arfist
arfist
31.01.2015 в 19:17:35
Приветствую мастеров!
Решил в ванной собрать систему из верхнего душа, ручной лейки и излива в ванну. Для распределения воды по потребителям планирую приобрести :
  1. Термостат Hansgrohe ShowerSelect (Арт. № 15760000):
  1. Запорно-переключающее устройство на 3 потребителя Hansgrohe ShowerSelect (Арт. № 15764000):
  1. Два ibox'a.
Вопрос в следующем - куда в этой связке ставить вентиль для регулировки напора воды?
Вроде самое очевидное решение - это поставить его между термостатом и распределителем.
Но:
  • В интернете я такой связки не нашел.
  • В официальном видео про вентили тоже ни слова не говорится: !#[https://www.youtube.com/watch?v=yWAwp2P4md0]
  • В инструкции к распределителю есть не совсем понятная для меня приписка: "Перед подштукатурным клапаном, предназначенным для 3 потребителей, нельзя подключать запорное устройство (например, однорычажный смеситель)!".
Т.е. не скажется ли наличие вентиля между двумя этими приборами на работе распределителя? (По какому вообще принципу он функционирует?)
arfist
arfist
01.02.2015 в 07:49:59
ап
yurmag
yurmag
01.02.2015 в 10:45:43
arfist написал : (по какому вообще принципу он функционирует ?)
Исходя из инструкции - тупо открывает клапан до потребителя.
А по поводу регулирования напора - тут мне тоже непонятно. Возможно подразумевается, что напор будет регулироваться на каждом из потребителей отдельно - уже после запорно-переключающего устройства.
однако на мануале к raindance select'у увидел его применение и там нет вентиля для регулировки напора
arfist
arfist
01.02.2015 в 11:26:58
yurmag написал : исходя из инструкции - тупо открывает клапан до потребителя
Это-то понятно. Мне не ясен сам принцип переключения. Что там за механизм такой, который по нажатию кнопки способен переключать потребители (и на сколько такой механизм надежен в сравнении с тем же Trio/Quattro ?). Соответственно для меня не понятно как может сказаться на его работе наличие вентиля на подводящей трубе.
master.msk
master.msk
01.02.2015 в 14:04:30
arfist, вентиль там действительно лишний, представьте все в динамике, это же переключатель, а не трехходовой шк. Недавно ставил, пока что только айбоксы, но механизм есть, могу сфотографировать.
hugos
hugos
Смоленск
01.02.2015 в 14:08:37
master.msk,а ты не ставишь планки на наружнее кольцо ibox?
master.msk
master.msk
01.02.2015 в 14:14:04
hugos, не ставлю и никогда не использовал, думаю, что они больше для гипсокартоновых конструкций, да и зачем, если есть более подходящие ушки.
arfist
arfist
01.02.2015 в 15:06:32
master.msk, т.е. установка регулирующего вентиля возможна только после переключателя (на каждый потребитель свой вентиль)?
Если поставить вентиль перед переключателем, то последний работать не будет? Если не будет, то почему (я никогда с такими переключателями не сталкивался)?
koro
koro
30.11.2015 в 00:25:14
arfist написал : Решил в ванной собрать систему из верхнего душа, ручной лейки и излива в ванну.
Получилось реализовать? Хочу поставить смеситель перед переключателем на три потребителя 15764000, в инструкции прочитал тоже самое, и не могу понять с чем это связано. Если термостат ставить можно, то почему смеситель нельзя? Может при регулировании напора он будет выключатся. Кто нибудь сталкивался таким устройством?
Kirill23
Kirill23
Харьков
30.11.2015 в 01:39:25
Исходя из инструкции - тупо открывает клапан до потребителя а по поводу регулирования напора - тут мне тоже непонятно. Возможно подразумевается, что напор будет регулироваться на каждом из потребителей отдельно - уже после запорно-переключающего устройства. Однако на мануале к raindance select'у увидел его применение и там нет вентиля для регулировки напора.
StargazerV
StargazerV
30.11.2015 в 02:15:50
Сам рассматриваю себе конструкции на основе iBox и сдается мне, что регулировка напора тупо не предусмотрена как ненужная (с точки зрения производителя). Когда был в командировке в США, то видел такое в отеле - регулировки напора просто нет и она не особо была мне нужна. Душ, если надо, включается на полную. Излив - тоже.
А в плане работы этих самых "Select", то тут я подумал - а если кнопки удерживаются включенными напором? Т.е. регулятора нету, ибо на слабом напоре будут проблемы. Это бы объяснило отсутсвие регуляторов напора.
