Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имеется в частном доме система водоснабжения: Скважина 25м., Насос Вихрь СН-90В,блок автоматики Джилекс, гидроаккумулятор. В последнее время блок стал отключать насос по сухому ходу. Ранее это означало что пора менять фильтр, теперь это не помогает. Пробовал и без фильтра. Насос как и раньше накачивает 1.8 атм(больше не может), но отключается не по протоку а по сухому ходу. Неудобство его постоянно деблокировать. Вчера разобрал и прочистил блок автоматики-эффекта ноль. Может быть кто сталкивался с подобным? Замену на реле давления не предлагать, т.к. у них минимальное давление на откл. насоса 2 атм. Придется тогда и насос менять на более мощный.
botya написал :
А замену насоса предлагать?
есть на реле давления маленькая пружинка - гистерезис, её ослабьте полностью.
cineman написал :
Нет в Джилексе такой пружинки, реле давления здесь только на включение. Отключаться насос должен по реле протока. он же обратный клапан. А вот насчет замены насоса уже думаю.
botya написал :
как так может быть.....-если фильтр забивается то между насосом и реле никаких фильтров быть не должно.Как все подключено?-насос+ок+труба+пятивыводной штуцер(с реле и ГА)+фильтр и в дом?
botya написал :
iv.iv написал :
botya написал :
Вот и мне интересно где этот сухой ход отключить.
Джилекс это Китай!
botya написал :
Обычные реле давления настроены на откл минимум при 2 атм. У меня слабый насос. Максимум 1,8 атм. накачивает.
есть и от 1,но масимальное давление 1.8 это мало.....-можно купить РД и попробовать накрутить от 1до 1.8, и если вас устраивает давление дальше душить насос или купить новый.
Специалисты говорят что дело это муторное и не факт что получится. Предлагали поставить вибрационник, но не хочется скважину баламутить. Думаю придется все таки на нормальный насос раскошелиться.
