Jurgen
Jurgen
23.02.2015 в 14:36:26
Добрый день.
Прошу совета, как избавиться от сильного (до 9 атм) повышения давления воды при включённом бойлере. За счётчиком и обратным клапаном установлен редуктор Caleffi 533441, на выходе из которого обычно от 1,5 до 3 атм в статике, но после включения бойлера давление начинает быстро расти, пока стрелка манометра не упирается в ограничитель с обратной стороны:
Ещё через несколько минут начинает понемногу капать с предохранительного клапана. Сброс давления кратковременным открытием крана горячей или холодной воды не помогает - через несколько минут стрелка манометра снова упирается в ограничитель.
Бойлер Gorenje OTG 50 SLSIM/V9 на 50 литров. В комплекте предохранительный клапан на 9 атм:
Я понимаю, что повышение давления и стравливание воды предохранительным клапаном - это нормально, но не до 9-ти же атмосфер! Тем более, что пластмассовая колба-фильтр рассчитана на 8 атм, а гибкие подводки и того меньше. Да и отводить капающую воду некуда. Под бойлером только замурованный в стену сифон для стиральной машины.
В инструкции к бойлеру написано, что нужно установить расширительный бачок на 3 литра:
В инструкции к редуктору тоже пишут про расширительный бак:
Как вы считаете, можно ли решить эту проблему установкой небольшого расширительного бака, например, на кухне под мойкой?
temadiary
temadiary
23.02.2015 в 14:55:10
ИМХО сменить предохранительный клапан на 6 атм. очевидно же.
Mazayac
Mazayac
23.02.2015 в 15:34:22
temadiary написал : ИМХО сменить предохранительный клапан на 6 атм.
+1
bc----
bc----
23.02.2015 в 15:38:10
Jurgen написал : Как вы считаете, можно ли решить эту проблему установкой небольшого расширительного бака, например, на кухне под мойкой?
Можно, и даже будет работать, но это извращение почище секса в гамаке стоя. Поменяйте клапан на 6 атм, и выведите от него дренаж в канализацию.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.02.2015 в 16:13:09
bc---- написал : Можно, и даже будет работать, но это извращение почище секса в гамаке стоя. Поменяйте клапан на 6 атм, и выведите от него дренаж в канализацию.
:applause: Jurgen, и хорошо будет, если непосредственно перед бойлером поставите обратный клапан, чтобы до него было до 3 бар. Незачем перегружать редуктор и фильтр. Потери на нём мизерные. Вообще-то, в группе безопасности бойлеров (то, что называют предохранительным клапаном) обратник уже есть. Но в части дешёвых он зашунтирован перепускным клапаном на 1 бар, расположенным прямо в тарелке обратника. По возможности выбирайте предохр. клапан без перепускника. А ещё лучше взять тройник, один вывод - на вход бойлера, другой - на предохранительный клапан на 6 бар, третий - вход холодной воды через "взрослый" обратник. Встроенные обратники бойлеров не сильно хорошие по пропускной способности. У меня вообще крестовина там, четвёртый выход - слив воды.
Jurgen
Jurgen
23.02.2015 в 16:34:43
Убедили, буду делать по уму. А то я погнался было за красотой, краны приборные хромированные поставил:
Заодно заменю их на полноценные шаровые.
Посоветуйте хороший предохранительный клапан без перепускника и "взрослый" обратник.
Mazayac
Mazayac
23.02.2015 в 17:24:00
Jurgen, ОК - Itap Europa:
"Подрывник" - например, RBM:
Ну и обычный косяк на фото - слив в канализацию кто будет организовывать? Воронка, сухой сифон...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.02.2015 в 17:28:13
Jurgen написал : Посоветуйте хороший предохранительный клапан без перепускника и "взрослый" обратник.
Клапан надо вживую смотреть, перепускник Вы сразу же увидите. У меня вот так сделано (на срач не обращайте внимания, переделываю кое-что, как раз открыто всё):
Естественно, обратник в "обычном" клапане тут изъят. На выходе бойлера тоже сделайте шаровой кран, открытый в атмосферу, для освобождения от воды горячего патрубка бойлера, чтобы сливать его не было мучительно больно. А сливать раз в год-два (зависит от воды) для чистки и возможной замены анода придётся.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.02.2015 в 17:38:14
psnsergey написал : На выходе бойлера тоже сделайте шаровой кран, открытый в атмосферу, для освобождения от воды горячего патрубка бойлера, чтобы сливать его не было мучительно больно.
а какие проблемы просто любой кран с горячей водой открыть, при перекрытом вводном шаровом кране
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2015 в 17:44:06
andrewkhv написал : а какие проблемы просто любой кран с горячей водой открыть, при перекрытом вводном шаровом кране
Если кран далеко, то может не прокатить такой вариант.
Mazayac
Mazayac
23.02.2015 в 17:44:45
andrewkhv, а не работает этот метод :)
АлекСАН_dr написал : может не прокатить такой вариант.
Так точно.
