Skier78rus
Skier78rus
09.12.2014 в 15:28:42
Добрый день.
Помогите советом или ссылкой. Старый фонд делаем ремонт на кухне, так как вся штукатурка с потолка осыпалась, то было принято решение делать натяжной потолок. Когда приходил замерщик он сказал, что трубу надо опустить, что бы расстояние до потолка было 50 см, так как она сильно греется. Рабочие пробили новую дыру в вент. канал. Вчера изучая нормативную документацию по установке газовых колонок выяснил, что низ колонки (если оставить вытяжное отверстие в 50 см. от потолка) будет на уровне 125-130 см от пола, в документации боша также указано, что температура может достигать 154 градусов С. Так как планировалось в будущем заказать кухню, то колонка будет вылезать снизу, относительно навесных шкафов, да и труба будет проходить в непосредственной близости от верха шкафа, что может его повредить.
Первое, что пришло на ум, это "завернуть" трубу в асбест, но не очень хочется так как это не есть гут. Дальше я нашел материал который меня вроде устраивает - Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР (фольгированный 5мм) ТИЗОЛ, но у него упаковка 45 метров квадратных, а мне нужно не более трех. Еще как вариант использование труб у которых внутри есть мин. вата (сэндвич из двух труб), но как пишут, при большом перепаде температур мин. вата будет ссыхаться и будет образовываться волокнитстая пыль, которая не слишком полезна для человека (на данный момент не знаю, возможно ли эти трубы соединить герметично). Еще нашел краску Корунд огнезащита, но вроде, при ее самостоятельном использовании я не получу требуемого результата.
Может кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами и нашел хорошее решение. Заранее спасибо!
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.12.2014 в 15:50:06
Гуляя по Castorama, видел различные варианты труб для печей, видимо это Вы назвали сендвичем - предназначены именно от ожогов и для безопасного прохода через горючие материалы. Думаю это проверенный вариант, а после колонки температура пониже печной будет. Особой герметичности соединений внутренних труб по-моему не требуется, а внешние вроде тоже плотно стыкуются одновременно с внутренними. Так это выглядит на картинках.
Skier78rus
Skier78rus
09.12.2014 в 16:15:31
Спасибо, да я именно их и имел ввиду, сегодня постараюсь заехать, что бы в живую посмотреть. Так как у них внешний диаметр больше чем мне нужен (у меня 130 мм, соответственно у них внешний 150), то кажется что конструкция будет достаточно громоздкой и может не поместиться в отведенное для этого место. Но лучше все глазами увидеть и померить.
Skier78rus
Skier78rus
10.12.2014 в 21:03:42
Посмотрел эти трубы в магазине, у них внутренний диаметр идет 120 мм, а для колонок свыше 19 кВт труба должна быть не меньше 130 мм. Даже если удастся найти на 130 мм конструкция выйдет очень массивная. Неужели нет ни одного современного материала, который был бы достаточно тонким и имел бы рабочую температуру хотя бы до 130 градусов?
Слушатель
Слушатель
Саратов
10.12.2014 в 22:50:25
Материалы то есть, нет эстетики http://elport.ru/articles/jarostoykie_teploizolyatsionnyie_materialyi_iz_mullitokremnezemistoy_vatyi http://ogneypor.ru/vojlok-mkrv-200.html Поройте в этом направлении. Еще слышал, что при нагреве жидкое стекло вспенивается и застывает, образуя термоизолирующую "шубу".
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2014 в 23:36:01
Skier78rus, может я не всё понял(фото бы), но Вы можбыть слишком паникуете. Если колонка работает не вот так, то труба бывает "холодная".
Не правильно, но бывает и так.
Skier78rus написал : что бы расстояние до потолка было 50 см
Тож не хорошо, но работают.
10-40-99@mail.ru
Skier78rus
Skier78rus
11.12.2014 в 15:40:58
Слушатель, спасибо за ссылки, я рассматривал разные материалы, но большинство материалов идет для температур до 100 градусов. И как Вы правильно заметили, при их использовании очень страдает эстетика. Славик64, к сожалению фото сдлать не представляется возможным, так как на данный момент на кухне все демонтировано и идет ремонт. Паника началась когда вентиляционное отверстие было перенесено ниже чем было (потолочники сказали, что иначе они не гарантируют что с материалом будет все в порядке, им нужно расстояние 40-50 см), после чего я выяснил, что газовщики будут очень ругаться, так как отверстие получилось достаточно низко. Было два варианта, ниже опускать колонку, либо возвращать отверстие в дымоходе наместо и решать вопрос с теплоизоляцией.
