vak
vak
09.11.2006 в 17:56:27
Смес-ль куплен месяц назад, сейчас стал плохо работать переключатель душ-гусак.
При отключении воды через душ не до конца доходит в закрытое положение шток переключателя душ-гусак, поэтому при послед. включении вода льется и из гусака, и из душа. На входе в квартиру до установки смесителя установлены фильтры 400 мкм на оба ввода. Цена смесителя около 2300 руб. Менять смеситель по гарантии не стану. Вопрос:
  1. кто/что виноват:
    • брак конкретного экземпляра;
    • конструктивная ошибка;
    • низкое давление воды;
    • грязь под штоком(даже при установленных фильтрах).
  2. что делать:
    • заменить пружину штока;
    • смириться и переключать руками;
    • др. варианты приветстуются. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Как побороли?
Vovan77
Vovan77
10.11.2006 в 19:35:29
Хм, аналогичная ситуация. Смеситель Видимаtarner. Переключатель перестал возвращаться уже через пару дней после установки. Я выкрутил его целиком, насколько понял заедает шток переключателя в уплотнительной резинке. Пока думаю что делать, обращаться по гарантии или самому покопаться. Мож шток смазать чем нибудь не особо агрессивным к резине...
vak
vak
10.11.2006 в 20:01:07
смазать не поможет - вымоет горячей водой
Vovan77
Vovan77
14.11.2006 в 13:44:04
Я имел ввиду со стороны кнопки если попробовать...
ZV
ZV
Калуга
16.11.2006 в 16:37:05
Нет , ребята все не так просто. У самого Vidima с такими же симптомами. "Болезнь" у них такая. И как я помню еще никто не вылечил. Попробуйте поиском по форуму.
lord76
lord76
16.11.2006 в 17:59:58
У родителей тоже такая же штука с Vidima. До этого стоял какой-то Toro. Аналогичная болезнь. Так что себе купил Grohe
Vovan77
Vovan77
01.12.2006 в 19:08:59
А я вот всетаки вылечил. Открутил кнопку и побрызгал силиконовым спреем на ось кнопки внутри и снаружи. Причем основной эффект был когда побрызгал именно на наружную часть. Теперь кнопка летает со свистом, даже лучше чем на новом. Уже где то недели 3 полет нормальный. Единственное иногда не сразу отскакивает когда воду закрываешь, похоже залипает уже сама резинка клапана в седле. Но я заметил если после выключения воды шланг с душем опустить ниже уровня смесителя (чтоб вода из шланга вылилась), то кнопка сразу отскакивает.
vak
vak
03.12.2006 в 00:25:53
2Vovan77 Спасибо, попробую Ваш способ.
Emerald
Emerald
03.12.2006 в 15:18:54
Та же проблема с Vidima. Однако, даже если принудительно силой вдавить перекючатель в положение "утка", то при большом потоке вода льется из душа даже когда он выше смесителя на метр. Силиконовую смазку попробую, но видимо проблема во внутренностях...
erlang
erlang
Тюмень
04.12.2006 в 07:03:52
А я купился на Видиму только из-за того что только у нее фиксировалась кнопка в верхнем положении -давление воды не всегда ОК! :(
Emerald
Emerald
13.12.2006 в 12:28:54
Никто не знает, как вылечить проблему в Vidima, когда при большом потоке через утку, вода начинает литься из душа?
