Михаил Че
Михаил Че
Пермь
02.02.2015 в 09:01:10
Доброго всем.
В 10 метрах от дома есть скважина около 10 метров глубиной, в ней какой-то погружной насос, но точно не Малыш, не Ручеек, не смотрел. В доме валяется сломанный внешне дорогой насос, такой длинный цилиндр, его меняли прежние хозяева, скорее всего такой же поставили.
Так вот проблема, при работе насоса весь грунт и весь дом ходят ходуном, вибрация жуткая. Что это такое? Как бороться? Менять насос?
Прежние хозяева "не помнят", говорят всегда так было.
Электрика вроде нормально, правда подключен через стабилизатор.
Подскажите, кто разбирается. Спасибо.
POMOR
POMOR
02.02.2015 в 09:42:22
Для начала извлеките его из скважины и посмотрите что за насос.
iv.iv
iv.iv
02.02.2015 в 10:19:39
Михаил Че написал : Так вот проблема, при работе насоса весь грунт и весь дом ходят ходуном, вибрация жуткая. Что это такое? Как бороться? Менять насос?
скорее всего стоит какой-то вибрационник.......-да менять,купите новый(с недорогих и качественных Водолей) http://www.termokit.ru/catalog/nasosy/pogruzhnye_nasosy_dlya_kolodca/?id=19346
Михаил Че
Михаил Че
Пермь
02.02.2015 в 11:31:07
iv.iv написал : скорее всего стоит какой-то вибрационник.......-да менять,купите новый(с недорогих и качественных Водолей)
Не похоже совсем на вибрационник, говорю длинный цилиндр, "скважинный", гораздо дороже "Малышей", так сказали хозяева, а они любят "фирменное". Похоже типа Водомета Джилекс. Почему он вибрирует? Вода иногда мутноватая идет. Он подает воду через автоматический клапан, включающий/отсекающий работу по давлению в системе водоснабжения.
iv.iv
iv.iv
02.02.2015 в 12:14:08
Михаил Че написал : Не похоже совсем на вибрационник
Михаил Че написал : при работе насоса весь грунт и весь дом ходят ходуном, вибрация жуткая.
Похоже....
Михаил Че написал : Похоже типа Водомета Джилекс
Водомет это лотарея,потому что Джилекс это китайские комплектующие....-у кого-то работает долго.а у многих сразу маслом воду пачкает(отзывы...).
Михаил Че написал : Он подает воду через автоматический клапан, включающий/отсекающий работу по давлению в системе водоснабжения.
Реле давления включает и выключает насос.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
02.02.2015 в 12:23:10
Не ставьте вибрационный, это не очень хорошо для скважин на песок. Нередко бурильщики сами рекомендуют ставить именно вибрационные, чтобы не остаться без работы, так как вибрационные со временем убивают скважину на песок. Нужно ставить осевой центробежный, только правильный. Они ни вибрации ни шума не дают. А если дают, то неправильные.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
DiVO
DiVO
02.02.2015 в 12:23:20
Михаил Че написал : ...меняли прежние хозяева, скорее всего такой же поставили. Прежние хозяева "не помнят", говорят всегда так было... ... говорю длинный цилиндр, "скважинный", гораздо дороже "Малышей", так сказали хозяева, а они любят "фирменное". Похоже типа Водомета Джилекс.
Казалось бы чего проще вытащить и посмотреть. Нет, требуется гадание на кофейной гуще и диагноз по фотографии.
Михаил Че написал : при работе насоса весь грунт и весь дом ходят ходуном, вибрация жуткая... Не похоже совсем на вибрационник
Именно, что "похоже совсем" на вибрационник.
Михаил Че
Михаил Че
Пермь
02.02.2015 в 13:54:04
DiVO написал : Казалось бы чего проще вытащить и посмотреть. Нет, требуется гадание на кофейной гуще и диагноз по фотографии.
Я извиняюсь, сейчас зима, пока не решился трогать. А так конечно достану.
Получается, что центробежный в принципе не может вибрировать. Хорошо, буду ориентироваться на указанный путь.
Спасибо, други.
POMOR
POMOR
02.02.2015 в 14:04:55
Частота вибрации какая? Если 50 Гц - то точно вибрационный.
Михаил Че
Михаил Че
Пермь
02.02.2015 в 14:15:29
POMOR написал : Частота вибрации какая? Если 50 Гц - то точно вибрационный.
Да, сетевая частота, у меня еще советская бритва осталась вибрационная, также шумит
Михаил Че написал : Получается, что центробежный в принципе не может вибрировать.
Спасибо, други.
Не, а вдруг лопасть отпала? Вибрационные насосы в скважинах я видел, там маленькая вибрация, а тут дом весь вибрирует, охренеть.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
02.02.2015 в 14:51:18
Михаил Че написал : Вибрационные насосы в скважинах я видел, там маленькая вибрация, а тут дом весь вибрирует, охренеть.
У меня у двух соседей скважины. Одна от меня метров 50, другая около 30. Так вот, как они включают насосы, звук я слышу очень хорошо, а с ближней иногда и вибрация ощущается, когда к забору подходишь.
Кроссер CR8E
Mantis
