jekasus
jekasus
Добрич
19.02.2017 в 00:00:58
master.msk написал: Причем здесь клапан?
Входит в гарантию на продукт, тоесть бойлер. Реально могу всякую хрень накрутить, даже очень красивую, даже очень дорогую, но если через год придет сервис и увидит что-то, что не входит в гарантию по бойлеру, то заку попа за его счет, если у него нет моей гарантии на монтаж...
master.msk написал: делал слив в инсталляцию, колхлз конечно, но вполне рабочее.
Так и приходится делать в основном....
Баш майсторът
master.msk
master.msk
19.02.2017 в 00:36:18
jekasus написал: если через год придет сервис и увидит что-то, что не входит в гарантию по бойлеру, то заку попа за его счет, если у него нет моей гарантии на монтаж...
что то я не понял
если это о фото выше, ну конечно не полипропилен , но всего лишь латунные гайки и резьбовые фитинги, самое обычное "рехао и виега", 2т.р даже не стоит...или около того вместе с клапаном
не понял, зачем придет, кто придет? ;) исправный клапан дает заявленное давление. Если с бойлером случается что то, снимаем и несем в сервис. Повторю еще: если что и случится, это скорее всего коррозия бака, с электрикой или с электроникой что то, есть там "штатный" клапан или нет...а с "штатным" его просто банально разорвет давлением, но скорее еще что то помимо и раньше бойлера. Какую нибудь гаечку полипропиленовую, которая, увы, не в сфере "сервисов"
И вообще, сколько установил водонагревателей в квартире, в основном они или труднодоступны или недоступны из-за отсутствия места, т.е дефакто 9 из 10 установлены с нарушением инструкции, так что "случай не гарантийный" в любом случае. Заказчику нужен рабочий бойлер, а не какие то мифические сервисы
jekasus
jekasus
Добрич
19.02.2017 в 00:55:33
master.msk написал: ну конечно не полипропилен , но всего лишь латунные гайки и резьбовые фитинги
У меня нет реально никаких притензий вообще, но имеются в наличии не серые американки из латуни ...
master.msk написал: не понял, зачем придет, кто его пустит вообще?
Ну, сломался, мать его ;) вызвали по гарантии, а там не ихняя штука , а красивая Виега с Рехау и они - не наш клапан, идите на...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
19.02.2017 в 00:59:51
jekasus написал: Ну, сломался, мать его ;)
а что сломалось? ну например?
master.msk
master.msk
19.02.2017 в 01:01:33
jekasus написал: не наш клапан, идите на...
а если там "их клапан" и по колено воды в квартире? ОНИ возместят... стоимость клапана? :) или, в лучшем случае, смешную стоимость бойлера Вот это реально будет....
jekasus
jekasus
Добрич
19.02.2017 в 01:17:22
master.msk написал: а что сломалось? ну например?
Перекрутили термостат на макс, кабели перегрели и какое-то соединение отказало.
master.msk написал: и по колено воды в квартире?
У вас реально на профилактику ГВС их ставят, но все равно - возможно при 8 бар без редуктора и никого дома и трапа в ванной ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
19.02.2017 в 01:48:39
jekasus написал: возможно при 8 бар без редуктора
в это теме как раз 9 бар с редуктором...благодаря штатному клапану
gavrik
gavrik
19.02.2017 в 13:04:59
master.msk написал: gavrik, через какой клапан "не рекомендуется"? Через "3в1"? Ну о нем и речи быть не может, нормальный клапан имел ввиду, выход 1/2
master.msk, У меня перед клапаном стоит по порядку вверх-через тройник-сливной( когда перекрываю систему и сливаю бойлер) и опять же через тройник-отсекающий( если какая то замена без слива бойлера) Удобно.
master.msk
master.msk
19.02.2017 в 15:51:16
gavrik, клапан, я так понимаю, "штатный" Ну тогда все понятно :)
gavrik
gavrik
20.02.2017 в 00:33:04
master.msk написал: gavrik, клапан, я так понимаю, "штатный" Ну тогда все понятно :)
master.msk, Клапан практически как на фото ,только еще с манометром( установил после мучений со " штатными") :)
master.msk
master.msk
20.02.2017 в 12:34:40
gavrik, а зачем кран на слив? Через него нормально сливается Для воздуха кран более полезен, на члив тоже можно, но это уже следующая опция
