Всем здравствуйте. Как всегда, на праздники, случилось ЧП: лопнула труба стояка канализации (9 этажный дом, чугунная 150 труба, 6 этаж) При осмотре, выяснилось что труба в месте разлома прогнила изнутри (дом 1979 года постройки, стояк родной). Отверстие в трубе примерно 25 на 50 мм. Пока наложили бандаж из резины и теперь прошу совета. Как поступить правильнее: заменить стояк полностью от пола до потолка соседа сверху на ПП, либо обрезать поврежденную часть чугуна и вставить туда кусок чугунины новой? Буду рад советам и обоснованиям