На данный момент я остановился на теплоизоляции корунд. Теплопроводность 0,0012 слой в 1 мм равноценен 40-50 мм мин. ваты. Цвет покрытия белый. Минимальная тара 5 литров, остатками решил обработать трубы ХВС, что бы на них не образовывался конденсат.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2014 в 21:03:54
Skier78rus написал : На данный момент я остановился на теплоизоляции корунд. Теплопроводность 0,0012 слой в 1 мм равноценен 40-50 мм мин. ваты.
Сомневаюсь, что такая теплопроводность может являться правдой. Если бы было правдой, то можно было бы строить частные дома из тонкой фанеры и просто снаружи покрывать их 2 мм слоем такой теплоизоляции.
Skier78rus
Skier78rus
11.12.2014 в 22:24:00
Inch1964, к сожалению, так как я далек от строительства, то для меня подбор материала достаточно сложная тема. На сайте продавца указаны такие данные(http://spbrik.ru/product/korund/klassik-5/), так же в описании есть достаточно занятная фотография(http://spbrik.ru/wp-content/uploads/2014/02/974826korund13.jpg). Отзывов про данный материал не много (http://www.korund78.ru/rec.html , http://korund34.ru/), где-то еще натыкался на отзыв из администрации с цифрами конкретных температур до и после. Хотя есть и очень негативные отзывы (http://kryaker.dwg.ru/?p=2304). На данном форуме, как я выяснил только что тоже не раз про нее спрашивали и выводы там негативные.
Изначально нашел упоминание этого продукта на данном форуме в архиве в теме как раз с теплоизоляцией воздуховода колонки.
Так как при цене в 2000 за пять литров есть вероятность получить эстетически приличное решение я рискну попробовать (есть вариант за эти же деньги купить минвату со слоем фольги, но уж больно это будет страшно смотреться). Если удастя проверить температуру до и после покраски, постараюсь не забыть отписаться.
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.12.2014 в 00:16:51
Skier78rus написал : Так как при цене в 2000 за пять литров есть вероятность получить эстетически приличное решение я рискну попробовать
Поддерживаю. Завтра спрошу своего яхтсмена, он тоже чем то подобным крыл яхту с целью охладить каюту летом. В конце-концов температура трубы исправной современной колонки не столь высока. Помнится на еще древней колонке была труба и на ней всегда скапливался пылевой ворс - не дымил, цвета не менял. Там же обычно накапливался кухонный жир и ничего, не запекался. Сейчас на современной стоит гофра из Al фольги - по внешнему ни каких признаков высокой температуры.
Skier78rus
Skier78rus
12.12.2014 в 00:56:51
Слушатель, послушать тех кто использовал будет очень полезно! С гофрой надо быть осторожным, я много чего за последнее время прочитал, она по СНиПом не проходит, но самое главное она очень не безопасна.
Про покрытие могу еще добавить, но тезисно:
  • лохотрон
  • проталкивает, кто-то из верхов очень заинтересованный, так как от гос структур очень много положительных отзывов
  • но даже учитывая страну в которой живем, просто так администрация не станет писать одни положительные бумаги
  • скорее всего эффект есть, но ниже заявленного
Но даже учитывая все выше написанное, если в течении 10 дней привезут 5 литров, на данный момент нет в наличии, буду брать на пробу.
Upd На этом форуме только что нашел: "У меня на работе стоят 2 ведра" корунда". Уже больше года .Опробовали на паропроводе в котельной.До окрашенной трубы дотронуться НЕЛЬЗЯ-если плюнешь- шипит." (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171907)
Хотя не указана начальная температура и что вышло после нанесения. Понятно, что "чудес не бывает", но понизив температуру на треть, я решу свою проблему.
Upd2 из отзыва Coca-Cola HBC Eurasia:
Была произведена теплоизоляция паровой запорной арматуры толщиной слоя от 2,5 до 3-х мм на производстве и в котельной с температурой 160 С..... Это позволило: -Исключить травмирование персонала при касании запорной арматуры (температура снижена с 160С до 60С) ...
Материал работает, но не настолько хорошо как заявлено. Как-то так.
