - он запрёт и всё ок.
СергейИ написал : PERFORATTOR, попробую объяснить на пальцах. Вот эти трубки сквозь стену перенеси напротив ванной. Пусть это будет смеситель чисто для ванной. А в смеситель в раковину проведи трубами снизу. Под ванной на полу пробей дырку и выведи туда МП. Выкини эту гребенку и убери гибкую подводку. Не хотел бы я жить под тобой!.
Смысл? Есть ещё раковина на кухне, бачок унитаза и машинка. К этому добавятся ещё 4 потребителя? Круто.
22.11.2014 в 07:24:09
PERFORATTOR написал : Смысл? Есть ещё раковина на кухне, бачок унитаза и машинка. К этому добавятся ещё 4 потребителя? Круто.
Смысл в том чтобы убрать из туалета со стены эти два подключения. У меня сделано именно так ка я вам сказал. Где-то было фото (и сделать не могу живу в деревне). Сначала было сделано как у вас сделано сейчас - гребенка и сто гибких шлангов. В один прекрасный день.... До сих пор молю бога, что это случилось вечером когда мы сидели на кухне ужинали. Рвануло, как пистолетный выстрел! И сразу шум воды. Секундное дело, благо был на кухне, перекрыл кран. Поменял на новый шланг. Но с тех пор все были приучены как последний уходит, то перекрывает входные краны. А если куда уезжали, то это само-собой перекрывалось. И так было несколько лет потом надоело и все переделал. Убрал гребенку и сделал по типу ответвлений. Т.е. идет труба от счетчика, далее тройник и ответвление например к унитазу.... далее труба, тройник... на кухню. Получилось я считаю нормально. Сразу место в шкафу освободилось, потому как всю разводку пустил по стене. Вот, нашел фотки. Ну может не совсем айс. Меня устроило. Главное, что не надо теперь при кратковременном отсутствии (до суток) перекрывать воду. PS Дырка в крышке унитаза, это у нас кошка жила. Лет 16 наверно. Она приучена была ходить в унитаз. А потом кошка умерла, а дырка осталась.
22.11.2014 в 12:24:04
Ещё млять лучше. На ПС особенно металлопласт оху... ох... оооооххххх.... Я бы этот металлопласт от ПС в задницу бы засунул тому, кто это монтировал, и кран открыл бы.
