newex
newex
21.01.2015 в 18:02:46
Стояк, с отводом 50/45:
Хочу в него, компактно подключить стиралку, и кондиционер. Сухие исключаю, боюсь будут хрюкать. Нужен ли вакуумный клапан до конца не понял, выбрал вариант с ним на всякий случай.
Предполагаю что должно выглядеть так:
Все верно ? Не будет выплескиваться вода от стиралки, через воронку ? Покритикуйте, что можно исправить ?
Спасибо.
newex
newex
27.01.2015 в 15:59:20
ребята, прошу помощи.. Схема рабочая ? есть необходимость в вакуумном клапане, для моего стояка ?
Mazayac
Mazayac
27.01.2015 в 18:22:14
Сухие сифоны Вы, значит, исключили. А вакуумный клапан, который при разрежении в стояке будет так же хрюкать, собрались ставить...
also1
also1
27.01.2015 в 20:06:49
Хрюкание сухого сифона возможно только при сливе стиралки. Это будет происходить настолько часто, что Вас это будет беспокоить???? В таком случае и саму стиралку надо убрать в соседний дом, она-же гудит.:) Кандей, я думаю хрюкать сифон заставить не сможет. А вот из инета: Сухие сифоны часто устанавливаются для слива конденсата из кондиционеров. Обращаем внимание, что подключать кондиционеры необходимо используя разрыв потока не менее 20мм. Для этого на сифон накручивается приёмная воронка над которой крепится шланг от кондиционера. Разрыв потока предотвращает попадание из канализации бактерий в кондиционер.
newex
newex
30.01.2015 в 16:01:07
Mazayac написал : А вакуумный клапан, который при разрежении в стояке будет так же хрюкать, собрались ставить...
Поэтому спрашиваю совета у опытных людей. То есть, в нем нет необходимости ?
also1 написал : Хрюкание сухого сифона возможно только при сливе стиралки.
А разве в момент слива стояка, соседями, хрюкать не будет ?
cineman
cineman
30.01.2015 в 23:03:27
newex, Сливать кондиционер удобно в бачок унитаза. Особенно если бачок встроенный. Можно склеить сифон большой высоты с большим содержанием воды. Для этого можно купить напорную трубу НПВХ 50мм и уголки к ней. Нужно помнить, что стиралка не должна поднимать воду выше 110 см от пола.
