Zolo
04.11.2014 в 15:55:43
Два варианта присоединения трубы Rehau stabil к коллектору Овентроп. Какой лучше? 1
  • коллекторные флажковые краны Овентроп с накидной гайкой под евроконус 3/4”НГ EK- 3/4” НР ЕК
  • соединение под eвроконус для rehau stabil (с накидной гайкой цанговой комплектной гайкой на 3/4)
  • соответственно труба stabil 16.2
  • Г образная стальная трубка rehau 15x1
  • прямой multiflex V с удлинителем для радиатора zehnder нижнее подключение. Правильно я понимаю: соединение multiflex V с комплектым удлинителем это конус-шар? 2
  • удлинители с накидной гайкой под евроконус 3/4”НГ EK- 1/2” НР
  • Шаровый овентроп 1/2”ВР- 1/2”НР под плоское уплотнение с бабочкой. Размер бабочки 50мм (между отводами коллектора 55)
  • Фитинг rehau с накидной гайкой или обычный 1/2”ВР Далее то же что и в п.1 Иными словами стоит ли отказываться от евроконусного соединения между трубой rehau stabil- и коллектором овентроп? Смущает известная проблема не плотной посадки резинового кольца rehau в фитинги овентропа. Я так понимаю что это основной элемент уплотнения соединения. Если он не работает, то приходится уплотняться за счет деформации конусного соединения металл-металл за счет усилия затяжки. Для уплотнения металл-металл больше подходит соединение multiflex V конус-шар. А как на практике? У меня имеется положительный отзыв человека который при монтаже систем коттеджного отопления использует rehau stabil и флажковые овентроповские шаровые. Нет никаких проблем, соединение не страдает от повторной разборки и усилие затяжки не большое.
Андраник
04.11.2014 в 16:23:46
Вариант 1. В евроконус потребуется положить таблетку, чтобы создать привалочную плоскость для накидной гайки Rehau. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=531701&d=1408559038
Zolo
04.11.2014 в 16:40:34
Андраник написал : Вариант 1. В евроконус потребуется положить таблетку, чтобы создать привалочную плоскость для накидной гайки Rehau. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=531701&d=1408559038
Поправил
Zolo написал : 1
Вариант 1 полностью на евроконусах. По ссылке еще не ходил. Но смысл понятен. Как и в п.2 у меня переход на плоское уплотнение. Ну а все же по варианту 1 кто ни будь подключался?
master.msk
04.11.2014 в 16:49:42
Zolo написал : коллекторные флажковые краны Овентроп
Zolo, зачем нужно дублировать мультифлексы если не секрет?
Zolo
04.11.2014 в 17:03:58
master.msk; Зачем шаровые на коллекторе? Собираюсь нарушить СНиП:) На случай устранения нарушений нужны шаровые на коллекторе. Если не вдаваться в детали:)
master.msk
04.11.2014 в 17:12:19
Zolo написал : Коллектор голый без вставок.
если совсем голый, с ВР 3/4 - есть ниппели 3/4 евроконус
Zolo написал : зачем нужны Multiflex V
тоже свои минусы, на видном месте, особенно если трубки в пол, а не угловой. Угловой же неизбежно задирает" радиатор. См 20 от пола, и то при условии четкого понимания толщины стяжки и покрытия. + только в возможности слива радиатора через него, актуально для трубчатых радиаторов большого объема.
Zolo
04.11.2014 в 17:15:58
master.msk; Извиняюсь что убрал свой первоначальный ответ, слишком быстро ответили:) Не дошло с начала
master.msk написал : тоже свои минусы, на видном месте, особенно если трубки в пол
Прямой будет. При всем многообразии вариантов подключения углового они мне не подходят. Слишком много арматуры и слишком близко от поверхности стены. Единственно в этом случае можно было бы вмуровать одни розетки без кронштейнов rehau. У rehau нет такого варианта но он был бы оптимален. Но стены не отштукатурены и возможно потом придется менять трубку на более длинную. А вот при оштукатуренных стенах это самый лучший вариант ИМХО
master.msk написал : Угловой же неизбежно задирает" радиатор. См 20 от пола, и то при условии четкого понимания толщины стяжки и покрытия.
А вот здесь не понял. Если можете поясните. Высота установки планируется 140-170 на прямых мультифлексах. Так из рекомендаций arbonia например вытекает.
Да Multiflex V не закрыть декоративной крышкой от F. Но регулировка нужна что бы задавить встроенные вентиля (zehnder completto- AV6) в самом начале регулировки. Жду от них неприятностей.
master.msk
04.11.2014 в 17:53:04
Zolo написал : Если можете поясните. Высота установки планируется 140-170 на прямых мультифлексах.
