boing
boing
Самара
08.11.2014 в 20:21:08
На прикрепленном рисунке схема санузла с потребителями. Стоит задача правильного монтажа водопровода. Трубы - полипропиленовые. Есть мнение что при использовании полипропиленовых труб не имеет смысла ставить распределительные коллекторы. Но тем не менее я опасаюсь что при моей схеме распределение будет неравномерным и например при принятии душа можно получить ожог, если потребитель через стенку включит подачу холодной воды. Если ставить коллекторы нет необходимости, то в какой последовательности подводить трубы горячей и холодной воды потребителям? Полагаю что горячую нужно вести в первую очередь на полотенцесушитель?
Добавлю: абсолютно все потребители на схеме запитаны на 1 стояк
Mazayac
Mazayac
Эксперт
08.11.2014 в 20:23:37
Круто, что на схеме для водопровода нарисованы светильники.
boing
boing
Самара
08.11.2014 в 20:43:07
Mazayac написал : Круто, что на схеме для водопровода нарисованы светильники.
пардон, поправил
Mazayac
Mazayac
Эксперт
08.11.2014 в 22:25:44
boing написал : Полагаю что горячую нужно вести в первую очередь на полотенцесушитель?
Неверно полагаете. ПС - совершенно отдельный прибор. Выбирайте: https://www.dropbox.com/s/czvq4fng22out0e/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%A1.pdf?dl=0 По водопроводу всё довольно просто: делается "распределённый коллектор", от ввода ведётся магистральная труба - обычно 25мм, от неё в нужных местах - тройниками отводы к каждому потребителю трубой 20мм. Все трубы - в теплоизоляцию.
boing
boing
Самара
09.11.2014 в 10:18:09
Mazayac написал : Неверно полагаете. ПС - совершенно отдельный прибор. Выбирайте: https://www.dropbox.com/s/czvq4fng22out0e/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%A1.pdf?dl=0 По водопроводу всё довольно просто: делается "распределённый коллектор", от ввода ведётся магистральная труба - обычно 25мм, от неё в нужных местах - тройниками отводы к каждому потребителю трубой 20мм. Все трубы - в теплоизоляцию.
  1. Получается что от стояка к ПС нужно отдельно 2 трубы? Или можно на одну из труб подключать др. потребителей, выполняя условие уклона подвода к ПС?
  2. Ввод - это ответвление от стояка? Магистральная труба обязательно должна быть толще выводов к потребителям? У меня уже от стояка (внешний D=32) сделан отвод с краном - внешний D=20.
  3. Трубы планирую спрятать в штробы стен. Теплоизоляция в этом случае тоже нужна?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
09.11.2014 в 11:20:05
  1. Вы можете сделать отвод на "питание" всех остальных потребителей квартиры от трубы, уходящей на ПС - это ничему не противоречит. Но этот отвод обязан быть единственным на весь санузел - на нём счётчик стоит. С учётом наличия уже готового отвода от стояка - забудьте про ответвления от магистралей ПС.
  2. Да, ответвление от стояка. 20мм на перечисленных Вами потребителей мало.
  3. В этом случае она ещё важнее, чем при открытой проводке. Страница 19: http://www.wavinekoplastik.ru/?download=ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf
z0rg
z0rg
Эксперт
09.11.2014 в 12:14:52
Mazayac написал : 20мм на перечисленных Вами потребителей мало.
В одной финской картирке: смесак с душем над ванной, смесак умывальника с гигдушем, СМ, унитаз, смесак мойки в кухне с ответвлением на пмм. Вся разводка последовательная тройниковая, 12мм медь хром. Почему у них 12 (ду 10) достаточно, к нас 20 (Ду15 как я понял) мало?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
09.11.2014 в 13:27:06
При одновременном пользовании двумя душевыми кабинами я бы сделал ставку на 25мм ввод :)
зануда
зануда
09.11.2014 в 21:45:13
z0rg написал : Почему у них 12 (ду 10) достаточно, к нас 20 (Ду15 как я понял) мало?
Вы проверяли что достаточно, у финов такие же заросшие водопроводы, и низкое давление, и в квартирке живет более одного человека.
boing
boing
Самара
10.11.2014 в 11:22:43
Mazayac написал : С учётом наличия уже готового отвода от стояка - забудьте про ответвления от магистралей ПС.
почему? нарисовал схему водоснабжения
Посмотрите, пожалуйста, где не правильно и что поправить?
Mazayac написал :
  1. Да, ответвление от стояка. 20мм на перечисленных Вами потребителей мало.
Вот это я уже никак не исправлю. Но сейчас потребителей столько же (только расположены по другому и ПС нет) - вроде давления хватает и напор нормальный. Как еще определить что 20 мм не достаточно?
хотя... если по схеме нет ошибок и все правильно - то буду от стояка делать 2-й отвод - следовательно перекрывать стояк - значит можно задуматься и о замене второго отвода с 20 мм на 25.
Mazayac написал :
  1. В этом случае она ещё важнее, чем при открытой проводке. Страница 19: http://www.wavinekoplastik.ru/?download=ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf
Спасибо, прочту весь документ, пожалуй :)
boing
boing
Самара
10.11.2014 в 11:29:23
И еще вопрос. Как прокладывать теплоизолированные ПП трубы в местах пересечения магистралей? Обводить уголками? Или сразу делать штробы глубиной на 2 трубы?
