Tonus
Tonus
Омск
30.01.2015 в 22:00:36
Здравствуйте. Заглянув в ревизионный люк недавно обнаружил, что один из запорных кранов трубы ведущий на полотенцесушитель подтекает. Фото прилагаю. Прошу подсказать как с наименьшими затратами устранить течь? Если я правильно понимаю, деталь которая течет это не сам кран, а какой-то переходник между краном и трубой? Обидно, сантех разводку делали всего 4 месяца назад и уже такая проблема.
Гocть.
Гocть.
30.01.2015 в 22:02:19
Это накидная гайка. Там есть прокладка. Попробуйте аккуратненько её (гайку) подтянуть.
Tonus
Tonus
Омск
30.01.2015 в 22:15:02
Я правильно понимаю, чтобы подтянуть надо 2 разводных ключа. Одним держать слева от гайки, а вторым её подтягивать?
касимов
касимов
Касимов
30.01.2015 в 22:29:58
Tonus написал : надо 2 разводных ключа.
Один разводной.Держать кран. Другой газовый нумер два (у него развод больше,разводной так не раскроете,или нужен большой ) тянуть накидную гайку. Вам осталось всего пару подтяжек.Потом менять уплотнительное кольцо в соединении. Какое? только при разборке можно определить.Они различны.
Tonus
Tonus
Омск
30.01.2015 в 23:05:01
А чтобы поменять прокладку достаточно будет открутить гайку или дальше надо будет разбирать соединение?
Гocть.
Гocть.
30.01.2015 в 23:21:32
Tonus написал : достаточно будет открутить гайку
Достаточно. Чуть оттягиваете трубу по горизонтали в бок и достаете скажем так вниз или к себе прокладку.
Tonus
Tonus
Омск
30.01.2015 в 23:41:27
Спасибо за советы, буду пытаться чинить. Подскажите последний момент. Если я правильно определил диаметр накидной гайки, то он составляет 40мм. Какого диаметра прокладки обычно используются в таком соединении? 1 дюйм?
Гocть.
Гocть.
30.01.2015 в 23:46:20
У ВАс вроде 25 американка. То есть 1 дюйм.
Tonus
Tonus
Омск
30.01.2015 в 23:54:22
А чтобы открутить гайку мне трубный ключ с каким максимальным диаметром брать? Ведь 25 диаметр крана, а гайка то больше.
Гocть.
Гocть.
30.01.2015 в 23:58:35
Вот Вам уже подсказывал человек.
касимов написал : газовый нумер два
Mazayac
Mazayac
31.01.2015 в 00:00:07
Tonus, так и будет течь со временем, пока не замените эти горе-"американки" на нормальные.
