gavrik
gavrik
20.02.2017 в 19:08:14
У меня вот так.
master.msk
master.msk
20.02.2017 в 21:24:42
gavrik, два метра трубы рехау стабил, + 2 гайки и 2 гильзы стоят руб 1000. Насколько мне известно, гибкая подводка ,такой же длины, более менее качественная, стоит не меньше. Но выглядит недорого, jekasus должно понравится ваше подключение :)
cineman
cineman
20.02.2017 в 22:07:45
Клапаны 3 в 1 часто брызгают во все стороны. Я такие клапаны сразу прячу в бачок инсталляции. Провожу трубу подачи в бойлер насквозь бачка.
gavrik
gavrik
21.02.2017 в 08:42:51
master.msk написал: gavrik, два метра трубы рехау стабил, + 2 гайки и 2 гильзы стоят руб 1000. Насколько мне известно, гибкая подводка ,такой же длины, более менее качественная, стоит не меньше. Но выглядит недорого, jekasus должно понравится ваше подключение :)
master.msk, Относительно дорогой клапан с манометром( взял недорого по еще старому прайсу в Метизах) Гибкая самая обычная ( гайка-гайка)
jekasus
jekasus
Добрич
23.02.2017 в 21:35:23
master.msk написал: Но выглядит недорого, jekasus должно понравится ваше подключение
Кстати дорого и некрасиво, мне нравится, когда просто и дешево и красиво без ущерба качеству. ;) Вход в бойлер с левой стороны - таких не видел, для необразованных ставят синию и красную шайбу на трубы. Кран между клапаном и бойлером, что вообще запрещено. Длинные гибкие подводки, длиннее 20-25см уже близко к колхозу ;) Один из бзиков - уровень гаек подводок должен быть на одном уровне, тоесть на горячую накручиваем удлинитель, равный длине клапана, последнее, что делаю - ставлю ФГО, так как не всегда ставим новые бойлеры, а те что сняты во время ремонта. При всей нелюбви к МП, предпочитаю эту трубу перед гибкой подводкой для бойлера.Можно и на медной трубе с компр.фитингами, но не знаю как себя поведет на бойлере. Так что не нравится. ;)
master.msk написал: стоят руб 1000
У нас возможно и 2000 за тот же комплект будет стоить... П.С. - Маленький отель построен 2002г. трубы, водорозетки и краны ФВ-пласт, шаровые ппр-краны работают идеально...
Баш майсторът
gavrik
gavrik
23.02.2017 в 23:22:36
jekasus написал:
jekasus, Разговоры на уровне -люблю-не люблю как раз близко к колхозу. При всей нелюбви и т.д. На практике-гибкая подводка сильно длиннее 20 см уверенно работает . Кран между бойлером и клапаном работает при отключенном электропитании и помогает в монтажно-демонтажных-сливных работах.
jekasus
jekasus
Добрич
23.02.2017 в 23:48:55
gavrik написал: уверенно работает
Я очень хорошо знаю.
gavrik написал: Кран между бойлером и клапаном работает при отключенном электропитании и помогает в монтажно-демонтажных-сливных работах.
Вероятность забыть... Такая вероятность у нас кровью написана, "забытые бойлеры" рвали по кускам панельки. Скрутить клапан и накрутить гибкую несколько секунд и 100 грамм воды на полу. Почему холодная слева на бойлере?
Баш майсторът
master.msk
master.msk
24.02.2017 в 00:24:24
Да, подключение интересное, я только гибкую подводку увидел - сразу закрыл картинку, не присматривался. Кран, на подаче который, конечно не нужен, если он на подаче.
gavrik
gavrik
24.02.2017 в 20:52:01
master.msk написал: Да, подключение интересное, я только гибкую подводку увидел - сразу закрыл картинку, не присматривался. Кран, на подаче который, конечно не нужен, если он на подаче.
master.msk, Кран на подаче появился значительно позже покупки и установки бойлера. Мне удобно.
jekasus написал:
jekasus,Вероятность " забыть " как говорится " стремится к нулю". Почему справа ХВ ? Вопрос к ижевским производителям.
