SunFire
SunFire
26.01.2015 в 21:52:09
Помогите выбрать термостатический смеситель для ванны с высокой пропускной способностью (не Box), изливом и душем.
Пока присмотрел ORAS серии OPTIMA, но там проток через ДУШ всего 12 л/мин. http://www.oras.com/ru/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=7193U про цену я пока молчу.
san-therm
san-therm
26.01.2015 в 22:58:30
SunFire, у настенных будет небольшая производительность, да и большая им не нужна. У ручного душа также не будет больших показателей расхода (подключение диктует ограничение). Для чего большой напор? Если не справляется - купите Керхер )
SunFire
SunFire
27.01.2015 в 09:39:50
san-therm написал : SunFire, у настенных будет небольшая производительность, да и большая им не нужна. У ручного душа также не будет больших показателей расхода (подключение диктует ограничение). Для чего большой напор? Если не справляется - купите Керхер )
Мне тут в другой теме один юморист уже предложил пожарный шланг поставить вместо душа.
А всё-таки по теме ? Делают же iBox с протоком 59 л/мин, значит это кому-то надо. Почему не может быть смесителя с бОльшим, чем 12 л/мин протоком ? Возможно, это именно ограничение термостата ?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
04.12.2017 в 12:58:56
Подниму старую тему, чтобы не плодить новые.
У меня скорее всего такой же смеситель, как и у тописк-стартера. ORAS 7140. Так как мы его внешне достаточно сильно испортили моющим средством, предназначенным для фаянса, и НЕ предназначенным для хрома, возможно в ближайшее время будем менять.
Вопрос аналогичный: может есть что из настенных термостатов с бОльшим расходом ? Дело в том, что у меня давление ГВС=3атм, ХВС=2атм.
Сначала присмотрел несколько моделей Hansgrohe, где заявлено 30 л/мин, но это они гады декларируют для 6 атмосфер.
ser000
ser000
04.12.2017 в 15:55:06
SunFire написал: А всё-таки по теме ? Делают же iBox с протоком 59 л/мин, значит это кому-то надо. Почему не может быть смесителя с бОльшим, чем 12 л/мин протоком ?
На заборе тоже много чего написано, а там дом строят. Пусть пишут хоть 500, всё зависит от входных данных и фильтров/аэраторов на кране/лейке. Зачастую заявленные ограничения не термостата или смесителя, а наоборот маркетинговые цифры об экономии ресурсов и всякого рода ограничения в лейке/изливе, призванные сократить потребление воды... Если давления в системе нет, то хоть по совету соседней темы, ставьте пожарный шланг, но заявленные литры всё равно не выльете.
oversun
oversun
04.12.2017 в 18:55:05
Starnet122,
При снижении давления в 2 раза расход снизится в SQRT(2). Но заявленных цифр не будет ни каком давлении, так как данные приводятся для термостата без обвязки, т.е. без учета устройств и арматуры до и после термостата.
master.msk
master.msk
04.12.2017 в 19:25:16
ser000 написал: Если давления в системе нет, то хоть по совету соседней темы, ставьте пожарный шланг, но заявленные литры всё равно не выльете.
совсем не так, давление от 1 бар считается нормальным, совершенно справедливо. Важно насколько достаточна производительность арматуры на входе
Starnet122 написал: Дело в том, что у меня давление ГВС=3атм, ХВС=2атм. Сначала присмотрел несколько моделей Hansgrohe, где заявлено 30 л/мин, но это они гады декларируют для 6 атмосфер.
абсолютно нормальное давление, если не напорите пропиленом и миниредукторами, регулировочными фаровскими вентилями...да много чем еще
Starnet122 написал: 30 л/мин, но это они гады декларируют для 6 атмосфер
где это? от 1 до 6 считается нормальным, 30 - это практически максимум для сифона ванны при сливе, похоже вы просто не представляете себе этого объема
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
04.12.2017 в 22:29:15
oversun написал: Starnet122,
oversun, разумеется, я интересуюсь термостатами с бОльшим расходом без учёта лейки и шланга. Лейка и шланг - это уже мои проблемы.
Извиняюсь, ещё раз повторю вопрос: есть ли настенные термостаты с большим расходом БЕЗ учёта какой-либо обвязки ?
