PERFORATTOR
PERFORATTOR
01.11.2014 в 21:00:42
Здравствуйте. Имею сейчас вот такую печальную картину.
В сантехнике не очень шарю, а хотелось бы, зато просмотрел тысячи ютубов, но всё же в диаметрах и видах фитингов так и не разобрался.
Что хочу: 1) Открутить этот триппер за счётчиком; 2) Накрутить на счётчик фитинг, пустить изогнутую металлопластиковую трубку до коллектора; 3) Поставить коллектор на стене слева на 4 потребителя (бачок, кухня, ванна, стиральная машина; 4) От коллектора пустить гибкую подводку до потребителей.
Была идея пустить МП вниз, потом под ванну, вдоль ванны и поставить водорозетку, но чё-т неохота. Не представляю, как это всё укладывать.
Вопросы: 1) Нормальная ли схема в общем? 2) Какой фитинг для этого нужен? 3) Какие диаметры использовать в схеме (МП, коллектор)? 4) Чем крепить коллектор? 5) Чем крепить гибкую подводку? 6) Какую подводку использовать для машины? 7) Нужно ли менять вот эти странные шланги или ещё простоят лет 10? :)
Спасибо.
z0rg
z0rg
Эксперт
01.11.2014 в 23:00:57
PERFORATTOR написал : 2) Накрутить на счётчик фитинг, пустить изогнутую металлопластиковую трубку до коллектора;
/звук зуммера/ голос диктора: неправильный ответ!
PERFORATTOR написал : 4) От коллектора пустить гибкую подводку до потребителей.
Давайте от печки. 1. зачем вам коллектор?
  1. мп ставить не надо.
  2. если уж переделывать, то все отрезать к чертовой матери и сделать новое. Но. сначала надо спроектировать вводный узел и разводку.
PERFORATTOR написал : 7) Нужно ли менять вот эти странные шланги или ещё простоят лет 10?
Это разве шланги? похоже на жесткую подводку мягкой медью.
Коллектор, вводный узел и прочая разводка крепятся хомутами. иногда хомуты крепят к монтажым шинам и всяким разным профилям. Полистайте ветку "сантехмонтаж", там много красивых примеров. Хотя бы поймете к чему моно стремиться.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
01.11.2014 в 23:35:11
PERFORATTOR, поддержу предыдущего высказавшегося. У Вас сейчас жёсткое порно, а Вы хотите его заменить на чуть более мягкое. Все идеи неверные. Разжёвывать с нуля каждому - времени не хватит. Начать с темы "Сантехмонтаж, было до - стало после" - хороший совет.
z0rg
z0rg
Эксперт
01.11.2014 в 23:41:28
Mazayac написал : Разжёвывать с нуля каждому - времени не хватит. Начать с темы "Сантехмонтаж, было до - стало после" - хороший совет.
PERFORATTOR, Это к тому, что стоит полистать ту тему, посмотреть фотки, и у вас наверняка родятся более точные и конкретные вопросы.
И про коллектор. Очень часто он совсем не нужен. Вот я себе его уже купил и буду ставить, но обладал бы более полной информацией с этого форума, то сделал бы тройниковую разводку.
Вот эту темку еще политайте. Не в качестве образца для подражания, а скорее доя осознания этапов пути просветления. ;)
xa0c
xa0c
14.11.2014 в 12:30:31
PERFORATTOR написал : Здравствуйте. Имею сейчас вот такую печальную картину.
А что за провод из счётчика идёт? о.О
PERFORATTOR
PERFORATTOR
21.11.2014 в 20:34:50
Всем спасибо. Короче, вышло как-то так.
В стене всё на сгнило и отвалилось, когда я откручивал 20-тилетнюю гибкую хрень. Из положения вышел вот такой геморройкой. :)
xa0c написал : А что за провод из счётчика идёт? о.О
Это, вроде, чтобы показания со счётчиков напрямую куда-то там шли.
В общем, всё работает. Но есть проблема: при заборе воды с наливного шланга, машинка создаёт очень сильные гидроудары, что вздрагивает вся эта варёная хрень со счётчиками и коллектором. Я закрутил кран машинки практически до конца, но это не особо помогает. Что делать, чтобы убрать удар?
z0rg
z0rg
Эксперт
21.11.2014 в 21:20:50
PERFORATTOR, А кто вам сказал, что разводка гибкой подводкой всех потребителей - надежно? Срочно переделывайте.
PERFORATTOR написал : закрутил кран машинки практически до конца
Какой такой кран? Вот тот угловой бугатти? это шаровой кран, его нельзя эксплуатировать в полубеременном открытом/закрытом положении.
Гидроудары модно компенсировать установкой компенсатора гидроударов, как можно ближе к источнику оных.
PERFORATTOR
PERFORATTOR
21.11.2014 в 21:31:25
z0rg написал : PERFORATTOR, А кто вам сказал, что разводка гибкой подводкой всех потребителей - надежно?
Сантехники из ЖЕКа. :swoon
z0rg написал : Какой такой кран? Вот тот угловой бугатти? это шаровой кран, его нельзя эксплуатировать в полубеременном открытом/закрытом положении.
Да, тот самый. :( Открыл. А с чем это связано?
z0rg написал : Гидроудары модно компенсировать установкой компенсатора гидроударов, как можно ближе к источнику оных.
Его и не воткнёшь никуда...
z0rg
z0rg
Эксперт
21.11.2014 в 21:41:15
PERFORATTOR написал : Сантехники из ЖЕКа.
Лучше бы форум почитали.
PERFORATTOR написал : Открыл. А с чем это связано?
С чем связано что? Конструкция у ШК такая, или открыл или закрыл. Регулировка им не производится.
PERFORATTOR написал : Его и не воткнёшь никуда...
С чего бы? Было бы желание.
Весь ваш паук из ГП шевелиться при работе стиралки как раз потому, что слаб он к перепадам давления. ГГУ ставить дело десятое, первым делом меняйте все эти гибкие подводки.
PERFORATTOR
PERFORATTOR
21.11.2014 в 21:56:09
z0rg написал : Лучше бы форум почитали.
Да я ж прочитал. Гибкая подводка - *****, МП - *****, коллектор - *****, тройниковая - ненадёжна из-за большого кол-ва соединений, ПП не имеет никакой гибкости и его нужно паять.
z0rg написал : первым делом меняйте все эти гибкие подводки.
На что?
Отрезать всё к чёртовой матери - это 40+бесконечность тысяч, я уже залил 10 и что-то больше пока не особо хочется.
z0rg
z0rg
Эксперт
21.11.2014 в 22:16:15
PERFORATTOR написал : Отрезать всё к чёртовой матери - это 40+бесконечность тысяч, я уже залил 10 и что-то больше пока не особо хочется.
а.. ну тогда конечно, оставляйте так. Когда ГП лопнет сначала сделаете ремонт соседям, потом себе.
