lemurs
lemurs
22.01.2015 в 22:42:01
Новостройка. Два почти одинаковых стояка. Отводы на квартиру 1/2. Полотенчик полностью демонтируется (будет электро) Кладовка
Ванная
На прораба особой надежды нет поэтому постарался изучить форум и сделать схему.
Схема для обоих стояков
Выбранные компоненты
  1. Шаровой кран на входе и далее по стояку ITAP (приходится менять т.к разборное кольцо от застройщика на входе). Модель не выбирал еще.
  2. Защита от протечек Гидролок Winner
  3. Грязевик FAR 2390
  4. Прибор учета (фирмы Водомеръ)
  5. ОК ITAP EUROPA (как понять, что стоит сейчас? Обозначений не заметил)
  6. Фильтр. Тут пока не решил (соответсвенно и перемычка) или обратный FAR FA 3946 12100 или "культовый" Honeywell FK 06
  7. Редкутор Caleffi 533441H. Конечно хотелось бы (Caleffi 536041 или FAR FA 283512, но это 25000 на 2 стояка)
  8. Коллектор FAR
  9. Компенсатор расширения гидроударов FAR FA 2895 12
К кладовке (раковина, унитаз, СМ) подключается и кухня (ПМ, раковина) В ванной только унитаз, ванная, раковина Разводка Rehau Stabil. Что из этого посоветуете заменить на альтернативу? В ванной купаю ребенка (1 год) в процессе купания начинает иногда пить воду. Стоит ли ставить доп. магистральные фильтры?
P.S. Миниатюры снизу неправильные P.S.S Закупки у официалов - стел, форс терм, дюйм
master.msk
master.msk
22.01.2015 в 23:44:24
lemurs написал : Помогите сэкономить
нет ничего проще :)
Вычеркиваем:
  1. Защита от протечек Гидролок Winner
  2. ОК ITAP EUROPA
  3. Фильтр.
  4. Компенсатор расширения гидроударов
И еще, не для экономии, но неплохо бы было Вместо:
  1. Редкутор Caleffi 533441H. Конечно хотелось бы (Caleffi 536041 или FAR FA 283512, но это 25000 на 2 стояка) http://gskm.ru/product/or_37583/ или аналог http://www.termokit.ru/catalog/truby_i_fitingi/reduktory_davleniya/?id=22318&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTs7Ow==
  2. Коллектор FAR http://www.suhoiteplo.ru/catalog/858/25538/
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.01.2015 в 23:50:55
lemurs написал : Что из этого посоветуете заменить на альтернативу?
lemurs написал : Разводка Rehau Stabil.
Дешевле будет последовательная разводка медью на пайке, коллекторы не нужны. Или (если коллекторная) МП на прессфитингах.
Warhamster
Warhamster
Самара
22.01.2015 в 23:55:00
master.msk, почем РД ОР в магазе по ссылке?
lemurs
lemurs
23.01.2015 в 06:32:54
master.msk написал : нет ничего проще :)
Вычеркиваем:
  2. ОК ITAP EUROPA
  3. Фильтр.
Экономия должна бать экономной. Есть желание все тоже, но дешевле. Поэтому чистокровного китайца в лице валтека не хотелось бы.
  1. спасибо
master.msk
master.msk
23.01.2015 в 11:21:21
редукторы не китайские, валтек - заказывает с миру по нитке, в данном случае удачно И на всякий случай: Валтек это Тм выдуманая Ооо Веста- Трейдинг, и не обязательно китайский прозводитель Счетчики тоже валтековские нормальные, были во всяком случае не хуже водомеров
VAT
VAT
23.01.2015 в 15:20:24
Имхо слухи о непригодности воды из магистрали для эпизодического питья преувеличены. Еще, а смысл ставить одну "фирмУ", + редукторы и компенсаторы, брезгуя Валтеком и .. антизатоп, да еще и не совсем для этих целей задуманный и непонятного происхождения. Антизатоп хорош тем, что можно снизить требования ко всем компонентам стоящим после него. А если все суперпупер - зачем он нужен. Ну разве что перелив забьется или лейка душевая будет на пол лить..
lemurs
lemurs
23.01.2015 в 15:37:40
VAT написал : Имхо слухи о непригодности воды из магистрали для эпизодического питья преувеличены. Еще, а смысл ставить одну "фирмУ", + редукторы и компенсаторы, брезгуя Валтеком и .. антизатоп, да еще и не совсем для этих целей задуманный и непонятного происхождения. Антизатоп хорош тем, что можно снизить требования ко всем компонентам стоящим после него. А если все суперпупер - зачем он нужен. Ну разве что перелив забьется или лейка душевая будет на пол лить..
Даже у фирмы с многолетней историей иногда бывает брак. Брак может проявить себе и через определенное время. При этом ущерб несоизмерим со стоимостью анти затопов. Поэтому проще их поставить. Про валтек спасибо за разъяснения.
ma-masha
ma-masha
23.01.2015 в 18:04:41
lemurs написал : В ванной купаю ребенка (1 год) в процессе купания начинает иногда пить воду.
Воду пить-не страшно. Мой мелкий как-то возле подьезда стоял спокойно, потом нагнулся, подхватил с земли камень и молниеносно затолкал его в рот. Я даже пикнуть не успела. Потом болел 2 недели с температурой.
А еще, в 2 года-полез у бабушки в гостях на тумбочку, которая незакреплена к стене была, стояла в углу в прихожей, и вместе с ней-посыпался на пол. Я чудом успела всю эту летящую конструкцию своим весом прижать к стенке. Оно всё конечно ему сползло аккурат посередине лба. Слёз было много, но больше-моих: главное, голова у ребенка абсолютно цела(не считая небольшой шишки)... Так что следите за своим не только в ванной.:)
lemurs
lemurs
23.01.2015 в 21:42:35
ma-masha написал : Воду пить-не страшно. Мой мелкий как-то возле подьезда стоял спокойно, потом нагнулся, подхватил с земли камень и молниеносно затолкал его в рот.
Спасибо за советы - но причем тут сантехника? Основной вопрос - по весне в ЮЗАО вода сомнительного качества. Часто сливал 2-3 ванные т.к вода шла желтая и с ярко выраженным запахом (жил. фонд середины 80х). На новой квартире хотелось бы избавиться от этой проблемы
lemurs
lemurs
04.02.2015 в 07:27:29
Пока получается следующее
  1. Oventrop Кран шаровый Optibal ручка бабочка 1/2" ВР-НР (стэл предлагал изначально бугатти, но начитавшись форума...)
  2. Gidrolock Защита от протечек Ultimate BL квартира - 1
  3. FAR Фильтр механической очистки (косой) 1/2"
  4. Valtec Редуктор давления регулируемый мембранный VT 085
  5. FAR Фильтр с манометром 100мкм НР/ВР 1/2"
Обратные клапаны оставлю от застройщика valteX. 5я позиция составляет фактически 50% стоимости закупки. Альтернатив, которые бы фильтровали как я понимаю нет? (honeywell стоит столько же 6000+ штука) Подумал что там где ванная наверное можно 5 выкинуть и поставить взамен магистральные фильтры BB? По цене так же а с Арагоном можно получить воду почище
