Zolo
Zolo
04.11.2014 в 15:55:43
Два варианта присоединения трубы Rehau stabil к коллектору Овентроп. Какой лучше? 1
  • коллекторные флажковые краны Овентроп с накидной гайкой под евроконус 3/4”НГ EK- 3/4” НР ЕК
  • соединение под eвроконус для rehau stabil (с накидной гайкой цанговой комплектной гайкой на 3/4)
  • соответственно труба stabil 16.2
  • Г образная стальная трубка rehau 15x1
  • прямой multiflex V с удлинителем для радиатора zehnder нижнее подключение. Правильно я понимаю: соединение multiflex V с комплектым удлинителем это конус-шар? 2
  • удлинители с накидной гайкой под евроконус 3/4”НГ EK- 1/2” НР
  • Шаровый овентроп 1/2”ВР- 1/2”НР под плоское уплотнение с бабочкой. Размер бабочки 50мм (между отводами коллектора 55)
  • Фитинг rehau с накидной гайкой или обычный 1/2”ВР Далее то же что и в п.1 Иными словами стоит ли отказываться от евроконусного соединения между трубой rehau stabil- и коллектором овентроп? Смущает известная проблема не плотной посадки резинового кольца rehau в фитинги овентропа. Я так понимаю что это основной элемент уплотнения соединения. Если он не работает, то приходится уплотняться за счет деформации конусного соединения металл-металл за счет усилия затяжки. Для уплотнения металл-металл больше подходит соединение multiflex V конус-шар. А как на практике? У меня имеется положительный отзыв человека который при монтаже систем коттеджного отопления использует rehau stabil и флажковые овентроповские шаровые. Нет никаких проблем, соединение не страдает от повторной разборки и усилие затяжки не большое.
Андраник
Андраник
04.11.2014 в 16:23:46
Вариант 1. В евроконус потребуется положить таблетку, чтобы создать привалочную плоскость для накидной гайки Rehau. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=531701&d=1408559038
Zolo
Zolo
04.11.2014 в 16:40:34
Андраник написал : Вариант 1. В евроконус потребуется положить таблетку, чтобы создать привалочную плоскость для накидной гайки Rehau. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=531701&d=1408559038
Поправил
Zolo написал : 1
Вариант 1 полностью на евроконусах. По ссылке еще не ходил. Но смысл понятен. Как и в п.2 у меня переход на плоское уплотнение. Ну а все же по варианту 1 кто ни будь подключался?
master.msk
master.msk
master.msk
04.11.2014 в 16:49:42
Zolo написал : коллекторные флажковые краны Овентроп
Zolo, зачем нужно дублировать мультифлексы если не секрет?
Zolo
Zolo
04.11.2014 в 17:03:58
master.msk; Зачем шаровые на коллекторе? Собираюсь нарушить СНиП:) На случай устранения нарушений нужны шаровые на коллекторе. Если не вдаваться в детали:)
master.msk
master.msk
master.msk
04.11.2014 в 17:12:19
Zolo написал : Коллектор голый без вставок.
если совсем голый, с ВР 3/4 - есть ниппели 3/4 евроконус
Zolo написал : зачем нужны Multiflex V
тоже свои минусы, на видном месте, особенно если трубки в пол, а не угловой. Угловой же неизбежно задирает" радиатор. См 20 от пола, и то при условии четкого понимания толщины стяжки и покрытия. + только в возможности слива радиатора через него, актуально для трубчатых радиаторов большого объема.
Zolo
Zolo
04.11.2014 в 17:15:58
master.msk; Извиняюсь что убрал свой первоначальный ответ, слишком быстро ответили:) Не дошло с начала
master.msk написал : тоже свои минусы, на видном месте, особенно если трубки в пол
Прямой будет. При всем многообразии вариантов подключения углового они мне не подходят. Слишком много арматуры и слишком близко от поверхности стены. Единственно в этом случае можно было бы вмуровать одни розетки без кронштейнов rehau. У rehau нет такого варианта но он был бы оптимален. Но стены не отштукатурены и возможно потом придется менять трубку на более длинную. А вот при оштукатуренных стенах это самый лучший вариант ИМХО
master.msk написал : Угловой же неизбежно задирает" радиатор. См 20 от пола, и то при условии четкого понимания толщины стяжки и покрытия.
А вот здесь не понял. Если можете поясните. Высота установки планируется 140-170 на прямых мультифлексах. Так из рекомендаций arbonia например вытекает.
Да Multiflex V не закрыть декоративной крышкой от F. Но регулировка нужна что бы задавить встроенные вентиля (zehnder completto- AV6) в самом начале регулировки. Жду от них неприятностей.
master.msk
master.msk
master.msk
04.11.2014 в 17:53:04
Zolo написал : Если можете поясните. Высота установки планируется 140-170 на прямых мультифлексах.
с прямыми - не грозит ничем, кроме похабного внешнего вида трубок из пола и несовпадения по осям, потому что стены не оштукатурены. угловые же уходят в стену на высоте минус мм 70 от низа радиатора, соответственно входят в стену в плинтусе, который может быть и мм 100, таким образом, если взять с запасом на внезапное" увеличение стяжки и покрытия, что не редкость, и максимально возможный плинтус, получаем ок 200мм
Zolo
Zolo
04.11.2014 в 19:49:05
master.msk написал : с прямыми - не грозит ничем, кроме похабного внешнего вида трубок из пола
Что да, то да
master.msk написал : с прямыми - не грозит ничем, кроме... несовпадения по осям, потому что стены не оштукатурены.
Стены собираюсь штукатурить до стяжки. Кранштейны
вернее такой же от арбонии перенести на оштукатуренную поверхность. А угловую трубку просто отодвинуть от стены если будет такая необходимость. Так что перекоса не ожидаю
Zolo написал : Вариант 1 полностью на евроконусах. По ссылке еще не ходил. Но смысл понятен. Как и в п.2 у меня переход на плоское уплотнение. Ну а все же по варианту 1 кто ни будь подключался?
Из за этого и запостился:help
cineman
cineman
05.11.2014 в 10:37:09
Прежде у кранов FIV был разъём американки, который повторял евроконус. А рычаг ручки крепился болтиком. Это всё позволяло использовать эти краны на коллекторе FAR с наружными ниппелями и шагом между ними 50 мм. Правда рычаги кранов умещались лишь под углом к плоскости коллектора. Колхоз, но дешево и надёжно. Использование малтифлексов остается оправданным при наличии в них функции слива радиатора.
Андраник
Андраник
05.11.2014 в 10:50:37
Зачем V если есть F с преднастройкой и заполнением?!
