SunFire
SunFire
02.01.2015 в 15:42:16
Последний этаж 17-этажки. Давление умеренное - 3.5-3.8 атм. Отвод от стояков - 3/4 дюйма. Соответственно, водопровод буду собирать из комплектующих 3/4 дюйма.
Схема примерно следующая (родилась после просмотра видео-роликов Николая Грешнова и Дмитрия Крикуна):
Ввод 3/4 - Шаровой кран 3/4 - Гидролок - Грязевик 3/4 - Счётчик с американками 3/4 дюйма (накидная гайка 1 дюйм) - Фильтр тонкой очистки - Редуктор давления - Коллекторная группа.
Между Фильтрами тонкой очистки и Редуктором давления линии ХВС и ГВС соединяются перемычкой с шаровым краном для обратной промывки фильтров.
На всём пути от стояков до выходов коллекторов хочу НЕ потерять на диаметре прохода. Поэтому есть желание установить счётчики с DN20 и 2.5 куб.м./час.
Многие Управляющие компании протестуют против таких счётчиков в квартирах, мотивируя тем, что у них ниже чувствительность и высокая погрешность, причём в пользу жителя квартиры.
Есть ли какой-то официальный документ, предписывающий, что для квартир полагаются счётчики СТРОГО с DN15 и 1.5 куб.м./час и не больше ?
POMOR
POMOR
02.01.2015 в 15:47:40
Вы у своей управляющей компании сначала спросите, а затем, если запретят и вы хотите бодаться с ними - спрашивайте тут.
SunFire
SunFire
02.01.2015 в 15:51:24
так УК, понятно, скажет про DN15. Я и хочу быть готовым возразить. Причём, если прямого запрета документально нет, то лучше ничего не спрашивать у УК, ибо не разрешают тем, кто спрашивает. :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2015 в 16:28:23
Познавательная статья на эту тему
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18195&st=0
SunFire
SunFire
02.01.2015 в 17:34:51
Tehnik-san написал : Познавательная статья на эту тему
Дмитрий, прошу понять меня правильно: мне интересно изучать вопросы водоснабжения как любителю, но как профессионалу на уровне СНиПов вряд ли нужно.
Меня в данном случае просто интересует, могу ли я поставить счётчик с DN20 2.5 куб.м./час, или УК имеет право мне это запретить, опираясь на какие-то нормы.
Я понял, что DN выбирается исходя из реального расхода. Вряд ли он у меня превысит 1.5 куб.м/час :). Но всё же, формально, имею ли я право на DN20 и 2.5 куб.м./час ? Где-нибудь написано что-то типа: "в квартирах устанавливаются приборы учёта и DN не более 15 и пропускной способностью не более 1.5 куб.м/час" ?
POMOR
POMOR
02.01.2015 в 17:53:57
А в чем собственно проблема? Вы боитесь потерять пропускную способность при установке DN15 счетчика? На таком коротком участке даже не заметите разницы. У меня отвод 1/2, а далее до коллектора вся арматура 3/4. Сделал так по массе причин. Кстати: на DN15 счетчике фланцы 3/4.
ser000
ser000
02.01.2015 в 18:00:16
SunFire написал : так УК, понятно, скажет про DN15.
Это при отводе 3/4? Или УК посчитало, что трубу для отводов на 1/2 дюйма будет дорого купить чем 3/4? Ведь:
SunFire написал : Отвод от стояков - 3/4 дюйма.
SunFire написал : Есть ли какой-то официальный документ, предписывающий, что для квартир полагаются счётчики СТРОГО с DN15 и 1.5 куб.м./час и не больше ?
Было в пост.77: > 7.4. Номинальные расходы приборов учета холодной и горячей воды:
- **1,5 куб. м/ч для квартир с одним вводом** системы холодного и одним вводом системы горячего водоснабжения;
- **1,0 куб. м/ч для квартир с  двумя вводами** систем холодного  и горячего водоснабжения, а  также приборов учета, устанавливаемых  перед одиночными водоразборными приборами и в местах водоразбора на общедомовые нужды.
**Диаметр условного прохода квартирных приборов учета** воды независимо от величины номинального расхода воды составляет **15 мм**, **длина прибора учета (без  присоединительных штуцеров) - 80 мм**. Приборы учета, устанавливаемые в жилищном фонде, **должны иметь встроенный обратный клапан**.
этот документ существенно поредел с 2004 года и этих пунктов больше нет, но в некоторых УК их вероятно ещё могут помнить...
Сейчас, кажется, только расчётное и опытное предложение по определению сечения прибора учёта: СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий, раздел 7
SunFire
SunFire
02.01.2015 в 18:16:48
ser000 написал : этот документ существенно поредел с 2004 года и этих пунктов больше нет, но в некоторых УК их вероятно ещё могут помнить...
УК молодая, помнить не должна :-) Спасибо за информацию.
SunFire
SunFire
02.01.2015 в 18:19:18
POMOR написал : Кстати: на DN15 счетчике фланцы 3/4.
Да это понятно ...
Насчёт короткого участка согласен. Но так как вся система 3/4 дюйма, то для обычных счётчиков с диаметром фланцев 3/4 дюйма под накидную гайку, диаметр другой стороны американки - 1/2 дюйма. То есть придётся ещё футорки накручивать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2015 в 18:44:52
Согласно СП 30.13330.2012 (таблица 3) при расчётном среднесуточном расходе воды до 10 м³/сут , предусмотрена установка водомера ДУ15 и не более.
7.2.10 Предварительный выбор диаметра условного прохода счетчика воды следует производить исходя из расчетных средних суточных расходов воды по таблице 3.
master.msk
master.msk
master.msk
02.01.2015 в 18:46:34
SunFire написал : буду собирать из комплектующих 3/4 дюйма.
почему не 1"? у вас есть какие то расчеты? С каких пор при проектировании берется диаметр "сколько влезет"?