с прямыми - не грозит ничем, кроме похабного внешнего вида трубок из пола и несовпадения по осям, потому что стены не оштукатурены. угловые же уходят в стену на высоте минус мм 70 от низа радиатора, соответственно входят в стену в плинтусе, который может быть и мм 100, таким образом, если взять с запасом на внезапное" увеличение стяжки и покрытия, что не редкость, и максимально возможный плинтус, получаем ок 200мм
Zolo
04.11.2014 в 19:49:05
master.msk написал : с прямыми - не грозит ничем, кроме похабного внешнего вида трубок из пола
Что да, то да
master.msk написал : с прямыми - не грозит ничем, кроме... несовпадения по осям, потому что стены не оштукатурены.
Стены собираюсь штукатурить до стяжки. Кранштейны
вернее такой же от арбонии перенести на оштукатуренную поверхность. А угловую трубку просто отодвинуть от стены если будет такая необходимость. Так что перекоса не ожидаю
Zolo написал : Вариант 1 полностью на евроконусах. По ссылке еще не ходил. Но смысл понятен. Как и в п.2 у меня переход на плоское уплотнение. Ну а все же по варианту 1 кто ни будь подключался?
Из за этого и запостился:help
cineman
05.11.2014 в 10:37:09
Прежде у кранов FIV был разъём американки, который повторял евроконус. А рычаг ручки крепился болтиком. Это всё позволяло использовать эти краны на коллекторе FAR с наружными ниппелями и шагом между ними 50 мм. Правда рычаги кранов умещались лишь под углом к плоскости коллектора. Колхоз, но дешево и надёжно. Использование малтифлексов остается оправданным при наличии в них функции слива радиатора.
Андраник
05.11.2014 в 10:50:37
Зачем V если есть F с преднастройкой и заполнением?!
Zolo
05.11.2014 в 14:52:17
Андраник написал : Зачем V если есть F с преднастройкой и заполнением?!
F 101 59 93 с преднастройкой слишком коряво смотрится , а вот V для однотрубки правда . Мой V запорно-присоединительный (ZB) для заполнения, опорожнения и преднастройки 1/2” (1/2” НР x 3/4” НР) 101 62 91 см Овентроп . Настроечные сильно выступают вперед, декоративной крышкой не закрыть впрочем как и F 101 59 93. cineman здесь правда пишет что нужно применять при затяжке удерживающий ключ, но за что удерживать убей не пойму. За корпус малтифлекса что ли? Соединение это разборное получается? Радиаторы снимать буду перед штукатуркой. Проще отсоединяться по трубкам наверное.
Очень хочется присоединится Rehau stabil евроконусом к коллектору или к флажковому крану не переходя на плоское уплотнение. Но боюсь не плотной посадки резинки евроконуса рехау в овентроп. Это основной уплотняющий элемент, и сильная затяжка ему не нужна. Если резинка не работает, то уплотняться приходится за счет конусного соединения металл-металл. Что на мой взгляд не правильно.
cineman
05.11.2014 в 19:23:42
Zolo написал : За корпус малтифлекса что ли? Соединение это разборное получается?
Обычно хватаю за корпус малтифлекса арматурным ключом с плоскими губами
Zolo написал : Очень хочется присоединится Rehau stabil евроконусом к коллектору
Конусы для Штабиль лучше дружат с коллекторами FAR и вентилями Oventrop, чем гайки для чистого пекса Рехау.
Zolo
05.11.2014 в 21:09:13
cineman написал : Конусы для Штабиль лучше дружат с коллекторами FAR и вентилями Oventrop, чем гайки для чистого пекса Рехау.
К флажковому крану интересует. Держат резинки. Или уплотняется за счет сверх большого усилия затяжки? cineman или пишете не о флажковом а вот об этом С красной бабочкой Oventrop. Размер по бабочке у него 50. Между отводами коллектора Rehau и Oventrop помещается. Коллекторные краны Бугатти и Овентроп. 3/4 НР ЕК удлинитель 1/2 НГ ЕК
cineman
05.11.2014 в 21:15:03
Zolo написал : К флажковому крану интересует. Держат резинки.
Я не пользовался такими. Мне само это решение кажется протезным. Для целей отопления есть коллекторы FAR c вентилями под шестигранник. Простое монолитное решение. Оно может и дешевле оказаться. Гайки Штабиль с этим коллектором дружат - проверенно.
