gyermanp
gyermanp
03.01.2015 в 00:56:17
http://pro.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=31570000 - 36 литров в минуту при 3 бар, это 2 с небольшим куба в час. Если включить только холодную воду, например, - для водосчетчика Ду 15 режим будет между номинальным и максимальным расходом. Для Ду 20 - это будет чуть ниже номинального/максимального (данные из таблицы счетчиков ВСХД/ВСГД).
master.msk
master.msk
03.01.2015 в 00:57:53
Tehnik-san написал : авторство присвоить))
Дмитрий Все уже придумано до нас. Если, что называется от души, то я бы посоветовал, особенно адептам Рехау, одноименные коллекторы с отводами для пресс-соединений с трубой Рехау.
Tehnik-san написал : лучший вариант на сегодняшний день, чем FAR
Особенного криминала в них не вижу, и собственно тема была о необходимой "мегапроизводительности", при этом повсеместное использование коллекторов Фар доказывает обратное и "номинал" в сантехнике не дает исчерпывающих характеристик для понимания вопроса.
SunFire
SunFire
04.01.2015 в 18:43:13
Подскажите пожалуйста по коллекторам. Я правильно понимаю, что минимальное сопротивление протоку окажет коллектор с шаровыми кранами на отводах, например, такой: http://www.udi.ru/shop/kollektory/kollektor-s-sharovymi-kranami-na-3-vykhoda-34-kh-1/
Странно, но из приличных производителей кроме этого ничего не нашел. Подскажите, неужели кроме Фара ничего нет достойного, но с шаровыми кранами на отводах ?
SunFire
SunFire
04.01.2015 в 18:51:14
Опа, прочитал про этот Бугатти подробнее: http://www.udi.ru/catalog/collectori/kollektor-s-sharovymi-kranami-na-3-vykhoda-34-kh-1/
"Номинальный диаметр прохода коллектора (внутри шарового крана): DN8
То есть и тут заужения будь здоров ...
да, смешно, игольчатое ушко ...
А нет нормальных коллекторов без прибамбасов ?
Андраник
Андраник
04.01.2015 в 21:12:29
Зачем Вам огромные проходы на отводах? Высокопроизводительный биологический потребитель можно подключать с торца коллектора или перед коллектором.
Warhamster
Warhamster
Самара
05.01.2015 в 01:00:13
SunFire, у Tiemme Maxima отверсия в отводах коллектора 3/4 х 1/2 = 12мм, и они ничем не перекрыты, как и сама "труба" честные 3/4.
SunFire
SunFire
05.01.2015 в 13:52:13
Warhamster написал : SunFire, у Tiemme Maxima отверсия в отводах коллектора 3/4 х 1/2 = 12мм, и они ничем не перекрыты, как и сама "труба" честные 3/4.
А Вы какую модель имеете ввиду ? Дело в том, что я разглядел на фотографиях - там в отводах узенькие дырочки: http://www.suhoiteplo.ru/catalog/1204/38340/ http://kermi-fko.ru/catalog/kollector_for_water_nikel_tiemme_maxima_1_34_4vixoda.aspx
Warhamster
Warhamster
Самара
05.01.2015 в 13:59:20
По первой. Разглядел он... А я замерил:) Правда, не знаю, 12мм это для Вас как? Сколько надо-то вообще?
По второй - то же самое, но с отводами 3/4 евроконус. Больше там отверстия, или нет - не знаю. Предполагаю, что да.
SunFire
SunFire
05.01.2015 в 16:02:03
Warhamster написал : По первой. Разглядел он... А я замерил:) Правда, не знаю, 12мм это для Вас как? Сколько надо-то вообще? По второй - то же самое, но с отводами 3/4 евроконус. Больше там отверстия, или нет - не знаю. Предполагаю, что да.
Ну мне ничего не остаётся, как поверить Вам на слово, хотя я взял несколько 1/2 патрубков с наружной резьбой и замерил внутренний диаметр. Получилось 15-16 мм. Как Вы у этого коллектора 12 мм намеряли, не понимаю. Визуально, там дырки раза в два меньше по диаметру, чем внутренний диаметр 1/2-дюймового отвода.
Warhamster
Warhamster
Самара
05.01.2015 в 16:13:44
Пришлось специально для Вас замерить более точно (фиг залезешь туда) - короче, 11 с хвостиком. На несколько долей мм я Вас обманул. Тем не менее, это не в 2 раза меньше ду 15.
АрменСПБ
АрменСПБ
05.01.2015 в 16:50:56
master.msk, а с Honeywell ,что не так ?
